Бъгито на Milen Simeonov
    От: Бъгито на Milen Simeonov
ID:5620047 да попитам този вариант става ли.Да се развий рамото което държи кормилните накрайници и да се разпробият два отвора където са стрелките да се нареже резба и да се завият вътрешни кормилни накрайници.
    рейката е от пежо 106
      Не става,рейката Ф-20мм и просто няма да има къде да нарежеш резба.Повечето накрайници са 14х1,5мм,или ще ти останат стенички по 3мм,което е предпоставка за късане,пък и самата рейка,не е изчислена да обира директни удари от към колелата,което е видно от снимката по-горе.Вариянт е да я поставиш във стоковият и вид,но е много дълга и трябва да се прецени на место дали ще стане.Другият начин е да я преправиш,от ляво на рейката се прави отвор за М-12х1,5мм и се удължава със преходник,като се оставя место за провар,затяга се и заваряваш,след което уточняваш външният диаметър на струг.
        сложно става,значи ще търся от трабант
          На моето е от трабант и не съм я преправял нищо.
          GSM 0877 08 99 19
          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
            Тази на снимката не я знам от какво е,но окачването е като на трабанта.Ето я преработена,не се вижда много добре,корпусът е скъсен
            На тази захвата и е 1/1 с трабанта,със стоманен корпус и 12 зъба на пиньона(срещу 8 на оригинала)
            Още една версия,на моята машина е същата,слаб пиньон и кърти зъбите
              Браво на ентусиастите, много ме радват такива хора.
                Първоначално публикуван от Milen Simeonov Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]750690[/ATTACH] да попитам този вариант става ли.Да се развий рамото което държи кормилните накрайници и да се разпробият два отвора където са стрелките да се нареже резба и да се завият вътрешни кормилни накрайници.
                Преди време и аз обмислях направата на двуместно бъги за разходки, но наскоро подарих двигателя и каквото имах събрано на едно момче което имаше мерак да се занимава, че на мен или време не ми стигаше или пари . Та аз бях планирал да сложа механична рейка от опел астра 1996 година ( такава имах) . В мегапартс гледам че имат от КОРСА
ID:5620051 това представлява. Ако дойде дълга моята идея беше да закарам кормилните щанги на стругар и да ми ги скъси колкото е необходимо и да им навие резби за да мога да навия външните накрайници. Търкаляха се едни задни главини с барабани от Пунто 1998 година ще погледна и ако не са отишли на вторични ще ти ги изпратя само на ЛС ми прати име и адрес . Успех с начинанието благородно ти завиждам и да качваш снимки
                  Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
                  В мегапартс гледам,че имат от Корса.
                  Прекалено дълга е за тясната муцуна на бъгито,ако се монтира,ще мени сходимоста на колелата при движение.
ID:5620208 ето го и механизма за скоростите за отзаде
                      Ето го и механизма за скоростите за отзаде
                      Тук ще трябва да определиш дължината на унибала от към ск експериментално,за да имаш нормален ход на лоста.Ако е с голяма дължина към шпилката,хода на лоста ще е много голям,и обратно при скъсяване,хода става малък.Определя се при изградена лостова система,прикапваш и пробваш докато ти хареса.
                        Здравейте пак.В събота сутринта преди да заминем на село минахме да купим малко тръби.Сложихме където имаше нужда,баща ми ги завари и дозавари тръбите които бяха капнати от преди.Сложихме и гърнето което направи баща ми. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620682 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620683 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620684 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620685 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620686 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620687 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620688 баща ми донесе и ел.перка от форд,с малко преправяне ще стане на вартбурговия радиатор Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620689 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620690 пробвахме и скоростния механизъм,капнахме втулките които водят тръбите и другите работи и ще става.(на снимките ги няма скоростите) другия път се надяваме и скоростите да са готови.
                          Браво действайте.ще чакаме момента да покараме заедно ние сме в Китка
                            Аха,вий бяхте с това зеленото бъги на състезанието в Садово,гледахте. Натиснете снимката за да я уголемите
                              Браво Пичове!
                                Първоначално публикуван от antonku Преглед на мнение
                                Браво Пичове!
                                Мерси.
                                днеска купих кормилни накрайници за лада,а баща ми направи стойката за бобините и втулките за карето за тръбите на скоростите.Утре трябва да дойде и рейката от трабант.
