Проект газ м21
  • #61
    От: Проект газ м21
    Първоначално публикуван от vasko4 Преглед на мнение
    Днес сутринта "Титаник 21" отпътува при майстор за щателно изкърпване на ламарините /ще пропуснем пясакоструя/..., за това който има наблюдения нека сподели с какво и в каква последователност да обработим след това купето?.
    [ATTACH=CONFIG]448526[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]448527[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]448528[/ATTACH]
    Вече и двигателя е разглобен. Сега трябва да закарам някъде разпределителният вал да се сложат на блока втулките за него, и да се шлайфат коляновият и разпределителният вал. Имате ли идея къде преместиха работилницата от Хаджи димитър, или някой който може да свърши всичко това както трябва?
    Или в с. Доброславци до София,до военното летище.Много добри специалисти,бивш военен е май собственика!
    • #62
      От: Проект газ м21
      В Овча купел се оказа че не могат да направят тунела на блока, Но закарах всичко /блок с разпределителен и колянов вал/ в с.Доброславци, дано наистина майсторите да са добри
      п.п, казаха ми че в Монтана в понеделник имало пазар, на който има няколко части за моята Волга. Ако има някой от Монтана и има желание и свободен един час, да проверим дали все още ги има, нека пише тук или на лично с телефон за връзка. Благодаря предварително
      • #63
        От: Проект газ м21
        Колеги, някой да е срещал някъде такава табелка но за ГАЗ 21, че на моята Волга липсва?
        • #64
          От: Проект газ м21
          Имам някъде табелка за газ. Виждал съм същите на много медели. Малко е по различна от тази на снимката и е без никакви набити цифри по нея. Имам камион Газ53. Там е същата табела и понеже липсваше мислех да я набия и да я поставя. До последно карахме камиона така и го бракувахме. Така че ако си много на зор мога да се разровя и да я потърся.
          • #65
            От: Проект газ м21
            [ATTACH=CONFIG]452746[/ATTACH]
            Ако съм разбрал правилно за коя табелка пишете, то на Волгата е вдясно в двигателния отсек и е единственото място където е набит номера на рамата. Без тази табелка може ли да се регистрира колата?
            • #66
              От: Проект газ м21
              Първоначално публикуван от geodj Преглед на мнение
              Точно за нея говоря по различна е от снимките тази е от ява, но имам информация че ГАЗ на някои са ги махали умишлено незнам поради каква причина! А относно номера на рамата, той си е набит сериозно както си трябва на шасито при пантите на предна лява врата! Без проблем се регистрира без тази ламаринка.
              • #67
                От: Проект газ м21
                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                Точно такава търся !!! трябва да е празна и без набити цифри, за да мога да си сложа моите които са набити на шасито. Ако я потърсиш, ще ти бъдамного благодарен !
                • #68
                  От: Проект газ м21
                  Колега, в сериозна заблуда си. Това на пантите на предна лява врата не е номера на рамата, а на купето. Махат ги защото това на практика е регистрацията на автомобила, защото рамата я има само там.
                  • #69
                    От: Проект газ м21
                    100 % съм сигурен, имам 2 волги, минал съм и два КАТ-а- Видин и София обл.,а и е факт че тези табели ги има празни без набити цифри ....отговаря на въпроса !! ще направя снимки другата седмица, че колата не е при мен.
                    • #70
                      От: Проект газ м21
                      Не казвам, че ги няма празни. Казвам, че номера на рамата я има само на тази табела. Това над горната панта на предна лява врата не е номера на рамата. Сравни го с този номер, който ти е в регистрационния талон и ще се убедиш.
                      • #71
                        От: Проект газ м21
                        Колеги, колата е в работилницата и се работи по изкърпването на ламарините, искам да ви покажа няколко снимки от виртуозното изпълнение на майстора.
                        детайла от снимката е направен изцяло от парче ламарина.
                        иначе където има изгнило, реже се до здраво изработва се детайла и се поставя там където е бил
ID:5377925Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5377926Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #72
                          От: Проект газ м21
                          Днес цял ден се трудим над едно произведение на изкуствот, решихме да направим пясъкоструйна камера, в която да можем да почистваме детайлите. Все още има няколко неща да се довършат по нея, и дано да върши работа, утре ще я пробваме
ID:5378063Натиснете снимката за да я уголемите
                          • #73
                            От: Проект газ м21
                            Облепете стъклото с някакво прозрачно гумирано фолио, така няма да се надере от пясъка!
                            Когато се надере фолиото ... сменяйте го ... щото иначе не се вижда нищо
                            • #74
                              От: Проект газ м21
                              Колеги, идва ред за грундиране на купето и детайлите след песакоструя..... кажете някой добър и изпробван грунд, чета за епокси /двукомпонентен/ съшо така и за мр. цинк... споделете и вашето мнение какъв грунд да използвам
                              • #75
                                От: Проект газ м21
                                нека повдигнем темата, като покажа детайлите който взех днес от поцинковане. Направих бяло и жълто поцинковане точно както са били оригиналните, като някои ще се боядишат в черно след това.Първите снимки са детайлите преди пясакоструя и след това, после са поцинкованите в бяло, а на останалите снимки поцинкованите в жълто. Снимките са правени с телефон, но на живо ефекта е доста добър.
ID:5382259Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382260Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382261Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382262Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382263Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382264Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382265Натиснете снимката за да я уголемите
