T-40 мнения за и против
    От: T-40 мнения за и против
    Не е по-мощно, разликата е че има повече грайферна площ чрез която може да се реализира движещия момент на колелата. При МТЗ 4х2 и 4х4 от двигателя движещата сила която може да се реализира е една и съща, но почвата позволява да се реализира определена движеща сила. Ако тази от почвата е по-малка от тази на двигател предадена на колелото се получава буксуване. при 4х4 движещата сила предавана от двигателя на колелата е на половина от тази предавана от двигателя на колелата при 4х2. Това е предимството на 4х4, но не означава че е с 20коня повече. На асвалт обаче е малко по-голямо предимството на 4х2.
    На Т-40 са хубави тракторчета за работа в малки стопанства, но лек проблем има с предния мост. Не знаеш кога ще се изключи сам. Баща ми преди няколко години по едно надолнище щеше да се пребие. Каза че се е изклучил предния мост и трактора хукнал надолу. След това пак го направи подобен проблем но вече бяхме подготвени.
      Предния мост по начало не е включен.Включва се автоматично при промяна периферната скорост на колелата,а това става когато задните гуми започнат да приплъзват /боксуват/предните спират да се движат или забавят своето въртене и тогава се зацепва моста с един храповик-руснаците му казват сабачки които се задейства от кардана който продължава да се върти.И в двата ръкава има такъв механизъм. При надолнище предния мост е винаги изключен по-простата причина,че задните и предните колела не променят периферната си скорост.Така,че в надолнище не разчитай на двойно.Механизма включва двойното и при движение назад.
      Има един проблем с захващането на предния мост към гредата.Там има 4 болта и два щифта.Когато болтовете се разхлабят моста започва да се мести и разбива гнездата на щифтовете и се получава доста голямо изместване при което се изкривява кардана и къса.При този кардан няма карета захванат е с фланци,а има само възможност за аксеално изместване благодарение на валчето което влиза в касетата на предния мост.
      Колегата е прав за "конете". Няма промяна на мощността,а има по-добро сцепление с почвата и по-добра реализация на въртящия момент.
      Успех с машината.
        Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
        Успех с машината.
        А,дойдохме си на думата!Подкрепям те напълно за това,че предния мост е доста кекаво хванат!Когато изкарвах от гаража,понеже е на пътя,един гледа да не идват коли,а аз си изкарвам!Изкарвам,изкарвам,оно кат размята ръце,развика се,аз викам от де идат коли бе(понеже нищо не се чува в кабината)???Спрях там пред къщата,след като изкарах,то моста останал на един болт!Последици:счупен вал за предния мост и три болта откъснати и резбите на корпуса на диференциала,бяха се разбили!Рецепта:болтове с дължина 20см,зегерки,контра гайки и обикновени гайки,каре от вторични,ЯКО,ЗДРАВО!Начин на приготвяне:болтовете се поставят на мястото си и се слагат по две зегерки,след това обикновена гайка,накрая контра гайка!Повтаряте процедурата на останалите болтове!След това се изрязва излишната част от кардана(дължината която ще се изрязва да е толкова,колкото и на карето)!Резултат:няма мърдане,поне от една година,от както стана таз работа,съм нямал проблеми!Поздрави,Момчил!
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Колега май искаш да кажеш "федерки", а казваш зегерки. Различни неща са.
          И няма нужда от две, една стига, ама да е качествена, а не като тези дето ги продават в масовите железарии-поцинковани, и още докато стягаш федерката се разчеква и изплюва. Едно време какви федерки имаше...
          А самата федерка става излишна щом слагаш контрагайка. Един начин за осигуряване против саморазвиване е напълно достатъчен. Другото е излишно преосигуряване, и обикновено не е нужно. Стига да е изпълнено както трябва де.
          А най-сигурно е яко стягане, и после една капка с електрода
          Майтап, ама в досегашната ми практика една контрагайка, стегната по правилата върши перфектна работа. Няма нужда от друго подсигуряване.
            Кольо какво имаш предвид под стегната по правилата ?
            gsm - 0899388807
              Да се стягат гайка с гайка, а не да се държи контра на болта, а с другия ключ да се стяга контрагайката. Това не води до осигуряване против саморазвиване. Винаго единият ключ е на основната гайка, а другия на контрагайката. Ако няма проблем с резбите или болта-такова законтряне държи безпроблемно.
                Да прав си!Моя грешка!Федерки им се викаше,на тез назъбените шайби!Уж бяха от железо направени,не от китайска пластмаса Абе аз сложих от всичко по много,да е сигурно,че няма да заора нос,някъде из гората!
                  При тези трактори е проблемно и захващането на хидравличната бутилка към корпуса на коритото често се изтръгва или чупи стойката или болта.Затова трябва да се проверява и да не се допуска разхлабване в този възел.
                  Ето как е преработено хидравличното управление и кардана.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414713Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414714Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414715Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414716Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414717Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414718Натиснете снимката за да я уголемите
                    Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                    И пак не си прав. Тези назъбените и аз не знам как им се казва, но не са федерки.
                    Федерка се казва на срязана шайба краищата на която са разминати, и при стягане гайката или болта ги изравнява. Поради пружинното действие на шайбата тя постоянно напъва гайката навън, и по този начин не позволява да се саморазвие. Правилните федерки са от много високо качествена стомана, и след като се развие гайката-шайбата се отваря както е била като нова. Ако ще и 20 години да е стояла стегната.
                      Ето това е:
                        Ето и останалите снимки.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414720Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414721Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414722Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414723Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414724Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414725Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414726Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414727Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414728Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414729Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414730Машината и сега върви,но смени стопанина си.Това между другото е ЛТЗ-55,но разлика има само в двигателя и кабината всичко останало е като на Т-40.
                          Има и пружинни шайби,но те са само вълнообразни.
                            Ето това е:
                            По нашия край им викаме и на тез сразаните федерки и на тез назъбените Ама слагах от назъбените,не е от тез сразяните!
                              Ето и останалите снимки.[ATTACH=CONFIG]500015[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500019[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500020[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500021[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500025[/ATTACH]Машината и сега върви,но смени стопанина си.Това между другото е ЛТЗ-55,но разлика има само в двигателя и кабината всичко останало е като на Т-40.
                              Яяя,ЛТЗ 55,по широката кабина е от голямо значение!На т40 им много тесни кабините!Само да попитам,двигателите,каква им е разликата с тези на Т40?Аз не съм чувал да има разлика!?
                              П.П понеже коренспондирам с един виртуален колега,от Русия,който кара Т40,питам го и за някои работи,когато нещо се счупи на ЛТЗ-то,обаче,от него научих,че завода на ЛТЗ бил обявил банкрут 2010 година!А се бях навил да си докарвам от Русия,нов двигател за мойто ЛТЗ,но след като е затворил завода,надали ще има в наличност!Може да е останал някой по складовете!Някой знае ли нещо повече по въпроса или поне какъв е курса на рублите?Ето,къде видях двигателите: http://www.avtomash.ru/pred/vtz/d144.htm
                                За 100 рубли --> 4.85438 левчета
                                Руска рубла - RUB 100 4.85438 Лв.
                                Аз като поръчвах от Русия, го смятах по този начин: Делиш на 2 и махаш едната 0ла.. Ако имаш цена от 1 000 рубли, в левчета са ти около 50/като това е ориентировъчна формула/ Но става за представа, г/д как са цените...
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
