Бъгито на Milen Simeonov
  • От: Бъгито на Milen Simeonov
    Няма къде да я притегля.И на мен ще ми е интересно да разбера колко тежи.
      В Приселци има кантар. Да знаеш. Иначе аз му давам до сега- някъде около 200, и нещо, може би.
        Визуално,някъде между 450-550кг,както е в момента,след "обличане"+ 50 до 80кг.
          Първоначално и аз така си мислех. Но пък нашите ,които са двойни и с по-голям двигател. Са по 500кл. Но ще го видим в последствие. Аз залагам на по-малко от 450кг
            По добре послушай колегата Петров...и то веднага... и преработи предните шенкели. Ако се разтърсиш из мрежата (ъгъл на Акерман) ще намериш информация са геометрията на кормиланат уредба...най-просто линията на шенкелите да се събира в задния диференциал. Иначе ше се пребиеш много лошо.
ID:5652226 Не видях логика и не мога да разбера,ето например...обърнах снимката,хебелите се събират в задния диф.Защо да не може по същия начин, само че отпред.
                В единия случай при завиване се отваря, а в другия се затваря.
                  Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                    Първоначално публикуван от Milen Simeonov Преглед на мнение
                    За моженето,ти си го направил,просто изпълнението е грешно,не,че няма да върви,но ще има склонност към внезапни зацепвания в ляво и дясно и ще тръшка волана.Залегни под някоя джипка и виж как стоят нещата.
                      Когато управлението е отзад и започнеш да завиваш (примерно) на ляво, колкото повече завиваш толкова повече дясната гума завива, а лявата по-малко. По този начин сходимоста става отрицателна или иначе казано - предницата се затваря. Същото се получава и ако завиваш на дясно. Това затваряне води до съвкупност от усилия, които правят така, че като пуснеш волана в движение да има тенденция той сам да се изправи. Като сложиш управлението от другата страна получаваш същия ефект, но при каране назад. Ако си обърнал внимание когато караш назад със стандартен автомобил с по-висока скорост управлението става нестабилно. Причината е точно това, което е написал колегата преди мен.
                        Мислим да сложим ограничители на хебелите малко преди да се изравнят с кормилните щанги.
                          Ще го преработиш,вервай ми,но трябва да се убедиш сам...
                            Грешките учат
                              Грешките учат
                              Бе те учат, ама излиза скъпо. Има неща, които са си чисто въпрос на дизайн и лична преценка. Има неща, които може така, макар и да е желателно иначе. А има и такива, за които е ясно, че е така и всичко останало е чупене на железа (ако имаш късмет) или кокали (ако късмета липсва).
                              Твоя си работа, разбира се. Но поне погледни това, дето ти е на аватара, ей така, за справка
                                Човек...не се инати. Всички смятам са повече от добронамерени и ти желаят здравето. Познавам лично човек и проекта му (даже има тема из форума с бъгитата) минал по твоя път. След като изкъса поне 2 кормилни накрайника и многобройни опити да се утрепе, прочете малко...както споменах за ъгъла на Акерман...преработи работата и бъгито 'заспа'. От около 100 години хората правят предниците така...вервай им.
