Урал М-66
  • #61
    От: Урал М-66
    Довечера ще пробвам с ацетон.Не ми се иска да го боядисвам.
    • #62
      От: Урал М-66
      С пистолет с горещ въздух?
      0884 987 137
      В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
      • #63
        От: Урал М-66
        Колега, ако не те мързи, свали буталата и цилиндрите, прати ми ги по куриер и ще ги дам в княжевската шлайфбаза. На моя М-72 там ги правиха и съм доволен, над 2000км върви чудесно, не е загрявал, затягал и т.н.
        Колкото до боята, пробвай да я накиснеш за 24 часа със спирачна течност. Би тябвало да я надигне. Ако не, във всяка железария продават "терминатор", за който също не съм сигурен, че ще помогне, но така пише на опаковката
        • #64
          От: Урал М-66
          Сода каустик. С "гасена" сода каустик се премахва всякаква боя независимо колко пласта са един върху друг, пълниш коритото или варела, потапяш калника и го оставяш да стои като чат-пат проверяваш дали боята е паднала и от долу се е показал металния блясък. Това може да продължи няколко дни, но когато трябва да се премахва боя от т.н. "меки" метали - /алуминий, бронз и т.н./ трябва много да се внимава и тези детайли не се оставят да киснат дълго време в содата защото се получавало нещо подобно на попиване в метала заради самата му структура. По този начин почистих две глави от М 72 и се получи, боята падна на цяло. Най-добре е да цапнеш боя на някакъв непотребен алуминиев детайл и първо да пробваш на него, ако ти резултата ти хареса действай... Забравих да кажа, че един килограм сода каустик се гаси в три литра вода и содата да е Павликенска и да е на люспи
          • #65
            От: Урал М-66
            Аууу, че съвети.
            А знаеш ли, че содата каустик разтваря алуминия?
            Ако не става с разредител, вероятно не, използвай мека телена четка.
            • #66
              От: Урал М-66
              Е той затова е казал да се внимава и първо да пробва с непотребен алуминиев детайл. Но цвета ще се промени със сигурност , преди ползвах един обезмаслител , всичко чистеше , но много променяше алуминия. Обаче е много вероятно главата като загрее да си възвърне цвета.
              • #67
                От: Урал М-66
                Абе, форум, всеки е по-умен от предния
                • #68
                  От: Урал М-66
                  С по агресивни материали съм пробвал на други работи и прецакват алуминия.
                  Относно предложението на колегата cek за цилиндрите.Тези ме "мързи" да ги сваля ,но имам няколко други които за са шлайфане до първи ремонт.Ако важи офертата и за тях бих се възползвал,но малко по нататък.
                  • #69
                    От: Урал М-66
                    Първоначално публикуван от Ivan_J
                    Аууу, че съвети.
                    Казвам по какъв начин съм оправил подобен проблем, не налагам мнение.......и не се правя на всезнайко, а и не съм казал, че това е най-правилния начин на премахване на боя.... cek сподели за спирачната течност, а аз за содата, ако някой знае друг метод за сваляне на боя без механанична интервенция нека да го каже , иначе цвета на главите които аз обработих, не се промени изобщо, може да се види и от снимката, а motor_men е прав, че след употреба на обезмаслител се променя цвета на метала мога да го потвърдя и аз.........Натиснете снимката за да я уголемите
                    Последно редактирано от spongi; 01-02-16, 08:55.
                    • #70
                      От: Урал М-66
                      Твоите са чугунени
                      • #71
                        От: Урал М-66
                        Те неговите са от две части , едната част е чугун , другата алуминии , снимал ни е алуминиевата част ,пак си е глава.
                        • #72
                          От: Урал М-66
                          Чугунени са цилиндрите на М72. Главите са от алуминий. Някой ако се подведе да чисти със сода каустик алуминий, трябва да е за много кратко и след това половин ден миене с вода. Относно боята, опитай с толуол или ксилол, ако намериш, или поне с коресилин напой един парцал, сложи го върху боята и опаковай всичко с найлон и го остави да преседи. Може и да стане. Или взимаш сода бикарбонат и с компресора.
                          Абре четете ли какво пишете?? - глави от две части, така ли да го разбирам??? В едната част буталото, в другата горивната камера??
                          Последно редактирано от gnomerhone; 01-02-16, 10:04. Причина: озадачен от нови термини
                          Gnome Rhone AX2 800 1938
                          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                          Husqvarna Te 510 1989
                          Argvmentvm ad novitatem
                          • #73
                            От: Урал М-66
                            Частта в която са клапаните е едно цяло с цилиндъра , за това казва Иван , че е от чугун. В другата част/алуминиевата/ няма клапани , горивната камера се образува в двете при сглобено положение.
                            • #74
                              От: Урал М-66
                              Не разбрах какво общо имат клапаните с термина, ползван в български език да означи частта, затваряща цилиндър на двг с вътрешно горене. В немският език може да има две отделни думи за двата типа различни глави, но в българския поне аз не съм срещал друго наименование....досега обаче, че това последното тълкуване ептем ме обърка. Значи, цилиндър с клапаните в него е ...главоцилиндър??
                              Не се ли казваше "доскоро" газоразпределение със стоящи или странични клапани?? На двутактовите двигатели как викате на капака, затварящ цилиндъра, или частта, в която се мандахерца буталото?? Цилиндъра е цилиндър без значение има ли клапани или не. Ама и това е една полемика...
                              При двигателите със стоящи клапани има поне три модела горивни камери, имащи толкова общо със цилиндъра, колкото има и настоящата конвенционална концепция.
                              Последно редактирано от gnomerhone; 01-02-16, 16:18. Причина: допълнение
                              • #75
                                От: Урал М-66
                                Ако преценяваш коя част каква е ,по това как се разглобява двигателя , може да си прав. Но ако се преценява коя част каква по това каква функция изпълнява , нещата са други. Или трябва да казваме , че цилиндрите се пълнят с горивна смес влизаща през отвори в цилиндъра , изгорелите газове се продухват през отвори в цилиндъра ? Нали говорим за четиритактов двигател.
