Проект газ м21
  • От: Проект газ м21
    Здравейте, колата е почти почистена от ръждата, е доколкото може механично, но все пак се получи, остава съвсем малко за да се довърши и ще трябва да бъде грундирана. Имам следният въпрос:
    Намерих оловен миниум, който се разрежда с ленен бизир и съм чувал че е много добър грунд и където хване ..... та въпроса е дали да грундирам с него или да ползвам епоксито?
    ето и малко снимки
ID:5404161Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404162Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404163Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404164Натиснете снимката за да я уголемите
      Колега, надявам се, че ще ме извиниш, че се намесвам с въпрос, но точно сега е момента да го задам, а и мисля, че и за теб ще е от полза...та става въпрос, че като се чисти ръжда с телената четка, въпреки че ръждата е премахната остават едни тъмни петна, видими под определен ъгъл само... Ако се напръска както мисли колегата с епокси би ли имало проблем след време или оловният миниум е по-добър за такива места ?
        Първоначално публикуван от Caxo Преглед на мнение
        Именно това е въпроса, кой от двата грунда ще е по добре?
        може би най добрият вариант ще е с преубразовател на Вюрт първо, но ще излезе страшно скъпо....
          Ако е след пясъкоструй или където не е имало ръжда - епоксито е по-добрия вариант. Въпросът е там където има остатъчни следи от ръжда как да се процедира... Това което мога да споделя като опит с миниума е, че май наистина върши работа (естествено само върху гол метал, понеже взаимодейства по химичен път), но трябва да се маже на тънко. Там където беше мазано дебело, вероятно след време безира се изпарява или изсъхва и миниума става като пръст- като го натиснеш става на "пепел" . Някой по на "ти" да каже ако се обработят само "петната" с миниум и после всичко с епоксито дали няма да е най-добре ?
            Ето и новите покупки:
            решил съм да ги използвам както са наредени от ляво на дясно, там където има ръжда да намажа първо с ръждопреубразувателя, след това с миниум разреден с ленен бизир, епоксито от горе и боя.
            Моля ако някой има наблюдения да каже в какви пропорции се разрежда миниума, и дали продуктите са съвместими в така посоченият ред за нанасяне.
              Първоначално публикуван от vasko4 Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]489131[/ATTACH]
              По първата част на въпроса-разреждаш до получаване гъстотата на блажна боя готова за мазане. По-добре две-три по-тънки ръце от една дебела с гъст материал. Лошото е, че ще ти трябва една седмица за минизирането защото съхненето е много бавно дори и при тази жега. По втората част на въпроса-избираш или миниум или епоксиден грунд. Просто са на много различна основа и са несъвместими. Автоблажнярката може да се нанесе върху миниума, но само след отличното му изсъхване. Върху епоксидния грунд също няма проблем с нейното нанасяне.
              Из "Златния телец"
                Спрях се на ръждопреобразувател , епокси и боя.
                Вчера намазах преобразувателя след 24ч. минах и една ръка епокси, утре продължаваме ето резултата
ID:5404865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404866Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404867Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404868Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404869Натиснете снимката за да я уголемите
                  Докато някои днес са в Пловдив на ретро парада, други работят по проектите .
                  Вече започнахме да боядисваме в черно, което е крачка към зглобяването . Вече от вътре колата е с черен цвят
ID:5410894Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410895Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410896Натиснете снимката за да я уголемите
                    Тези два дни се позанимавахме със задният мост.
                    Разглобихме ресорите, но беше доста трудно всичките гайки които ги държят бяха все едно са се заварили.
                    В крайна сметка ги свалихме тях и спирачните барабани. След цял ден почистване на лист по лист на ресорите, двата барабана и държачите частите бяха готови. Натоварил съм ги в колата и утре пътуват за черно прахово боядисване.
ID:5412937Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412938Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412939Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412940Натиснете снимката за да я уголемите
                      Днес пристигнаха детайлите от праховото боядисване, станаха доста здрави и добре изглеждащи.
ID:5414952Натиснете снимката за да я уголемите
                      а ето и свършената работа, почистихме кардана и задният мост, разглобихме го малко и извадихме полуоските
                      и сега най- приятното, почти сглобихме предният мост, който стана като нов, но снимките не станаха много добри и не се вижда красотата
ID:5414955Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414956Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414957Натиснете снимката за да я уголемите
                        Браво. Смело напред.
                          Продължаваме с пълна пара, че лощото време се задава...
                          бързо минахме с епокси задният мост и частите му
ID:5415142Натиснете снимката за да я уголемите
                          след това, две ръце автоемайл лак , и както забелязвате стана малка инфекция с бялата стена на оградата, но ще я пръснем и нея
ID:5415144Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5415145Натиснете снимката за да я уголемите
                          след това, почистените детайли, които заминават за поцинковане
                          и накрая, в късните часове "работилницата" затваря врати ето така
                            Браво! Значи по голямата част от възстановяването е свършена, щом сте почнали козметичните неща
                            Случайни хора УАЗ не карат
                              Васе, колкото се може повече избягвай използването на Вюрт-а, почиствай максимално добре и отгоре Цинга.Другия ми съвет е да избягваш праховото.На пръв поглед изглежда супер, но технологията е такава че след време започва да се "люспи" и ръждата си работи отдолу.Епокси грунд е перфектно за затваряне на голите ламарини, даже на RM има Wash Primer, който се явява оригиналния грунд с който се обработват купетата в завода производител.Някаква специална химия, която се свързва с метала и покритието е много здраво.Ако имаш някакви въпроси, питай да помагам
                              Skype: pach_bs
                                Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                                Ти уби всичко детско в мен.
                                Намазах цялото купе почти отвътре с Вюрт, после епокси и емайлак.
                                А относно праховото, детайлите които боядисах аз /епокси и емайлак/, и боядисаните прахово, здравината при вторите е в пъти почече на покритието. Съдя по това че при сглобяването, някъде с ключа ако ударя детайл, при праховото няма никакъв проблем, а емайла веднага се наранява.
                                Дори се бях замислил дали да не направя следната процедура:
                                на калниците само от вътрешната страна- пясакоструй и прахово боядисване, и евентуално едно шагренче от горе и мислех че ще стане вековище....
