Бъгито на Milen Simeonov
  • #91
    От: Бъгито на Milen Simeonov
    Цялата тежест на "колата" ще се стреми да измъкне шарнира от ябълката. Лада и мерцедес са пословични в това отношение. При това шарнирите са предвидени за това. Твоите от какво бяха?
    Калин Владов,09РСПБЗН
    • #92
      Калин е прав,а предполагам и Пламен ще потвърди.Амортисьора не трябва да е контра на шарнира.Знам го от опит,късмет е че се отскубна заден шарнир.Ако беше преден,сега нямаше да четеш това...
      • #93
        И кое трябва да е контра,шарнира ли?А за тампоните на двигателя и кутията мислим да сложим на тяхно място полиамидни втулки.
        • #94
          Първоначално публикуван от Milen Simeonov Преглед на мнение
          И кое трябва да е контра,шарнира ли?....
          Да,обаче горния...
          • #95
            И как само горния като и двата имат еднакъв ход,а и са успоредни носачите.
            • #96
              Става дума за разпределяне на усилието. Като се треснеш в препятствие, да речем дупка, колелото тръгва нагоре и през носача се опитва да свие пружината. Е, да, ама тя напъва наобратно. Усилието от колелото към носача се предава през шарнира. И в случая, натоварването остава на гайката на шарнира, която не е безкрайно здрава.
              Тъй като конструкцията е доста по-лека от нормален автомобил, може и да удържи. Обаче пък е доста по-натоварено, отколкото нормален автомобил, та може и да се отскубне
              На машини, които са предвидени да отнасят по-сериозен бой, шарнира е ковнат на обратно. Ако ги оставиш така, поне в началото ги наглеждай, че от разхлопването до скъсването времето е много късо.
              • #97
                Сега се загледах по подробно в снимките.Колега,не знам как да решиш най лесно проблема,но поне опитай да пъхнеш шарнира под планката на долния носач или завари допълнителна планка върху фланеца на шарнира.Така няма да разчиташ само на тия три 8мм болта,които най вероятно са от кашкавал.
                • #98
                  Проблема с шарнирите се решава много лесно с главини от шкода:
                  А гумените тампони спокойно може да се премахнат или заменят с железни. Поне аз така направих след като веднъж ме валя дъжд заради скъсан тампон и излязла полуоска (следствие от скъсания тампон).
                  • #99
                    Стават и от Трабант,Дачия...
                    • От: Бъгито на Milen Simeonov
                        Педалите на съединителя и спирачката са готови,остана да доизкусурим и педала на газта.И резервоара е готов.Спирачната помпа е на място.
ID:5650853 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650854 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650855 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650856 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650857 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650858 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650859 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650860 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650861 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650862 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650863 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650864 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650865 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650866 Това е за сега.
                          Бързо напредваш,но си сбъркал при производството на предницата.При предни хебели,захвата на кормилните щанги трябва да е в кухината на джантата,или хебелите гледано отпред трябва да са отворени(а не събрани както е при теб).Ей така трябва да изглеждат,като продължението на линиите(спунктира) А-Б,трябва да се пресичат в центъра на задната ос т-С.
                          Монтажа който си направил,при завой,хебела и кормилната щанга застават в права линия(спунктира на линия Б),като колелото е неустоичиво към презавиване,пречупва връзката между хебела и щангата и става неуправляемо(заключва).За отражението по китките,няма да коментирам,машината ще е трудно управляема със склонност да зацепва в посока по неин си избор.
                          На резервоара на отдушника,сложи дълъг маркуч,(У коляно)който да стига до дъното на резервоара а другият му край да е над баката минимум 20см.Идеята е при евентуално преобръщане,да не се разлива гориво.
                          Последно редактирано от petroffbg; 30-03-15, 09:52.
                            ... дълъг маркуч,(У коляно)който да стига до дъното на резервоара а другият му край да е над баката минимум 20см.Идеята е при евентуално преобръщане,да не се разлива гориво.
                            Така, както си го казал е леко подвеждащо, но се надявам, че колегата ще се сети и сам.
                            долния край на U-то трябва да стига до дъното, че ако е края, ще стане на сифон
                            Чисто любопитство, каква дебелина са профилите, на които се крепи предното окачване?
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              40x2 мисля че бяха
                                На мен ми е интересно колко тежи цялата конструкция до тук?
