Урал М-66
    От: Урал М-66
    SKF, SNR, FAG, ВМЗ ....
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      От: Урал М-66
      Благодаря за отговорите.
        От: Урал М-66
        Света е малък.Седалките бяха мои.Прати ми ги приятел от гр.Перм в Пусия.Предната е с гумен тампон от москвич Алеко/планката над нея е боядисана със син спрей/,а задната е с оригиналния.Конзолата на задната е подсилена.Имаше и дръжка.Бях ги пратил на колега от гр. Левски,ако не се лъжа.
          От: Урал М-66
          Точно от гр.Левски ги взех
            От: Урал М-66
            След повече от година пак въстанових работата по Урал-а.Започнах сглобяването на двигателя,като междувременно се сдобих с още два цели двигателя плюс няколко цилиндъра и бутала покрай тях.Оказа се че по валовете и лагерите няма никакви луфтове и износвания,за това реших да оставя оригиналните лагери,смених само семерингите.Взех си и боя някаква 3 в 1 матова.
              От: Урал М-66
              А в почивките мисля да "реставрирам" тази бормашина която мисля ,че е от 20-те или 30-те години на миналия век.
              Последно редактирано от alehandro; 09-12-15, 10:18.
                От: Урал М-66
                Това от някоя фабрика с общ вал за задвижване на много машини ли е ?
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  От: Урал М-66
                  Да.Обаче сега ще трябва да я направя с ел.двигател и малко ще се скапе визията
                    От: Урал М-66
                    Първоначално публикуван от alehandro Преглед на мнение
                    По стара е . Общите задвижващи валове са от ерата на парните двигатели от края на 19 и началото на 20 век .
                      От: Урал М-66
                      Малко бягаме от основната тема ,но искам да кажа ,че по бормашината няма нито един лагер,всичко е на втулки и няма никакъв луфт.От какво и как са ги правили едно време нещата незнам, обаче днес всичко се прави само и единствено в името на печалбата.
                        От: Урал М-66
                        Стигнах до главите ,ваденето и слагането на клапани с този инструмент е песен
                        малко лъскане и чистене
ID:5694950Натиснете снимката за да я уголемите
                        на единият цилиндър изпускателния клапан е за подменяне
                        на другият е отличен
                        смукателните и двата са екстра както и всички водачи и легла са в норми.Сега ще чакам да дойдат нови клапани от Украйна до тогава ще минавам към скоростна кутия и диф
                          От: Урал М-66
                          Като гледам май съм пропуснал цилиндрите.
                          От няколкото цилиндъра които събрах за една година подбрах двата най-добри на стандартен размер.
                            От: Урал М-66
                            Премери работната повърхност на леглата на клапаните колко мм е, че на снимките е май по-голяма отколкото е нужно. Цилиндрите поне е трябвало да ги хонинговаш.
                            Gnome Rhone AX2 800 1938
                            Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                            Husqvarna Te 510 1989
                            Argvmentvm ad novitatem
                              От: Урал М-66
                              В интерес на истината не се бях загледал.Довечера ще ги измеря ,но на единия клапан (по хубавия) личи къде е работил.Според мен е от Днепр,но така или иначе съм поръчал нови.Тук в нашият град малко е трудно да намеря кой да ми направи подобни операции.Можеш ли да ми кажеш къде правят хонинг и шлайф понеже имам още два цилиндъра които искам да ми ги шлайфат до първи ремонт?
                                От: Урал М-66
                                Завчера се захванах с диференциала.
                                И по "Короната" и по "пиньона" ако така се наричат има следи от износване на зъбите.Но сглабям така мисля че има още живот ,пък за другият сезон ще купувам нови.
ID:5695200Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695203Натиснете снимката за да я уголемите
                                И двата лагера на оста на "пиньона" са заминали единият е съчмен двуредов ,а другият иглен.Днес чакам новите.
ID:5695208Натиснете снимката за да я уголемите
