Проект газ м21
  • От: Проект газ м21
    Здравейте, търся нови следните части, и ако знаете дали не са съвместими с някой др. модел или марка :
    уплътнители за преден мост
    полумесец
    и щанга или незнам как да я нарека, за нея занам че има лява и дясна и става и от ЖУК, но въпреки това не успях да я намера.
    и Ел. инсталация, знам че е трудно, но някой може да има подметната в гаража
      Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
      Страхотна работа, обаче имам една лека критика. Нигрол НЕ се сипва в хипоидно главно предаване! Източи го оттам и си налей качествено трансмисионно масло, ако разбира се не ти се занимава да ремонтираш заден мост след време.
      Стояне, какъв е проблемът с нигрола в главното предаване? Аз карам от доста време с нигрол в 2та моста нямал съм проблеми досега.
      Газ 69 2.4i
      Густо майна, пътят свърши !!!
      GSM: О895 7О6О59
        Ето и "новите" напълно ревизирани скорости и помпа, със сменени накладки на ръчната, семеринги гумички и т.н и естествено с нова боя.
        И сега следва познатият въпрос с какво масло да напълня скоростите, тъй като според мен така са направени, че от едната страна няма как да не пропуска масло ако не е Нигрол. Та дали Нигрола е подходящ за тях?
ID:5424028Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424029Натиснете снимката за да я уголемите
          90 ЕР е подходящо
            Днес Волгата замина за корекции при тенекиджията, и решихме да запалим да завърти маслото, другият ретро автомобил който стои и си чака реда полузавършен
            Без липси, бил е в УБО редови 6 цилиндров бензин, след това 2,3 бензин, а в момента е 2,4 Д, имаше климатик но в момента по климатика има липси и за жалост не работи, боята от лайсните на калниците нагоре е оригинална ето го и него.
ID:5425772Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5425773Натиснете снимката за да я уголемите
              Много ме изненада с тоя Мерцедес Сам си спамиш темата)))))
                Събота и Неделя работата по напасването на детайлите продилжи до тъмно, но вече май всичко е качено на колата, много зор видяхме докато напаснем пустите врати калници и капаци, като естественно не ни стигна времето и останаха някои неща да се довършат. Ето и малко снимки
ID:5428483 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5428484 Натиснете снимката за да я уголемите
                  Хайде отново на изходна позиция, свалихме отново калниците, отново малки корекции от майстора, и накрая точно преди да завали, пръснахме две ръце шегрен.Сега отново са готови за монтиране и донапасване, ако е необходимо. Напаснахме и предната броня, че имаше лек удар
ID:5431942 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5431943 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5431941 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Честита коледа на всички
                    събуждайкии се и отивайки под елхата .... дядо коледа донесъл голями подаръци....
                    чисто нови не монтирани четири врати, преден заден капак, и някои други дреболии..
                    Веднага се заехме със свалянето на старите детайли и монтирането и напасването на новите... ужас отново два дни.
ID:5437475 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437476 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437477 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437478 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437479 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437480 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Как се побраха под елхата бре?Изби рибата с тез части!Да намериш такиз части в днешно време,си е направо късмет!Продължавай в същия дух!Успех!Поздрави,Момчил!
                      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                        Днес направихме частична проверка на хромираните детайли. След старателно измиване и почистване /само отбелязвам че препарата CIF върши чудеса по замърсеният хром/, установихме че е повече от отличен. Наистина някой от детайлите са чисто нови, не монтирани /задна броня, лайсната под решетката и двата мигача/ но и останалите лъснаха перфектно, е наистина има някоя и друга лайсна, която или ще прехромирам или ще търся нови... ето и резултата:
ID:5439758 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439759 Натиснете снимката за да я уголемите
                          Преди да дадеш за прехромиране, пробвай с полиране с кече и полирпаст, но започни отзад напред. Първо с най-фината паста, ако не ти хареса резултата, тогава мисли други варианти.
                          Съветският хром е як, по-добре е да запазиш него. А и разликата в цената е значителна.
                            Днес посетих един необичаен магазин за мен , след като поздравих продавачката я попитах къде да открия лаковете за ноктки хахаха.
                            Реших в този студен и мъглив ден, да освежа избелялата емблема на предният капак. Получи се доста добре, имайки предвид че оригиналната избеляла боля не се сваля с нищо.... иначе ефекта щеше да е много по добър ако бях успял да сваля боята до край.
ID:5440573 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5440574 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Здрасти Васко!
                              Уникална работа! Правиш нещата наистина както трябва. Прочетох цялата тема и съм впечетлен. И аз съм горд собственик на подобно чудо, но реставрацията и не е толкова дълбока и правилна, както на твоята!
                              Все още не мога да намеря волан, и пластмасата на километража, ако имаш идея откъде (руски и украински сайтове съм гледал, но там цените ме спират) ;-)!
                              С нетърпение чакам, следващите ти ъпдейти!
                                Продължаваме напред
                                ей... всички гуми и уплътнения са изгоряли, имахме час по трудово- ето какво сътворихме след дълго обикаляне по магазините и по гардеробите в нас за платове
                                преди..
ID:5472904Натиснете снимката за да я уголемите
                                по време на работата:
ID:5472906 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472907 Натиснете снимката за да я уголемите
                                и след това:
                                и не казвайте на никого за шапката че......
                                подготвих някои детайла за хром изшкурени и полирани..
ID:5472910Натиснете снимката за да я уголемите
                                ето и резултата
ID:5472912Натиснете снимката за да я уголемите
                                свалихме вратите и сложихме платнените уплътнители, които сътворихме и станаха много добре:
ID:5472914Натиснете снимката за да я уголемите
                                поставихме и новият таван:
ID:5472916Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472917Натиснете снимката за да я уголемите
