Проект MZ ES 250 Doppelport
  • #76
    От: Проект MZ ES 250 Doppelport
    Ясно е вече. Втулка със стена 1мм при това положение ще държи, още повече ако се наложи и да е стъпаловидна, за да повдигне по ниските?? лагери заместители. Руският лагер е със същата височина като конусния, тази една десета не е от значение. Колко е дълбоко леглото в рамата на лагера втулка?? Около 10мм?? Височината на лагера втулка в уширената част е 9,6мм??
    Руският вариант за проба е по еФтин , впоследствие винаги може да се сменят лагерите с конусните заместители.
    Тия заварени уширения легла за лагерите от пресована ламарина ли са...че едното от снимката на такова мяза...
    Gnome Rhone AX2 800 1938
    Yamaha XT600Z 1VJ 1986
    Husqvarna Te 510 1989
    Argvmentvm ad novitatem
    • #77
      Руския лагер видимо е със същата форма, за Днепър, Урал и Муравей. Външния му диаметър е 51, вместо 53 мм, съчмите май са 5,56 вместо 6,35 мм, от там и ширината му е по-малка - 12,1 мм. Ако трябва, ще се направят подложни шайби.
      Не мога да избера само дали тая черупка да се набива на топло на лагера, или на студено в тръбата. Но май трябва да е замразена в тръбата, ако се приеме че лагера ще е консуматива.
      • #78
        Здравейте колеги, следя със голям ентусиазъм темата на Димо.... перфекционист от всякаде е за което едно голямо Евала. Във дух със темата ще сложа 2-3 архивни снимки от 2007 година , който вчера открих във албумите си
        • #79
          Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
          Височината в уширената част е 18мм (със съчми в лагера). Не зная дале е пресована ламарина ...
          На студено в тръбата.
          Първоначално публикуван от stanislav_kol Преглед на мнение
          Познавам добре този мотоциклет и собственика му. И бившия и настоящия. Да, това е Допелпорт с малко "тунинг"... Пачи крак от Ковровец, ролбар, подкова, надпис 300, козирка на фара и предния калник, мигачи от ИЖ... Много пазен и поддържан в перфектно техническо състояние мотоциклет.
          Мисля, че намерих производител на лагерите. Когато са готови ще пиша подробно.
          Последно редактирано от Димо; 30-05-12, 12:59.
          ______2
          Е = MZ
          • #80
            Докато чакам да се случат важни неща по проекта, за съжаление независещи от мен си чета и търся отговорите на въпроси, свързани с този мотоциклет, които ме вълнуват...
            Например:
            - Защо изглежда толкова различен от познатите ми и внасяни в БГ соц. мотоциклети
            - Защо предницата му е такава, с този вирнат клюн (калник)
            - Защо всички, с които си говоря го асоциират с " Ааа оня, на който фара е "един цял детайл с мотоциклета" и не се върти, когато завиваш ? и т.н.
            Реално след края на Втората Световна Война, DKW - Автомобилния Съюз се мести от Саксония в Западна Германия и се пререгистрира, като Auto Union -GmbH в Дюселдорф, като продължава да произвежда мотоциклета RT125 (който е обявен за мотоциклет без патентни права), както и автомобила Shnellaster F800. Старото предприятие на DKW в Chopau обаче е напълно демонтирано и преместено в СССР(мотоциклетите Минск) и едва през 1950та, преименувано на Industrieverband Fahrzeugbau (Индустриална Асоциация за Автомобилно Констуиране) за по-кратко - IFA, започва отново да произвежда. По същество това е обединение на няколко фабрики. Те също продължават да произвеждат автомобили - IFA - F8 с двуцилиндров 684сс двигател и IFA-F9 с трицилиндров, а по-късно Робур и Вартбург. Това обаче се случва във фабриката на DKW в Цвикау, докато в Чопау, където са се произвеждали мотоциклетите възстановяват производството на RT 125 и създават първия двуцилиндров, двутактов боксер IFA BK 350 през 1951ва. Боксера се прави до 1953та, а RT-то търпи развитие , като IFA RT 125/1, MZ RT 125/2, MZ RT125/3 и MZ RT125/4.
            През 1952ра обаче има ново обединение и името се променя на VEB Motorradwerk Zschopau (MZ).
            Мотоциклета, с който ви занимавам в тази тема е от серията ЕС.
            През 1956г в Чопау започва производството на мотоциклетите от серията ES. Тези две букви означават Е - einzilinder и S- swinge. Едноцилиндров със swinge окачване. Swinge от swing-танцувам, люлея се. Това ЕС и представянето им е причина галено да ги наричат железните (Eisensau) в Германия.
            Реално серията ES е изцяло ДДРска разработка. По това време във фабриката работи гениалния конструктор Валтер Кааден ( Walter Kaaden). За него ще ви разправям по нататък
            Тук думата ми беше за Swinge окачването използвано при моя мотоциклет.
            Всъщност това окачване е било измислено от англичанина Ernie Earles през 1951ва и на английски името му е Leading link fork, на руски - рычажная подвеска, а на български съм го срещал, като чупеща вилка или "тласкаща предница". Основния проблем, който той се е опитвал да разреши е гмуркането на предницата при спиране, както и трудността на завиване в остри завои при мотоциклетите с телескопична предница и особено при наличието на кош. Това се обяснява с тази схема, където ясно се вижда как се скъсява хода на Т-trial (влача) при решението на Ърлс.
            Първи приложили новото окачване от екзотичната и днес компания MV Augusta в спортния си 500 Гранд При мотоциклет през 1952ра.
            През 53та и в по-малките 125сс
            През 1956та в Disco Volante на същата марка
            И през 1957ма
            ______2
            Е = MZ
            • #81
              Други мотоциклети, които открих със същата предница са напълно неизвестните за мен нглийски Maico.
              Ето тук модела им Blizzard -1955
              И Maico Taifun 1957ма
              Същата предница открих и при италианския производител Mondial в спортните 125сс модели от 1954та.
              ... и разбира се в марката BMW. В моделите R27, R50, R60, R69.
              ______2
              Е = MZ
              • #82
                Ще си позволя една несъщественна поправка. Maico е стара германска фирма. През 70-те години е известен производител на кросови и ендуро мотоциклети
                • #83
                  Майко - основно траялки.
                  А с такива предници са поне половината от съвременните скутери, включително и моят.
                  Последно редактирано от Ivan_J; 30-05-12, 19:52.
                  • #84
                    Да, да. Моя грешка.
                    Не зная защо така ми е останало в главата ...Ще добавя още две картинки на мотори с такава предница.
                    Независимо, че са малки...
                    Италианския Мотом Delfino 160/1955 и добре известния у нас Simson Star, от втората половина на 60те.
                    Като цяло в мен се затвърди мнението, че през 50те години на миналия век за мотоциклетостроителите идеята, че на мотоциклета във "всеки момент" трябва да може да се постави кош изобщо не е била чужда, напротив.
                    В случая с BK 350 и ЕS 250, това е била опцията за допълнително (при желание на купувача) поставяне и на кош Stoye.
                    По това време компанията Stoye е изпълнявала поръчки предимно за Awo, поради което този кош е известен у нас като "Кош от Аво", но е произвела и специално за МЗ известно количество с леко променен дизайн. Малко по-широка централна алуминиева лайсна, надпис MZ в алуминиевото кръгче до крилото и по-малко цветна, за сметка на металната част на коша.
                    МЗ 250 ES обаче е носител и на една специфична линия в дизайна на мотоцклетите. А именно идеята, че мотоциклета трябва да е близо до аеродинамичните, обли форми характерни за самолетния дизайн, както и схващането, че мотоциклета трябва да е от една част. Т.е. не трябва да съществува разделение между отделните части/агрегати, те трябва да са в обща линия и да изглеждат, като едно неделимо цяло - крило.
                    Техните противници - напротив, считали са, че отделните елементи - фар, двигател, калници, седалка, трябва да бъдат рязко подчертани и напълно отделни елементи.
                    Сега вече е по-ясно на какво се дължи неподвижното закрепване на фара към рамата и съединяването му с резервоара. Големите странични панели, както и меките обли форми на калниците и въобще цялостната линия на ЕS моделите и в частност на моя Doppelport.
                    Впрочем това, че фара е неподвижен и е в оста на мотоциклета съвсем не е "невероятно". На GS-a, който днес карам фара е точно толкова неподвижен, както и на КТМ ите и на много други съвременни мотоциклети, както и на това старо МЗ. Според мен тази неподвижност би могла да е проблем само при поставянето на кош.
                    Разбира се в линията на "самолетния- крило дизайн" италианците отново са на крачка пред всички.
                    Ето един прекрасен пример на Moto Guzzi от този период.
                    ______2
                    Е = MZ
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Димо Преглед на мнение
                      Това е най вече заради военните . Втората световна война току що е свършила а в нея широко са използвани мотоциклети с и без кош от всички воюващи страни . Особено ефективни са били в СССР по калта и снеговете мотор лесно се избутва а с кош вози трима човека картечница или минохвъргачка и голямо количество боеприпаси . В резервите на нашата армия до 1990 година имаше много урали с кош . Мотоциклети тип ендуро и днес са широко разпространени в армиите на някои държави и са идеален транспорт особено за специалните части .
                      • #86
                        Само малко уточнения:на немски е Schwinge,а не Swinge и техническото значение на думата е окачване,вилка.
                        • #87
                          Да, правилно си ме разбрал.
                          Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
                          Съжалявам за немския ми правопис. Разбира се, че е Швинге, като Ш се пише с три букви sch. Занемарих го някъде след осми клас
                          Аз не зная какъв скутер караш(колко годишен), но тази предница въпреки многото си плюсове, които не са отменени с годините има и един голям минус, който е основен за излизането и от масова употреба.
                          Много е тежка.
                          Варианта описан по-горе и използван при MZ и показаните от снимките мотоциклети е от т.нар "long swinging fork" или дългa чупеща(люлееща, танцуваща) вилка.
                          По този повод целият калник е част от системата на окачване и е с дебелина 2.5 мм, което заедно с кормилната колонка го прави един доста тежък детайл.
                          В скутерите използват модифицирана вилка на Ърл, като скъсяват дължината и, калника вече не е носещ и отпада нуждата да бъде толкова здрав и тежък, както и силно скъсяване на амортисьорите. Вижда се на скутера Мотом Делфино.
                          Но - да. Вилката се използва и днес. При някои скутери и задължително при всички мотори, на които се добавя кош се преработва и предницата с вилка на Ърл.
                          Както и с вилката, така и с дизайна и днес има производители споделящи идеята един мотор- един детайл. Но докато с дизайна това минава за "ретро", употребата на вилката на Ърл в някои случаи просто няма алтернатива. Е има един производител, който се е справил с "гмуркането" и е създал една хибридна предница, недолюбвана от много хора, но сега няма да пишем за него
                          Отново италианците с ретро решение в края на 20ти век - Bimota Mantra 904 cc
                          ______2
                          Е = MZ
                          • #88
                            Едно орезилено Допелпортче, което може да ти е интересно за части. (Нямам общо с продажбата!)
                            http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...611&f1=details
                            И координатите в случай, че обявата падне от страницата:
                            Телефон:
                            Частно лице
                            Регион: Монтана
                            • #89
                              Има много нови неща, които се случиха по проекта и ще опиша скоро.
                              Най-важното обаче е, че чудото стана. Имам нови лагери. Като истински
                              Да е жив и здрав Румбата.
                              Ето ги новия и стария.
                              А тук е само новия
                              Първоначално публикуван от DEYAN IYI Преглед на мнение
                              Едно орезилено Допелпортче ...
                              Да, да знам го. Замина ...
                              ______2
                              Е = MZ
                              • #90
                                Димо, не искам да спамя темата ти, но ето още един мотоциклет с много интересна предница с чупеща вилка: FN M XIII от 1947-48г:
