ЯДОВЕ С ЕДИН БОЛГАР
    От: ЯДОВЕ С ЕДИН БОЛГАР
    Откъде му вдигна оборотите?Според мен проблема на 952 не е в оборотите,а в скоростната кутия.Много голяма разлика има между тях.Втора са му високи оборотите,на трета не му стига силата.Тунинг май няма за тях?
    поздрави
      Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
      поздрави
      Това е поредната глупост в тези машини,няма 6-та(понеже е синхронизирана кутия,изхвърлена е),която е най-необходимата предавка и се налата да прехвърляш с лоста сектора.Имат 1-ва,7-ма(2-ра)8-ма(3-та)и 9-та(4-та),на 1-ва няма какво да правиш,2-ра в повечето случаи е голяма и му падат оборотите.На ГНП-то отзад има две 6мм болчета,едното е за горивото,а другото за центробежният регулатор(долното по спомен),трябва да го развиваш постепенно,докато оборотомера стигне 2200об/мин,най-добре е да се стендова ГНП-то и да се пломбира.Обороти над 2200 са пагубни за мотора.
        За 2600 мт.ч освен че сцепи кожуха на скоростната кутия(проблема беше в нас-изора 1000 дк. с обръщателен плуг 3х45.Плуга беше лемкен опал,първото тяло започваше на 1,5 зад трактора.Беше много тежък като кг. за навеса.Тогава го карахме и без предни тежести.По думи на специалисти трактора се е разбалансирал и от там е бил и проблема с кожуха.)Проблеми до сга с него не сме имали.Пали върви и върши работа.Може би има разлика в това че беше за Финландия,имаше лепенки стикери че е за експорт за там.Вносителя как се е докопал до него не знам.Дори парното можеше да духа само топло,всичко друго беше премахнато.Говоря за първите 952-ки около 2000г. производство.В него има всичко това което са имали като екстри по това време.Управление и хидравлика данфос,соларни стъкла,балонни гуми и др.
        Аз лично съм много доволен от него.
        поздрави
          Вече е решено на 100%, днес са дошли буталата, така че ТКР-6 ще има, само трябва още малко време да преключа със сеидбата и се заемам с болгара.
            Днес чух гласът на болгара отново, само че още е без турбо, утре се заигравам с тръбите за едно друго по него.
ID:5375156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375168Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375157Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375158Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375159Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375160Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375161Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375162Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375163Натиснете снимката за да я уголемите
            и работата продължава.
              Еми браво колега,като сложиш и турбото ти пожелавам милиони беззаварийни моточасове,през които да се налага само да наливаш нафта А ако не е тайна от къде взе буталата и ризите и с какъв размер са?Защото и на мойто ЛТЗ,ще му правя преглед на двигателя(ще го отварям,да му прегледам,бутала,ризи и др.),че нещо не ми харесва как работи.
              Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                Както и предполагах,коляновият вал е без противотежести(освен ако не си ги смъкнал нарочно),което означава 60кс(не знам точно кой модел Д беше) и върви комплект с гнп с тежък регулатор ограничена на 1800об/мин,от там е и невървежа на машината.Разтърси се и му намери колянов вал с противотежести и подходящата гнп,с турбината без необходимата маса на колянов вал+маховик,няма да постигнеш кой знае какво,под определени обороти натоварен,ще гасне.Пръскалките за буталата ми се струват самоделки,трябва да имат клапан който да отваря на 1,2А,иначе рискуваш лагерите да слязат в картера.
                  Тежестите на вала свалих по желание на шлайфиста.
                  Цивките са самоделки с ф1,5мм. за сега мотора държи 3 атм. на тихи обороти.
                  А това за тежеста на маховика ще може ли да го обясниш като за по-тъп ученик.
                    Схванах,явно е бил със малък диаметър шмиргел и са пречели,трябва да се използва подходящо лепило и зверско стягане,инак излизат през блока.За да има подходящ въртящ момент,всяко двг трябва да има определена маса(кг) на маховик и колянов вал,като за по-нискооборотните дизели тя е по-голяма,а за високооборотните е по-малка,това си го смятат конструкторските екипи още при проектирането на съответното двг.Не вярвам да имаш проблем,при положение,че си поставил противотежестите,разлики в маховиците на болгара няма,на някои МТЗ-та има двудисков съединител(1025)и масата се увеличава,но там и въртящият момент е по-голям.
                    За пръскалките,стопли мотора на 90гр и виж какво става на празен ход,не трябва маслото да пада под 0,5 иначе рискуваш.На центробежния филтър в основата има тапи,от дясно горната като я развиеш има клапан(под всички има,другите два са за потока масло през масленият радиатор) за слив,от там на топъл мотор може да коригираш налягането на мотора,като в никакъв случай клапана не трябва да е стегнат до край,иначе рискуваш при студен старт зимата да пръснеш я тръба я привода на маслената помпа.
                    Последно редактирано от petroffbg; 19-05-12, 10:22.
                      Работата по двигателя за сега е завършена, да се похваля малко-
ID:5376650Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5376651Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5376652Натиснете снимката за да я уголемите
                        Я да се намеся малко не на място. Пожарникарите не знам дали няма да се закучат, за ауспуха и дали ще те допуснат до жътва.
                        Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
                        Калоян Кирилов
                        LZ2ZGT
                          За пръв път виждам такъв тип центробежен маслен филтър на Д 240,масово са обзаведени със чаша с централен болт за обслужване.Къде му е монтиран масленият радиятор,гледам,че маркучите водят към задния край на мотора,а отпред е само водния?
                            Радиаторът не е ли като на ЮМЗ? На Болгарът казанчетата (горното и долното) не са ли свързани със заварки с радиатора?
                            Кольо Динев
                              Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                              Почти като на ЮМЗ,но със по-малък обем,казанчетата са разглобяеми,крепат ги един кашон болчета 8мм...
                                Да именно заради кашона с болтчетата се бъркам, но съм сигурен че съм виждал Болгар с неразглобяем радиатор.
                                Кольо Динев
