Бъгито на Milen Simeonov
  • От: Бъгито на Milen Simeonov
    Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
    Ако си обърнал внимание когато караш назад със стандартен автомобил с по-висока скорост управлението става нестабилно.
    Логично е да става по нестабилна,става по маневрена когато завиват задните колела,като мотокарите.
      Кой не е внимавал в часовете по геометрия, кой? В Мрежата има пре-достатъчно информация, но ако не ти се чете, просто послушай Пламен.
      Например:
      Google да ти е на помощ!
ID:5652645 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652646 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652647 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652648 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652649 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652650 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652651 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652652 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652653 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5652654 Сложихме казанчето за спирачна течност,закрепихме резервоара.До потеглянето остана да се удължат полуоските,педал газ/жило,да се прекара спирачната система,кабели,маркучета и волан.А за ъгъла ще го мислим малко по-нататък.
          Колега, я кажи за удължаването повече
            Мислим с дебелостенна безшевна тръба,полуоската се престъргва до вътрешния диаметър на тръбата.Загравят се и се набиват и после един шев.
            примерно с тръба ф 33.7х7 вътрешния диаметър е 19.7 , свалят се 4мм от полуоската,тя е 24мм.
            Някой ако има други идеи да казва.
              Хич не ми се вярва да стане. Пожелаван ти успех, но се съмнявам. Не, че тоя мотор има повече от 50н/м, но...
                Е добре,как се удължават.
                не споменах горе...като се престърже полуоската после се центроват на струг с тръбата,заваряват се и накрая се слага пак да се отнеме една стружка да няма биене.
                Последно редактирано от Milen Simeonov; 07-04-15, 17:34.
                  Не мисля, че може качествено да се удължи полуоска. Заваряването на торсион или полуоска ЕВЕНТУАЛНО може да стане с термообработка преди и след заваряването, а за самото заваряване ти трябва някой професор доктор заслужил майстор на спорта - технолог по заваряване, който да ти определи добавачния материал.
                  По-лесно е да се изработи нова.
                  Виж какво извадих от нета:
                  The Wartburg 353 was very agile for its time, powered by a 1-litre displacement, 3-cylinder unit that took almost two decades to refine. While developing about 55-57 bhp (depending on the carburetor type) its two-stroke engine design provided more than 100 N/m of torque (106 N/m in the last version).
                  Трябва да ги имаш в предвид!
                    Първоначално публикуван от Milen Simeonov Преглед на мнение
                    Правилният вариянт е да се изработят нови полуоски със съответната дължина.
                    Понеже съм убеден,че няма да ги направиш,то поне направи следното.Отнеми от вътрешният диаметър на тръбата докато стане 23,9 в двата края на дължина около 80-100мм.Срежи на дължина тръбата(-20мм) като направиш два срещуположни канала с ширина 10-15мм,набий двете парчета на полуоската(след като си ги уточнил предварително за дължина,после центровай на струг) и завари по дължината на канала.Челен шеф е недопустим,къса се пред него.Биене на полуоската около 4-6мм няма да се отрази,все пак се върти със малки обороти(не е кардан).Ако ги сглобиш по посоченият начин има вероятност да карат,но ще имаш допълнителни ядове с триглавите към кутията,тънкостенни са в основата(дето влизат в полуоската) и имат навика да се разкъсват...
                      Пичове, не се шашкайте. Тоя мотор и без това е до второто излизане. После друг. С все полуоските
                      Миленски, майтапя се ... ама не много.
                        Казана е корава машина! Не му трябва някакво специално охлаждане. Има четири сачмени основни лагера, а биелните са иглени. Има ли мазане върви и пее. Виждал съм извращение с три двукамерни карбуратора. Е, повечко навървява
                          Какво мислите за електроди Кастолин.
                            Абе заваряват се полуоски на драг коли по 1000 коня ...не че става вечно, ама карат известно време (правилния метод е спомента по-горе..нови полуоски). Според мен както и да я завариш...ше кара. Добре е колегата Петроф да каже кво се прави с каретата...да не си трае .
                            П.С. А докато се чудиш какви електроди да използваш...размени тия шенкели, премести рейката отзад. Ше ти счупи некой палец волана на Варцата...ей....не е шега,
                              Милене, електродите не се класифицират по марка, а по вид.
                              За всяка конкретна нужда си търсиш съответния електрод. Всяка сериозна фирма която произвежда електроди има цяла гама, и се стреми да покрие всички изисквания които биха имали евентуалните клиенти. Та търси каталог, на съответната марка, щом си се спрял конкретно на нея.
                              Зацелите на тази машина-бъги за забавление зварената полуоска си е напълно нормално и работоспособно нещо. Стига да се завари както трябва де, не само да се наплюе отвън...
                              Разучаването на материала за полуоската, и как да я термообработим след заваряване е адски добра идея. А ако и се приложи(но в завод или цех в който термистите знаят за какво става въпрос-полуоската ще кара доста дълги години.
                                УтепАл се е от коравина... Първо, не си знае годините. Второ, не е ясно на какво дереже е в момента. Трето, достатъчмо е веднъж някой да му е поебал крепежа на великите тройни чукчета, за да започне да губи центровка когато и както си поиска. И така нататък...
                                Тъй като машината ще стане максимум 550 кила (надявам се да е по-малко, ама едва ли), дори и с тоя пърдялник ще върви като змей... докато върви. А ми се струва, че ще върви достатъчно дълго, за да има време колегата да види какво трябва да се оправи и/или промени, започвайки със споменатите вече шенкели, тук-там по окачването и каквото още излезе. В края на краищата, това са си нормални неща за единична машина, още повече първа бройка.
