ТРАБАНТ-ТРАНСФОРМЕР-ДЖИП
  • От: ТРАБАНТ-ТРАНСФОРМЕР-ДЖИП
    Т.е нямаш ходове...Мисли в тази посока...
    Пак се повтарям,след като изнесох колелото с още 20см настрани,а то е на 20 см огринално от амортисиора.Сега става на 40см от него ,дефакто хода от общ 10-12 см става 20-25см.Значи дължината на рамото става двойна,и хода х2
      Първоначално публикуван от ivaka77 Преглед на мнение
      Не е само от тока и машинката ти е малка тя е за ламарини не за такива детайли.
      Ами незнам но при нормален ток 220-230 на 4-ри режа 4-5 мм детаил.П-П примерно болт 10-12мм ако задаржа за по далго и започва да се стопява.
        Първоначално публикуван от 6traka Преглед на мнение
        Не знам аз имах подобно в далечната 1998г. голяма мъка беше 1 год сега съм със струна 250амп моно на 8 стриже яко но това е друга тема да не ти пълня темата с друго.
          Нормално е "ходът" да се увеличи. Ама забелязваш ли други неща, като как се изменя геометрията при артикулация и доколко окачването ще устиска на удълженото рамо. Това, че няма надлъжни щанги ....
            Аллах да удължи дните ми! Мисля да преживея нощта... .А ти пак си помисли за окачването...25-30 см ход общо или в посока?
              Напълно ми е ясно,затова ще се подсили,подготвил съм и една торсионна щанга от лада .В процес е на начин на монтиране. П-п. Това ще видим на последния тест,който съм решил да направя.А тестовете са 4-ри.1-функционалност(вече карах,движи се) 2-ри ,мощност ,3-ти проходимост,но като направя и задното.И тогава вече 4-ти,издържливост,ако ще се чупи поне да съм покарал малко,с другите 3-ри теста.
              Последно редактирано от 6traka; 24-10-13, 08:28.
                Началник ,моите уважения ама как видя и пробва колко са здрави заварките на тези снимки пуснати от мен.
                Който има очи - вижда. Науките, дето касаят това са няколко.
                Както каза някой - засили го с 30-40 километра в час, и набий всичките спирачки. Ама гледай да няма никой наблизо, и хубаво се увържи с коланите.
                Заварките - където ще са се чисти предварително, или просто купуваш железа, дето не са ръждясали. Между заваряване на ръждив ауспух и заваряване на окачване има нЕкоя и друга разлика.
                Последно редактирано от sparkybg; 24-10-13, 09:46.
                  Еййй тези заварки,аз ти гарантирам за тях нищо че не са хубави на вид.Не се занимавам с това от два дни ,а поне 13-14 години.Добри са целта,какви по лоши са издържали,за тези пак казвам сигурни са.
                    картинка
                    Нямах предвид да ми рисуваш схеми . Просто качи едната предна гума на високо,та да се види колко му е хода...
                    Виден столичен ихтиолог
                      Ако ми остане наистина време ще пробвам опита. Но като помисля пак ще излезе като на чертежа,колкото и да вдигам и подлагам под гумата няма да е повече от 10см.
                      Последно редактирано от 6traka; 24-10-13, 22:40.
                        Верно бе , колега Щрака. Що не питаш бат'си Марто за ходовете-нали ще подкараш и оффроуд , а не само в тракторни коловози
                        Как па ги увеличи ,тези само с изнасяне на гумите?!
                          [ATTACH=CONFIG]641569[/ATTACH]
                          Приятелю играх си да чертая,гледай малко.За жеко 47.
                            Давай маниак! Докажи им на всички, че ще направиш яка машина!
                            Искаме повечко видео.... и яко газ!
                            Успех!
                              Жеко е тъп и сметна , че ходът ти се е увеличил точно с 0 ( нула ) см по този начин.
                                Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                                Успех!
                                Тенкю Баце.
