Инсталирах го на опитното животно - лаптоп Самсунг с двуядрен i5 и 4G RAM и си върви добре колкото и 10. Сега ще се запознаваме.
Windows 11
- Харесвани 2
Точно, в адвансед може да чекнеш да получаваш ъпдейтите по лан.
Ето още една информация която видях, относно изчакването на 11-ката чрез Windows update:
Този компютър ще работи с Windows 11
Вашият компютър отговаря на хардуерните изисквания и условията за безплатна надстройка, когато излезе. 4 , 7
Та по тези точки 4. и 7.
4. Конкретни функции изискват специфичен хардуер, вж. https://www.microsoft.com/windows/wi...specifications.
7. Надстройката на Windows 11 ще бъде предоставена на отговарящи на условията устройства в края на 2021 г. и началото на 2022 г. Времето ще се различава в зависимост от устройството. Някои функции изискват допълнителен хардуер, вж. спецификации на Windows 11.
Не разбрах след като отворих линковете, какъв точно специфичен хардуер се изисква или касае нещо друго...
Намерих отговора относно по-горния ми коментар:
Ето каква е причината:
(Ако установим, че вашето устройство може да има проблем, като например несъвместимост на приложение, може да поставим защитно задържане и да не предлагаме надстройката чрез Windows Update, докато този проблем не бъде разрешен.)
Ами то и с големите ъпдейти за Уин10 беше така, и за самия Уин10 като се появи пак се чакаше да ти нагласят компа. Не всички машини са еднакви, дори едните драйвери са различни според това какъв хардуер ползваш, отделно други дребни софтуерни детайли, все пак има и доста хора които сами си градят компютрите от сбиротък. С Уин11 примерно има много визуални заигравки, да речем ако екранът не ти е с достатъчна резолюция и си заредиш "общия" Уин11 може да се окаже, че текстът се показва замазан, докато ако изчакаш да "индивидуалния" си Уин11. Чак тогава ще получиш такъв, при който настройките вече ще са съобразени с твоя компютър или просто някоя функция ще бъде пропусната, но ще може да визуализира всичко правилно. Хардуеъра е ясен, ако нямаш примерно четец на пръстови отпечатъци няма да ти предлага да се логнеш по този начин, но ако си добавиш пръстов четец на флашка ще може да имаш и тази функция.#46.1Еделвайс коментира
08-10-21, 17:02
каква е идеята при надстройване от Windows 10, ви препоръчваме да изчакате, докато не бъдете уведомени чрез Windows Update, че надстройката е готова за вашия компютър
- Харесвани 1
На мен ми “дойде” вчера като Warning в Update панела.
Каза, че кошникът ми бил демоде и не можел да са обнови към 11 версия.
Не че съм го питал но то да си каже.
Надявам се само да се скрие по някое време защото не видях начин аз да го махна.Враг усраине
Аз другата седмица ще събирам едно дъно с I7 4 поколение и един от новите лицензи от плод-зеленчука.
Дъното има хедър и допълнителен ТПМ модул на него.
Ако рече, да са обнови - ще му пристана.
Малко вероятно защото процесора не е от официално подържаните а модула вероятно не е 2.0 предвид откога е.
Не че някъде не го пише но не ми е важно.
Ако не ще - здраве!
Няма да правя магии за да го лъжа, чак толкова любопитен не съм.
Всъщност съм мързел проклети
Враг усраине
Не не напъван хоме да вкарам в домейн. Напъвам да вкарам в домейн преинсталиран компютър с W11
При натискане на [Ок] "колелцето" завърта, все едно мисли и нищо не последва. Това е по "краткия" начин: дето пишеш само името на домейна в диалога.
Най-близкото беше да изкара съобщено, че има такъв компютър в домейна. Проблеми с преименувани "както ми дойде" имена до сега е нямало и отново не се получи: постоянно грешни усер/пароли или грешно име на домейн при по-заобиколните начини.
Bogoljub Gagic, пробвай да си инсталираш хрома от историята на поръчките. До преди половин година, когато се разделих с моята антика, номера минаваше. Но сваля последната възможна версия, а не най-новата.
...или казано накратко - педерасти, сър!
Тая педерастия започна още от зорлем липсата на дравйери на по-новия хардувр за Windows 7, без никакви реални причини за това към момента, в който се случи.
...а съм на половин йота разстояние от това да не завися от Windows, ама и Linux обществото са същите тикви - libgdiplus ползва бозата, наречена cairo (както и много други работи), която комбинация по никакъв начин не може да бъде накарана да не закръгля до пиксели меренето на глифовете на TTF шрифтовете, и където това е нужно (всичко де ползва System.Drawing, което ползва libgdiplus) работи едно към гьотере, когато трябва да мери реалната ширина на някакъв текст. За капак и мери всичко в 96DPI, без начин за промяна. Къртят направо!
Линукс обществото не е предмет на темата иначе и тях все на сръбски ги коментирам. Като се почне от Ленард Пьотеринг (мамичката му...) и се стигне до стотиците незнайни програмистчета на заплата чиято единствена работа е да пишат код по-бързо отколкото нормалният човек може да го дебъгва.
Инсталира се сравнително бързо, запаметил ми е всичките ми предпочитания и интереси, бутоните са в средата, менюто в общи линии е по-аниминирано, по красиви и обли иконки, като за първи впечатления все едно съм си с 10-ката, всичко си ми стои, само средните икони ми подсказват че е 11-ка, всичките ми програми си работят нормално, ще видим по-нататък като го поразуча повече
- Харесвани 1
Много шум за нищо, освен кефчето да имаш два десктопа в едно. Стари програми не работят, и въобще не изглежда така различно като го изкараха в трейлърчето с което зарибяваха вниманието (онова изглеждаше повече като телефон). В старт менюто кликаш повече за да свършиш същата работа, кому беше нужно... Линията с иконите в средата е като някакъв първичен Мак. Между другото могат да се дръпнат и настрани по старому, и вече има врътка да си върнеш стария Старт бутон. Не знам дали има някакви функционални подобрения, защото аз съм с нов комп и подобренията идват от друго
(питах в раздела тука за избор, обаче навсякъде е настанало едно голямо нямане и взех каквото имаше, един Асус Рог, много добре топли ръцете в студения сезон). Обаче ми направи впечатление как в Условията на някои апликацийки в прав текст си пише че ти четат какво имаш на компа и има изредено да не ги ползвате за отклонение от партийната линия
То сигурно и десетката беше така, ама тука съвсем са го написали на разбираем език и трябва да цъкнеш преди да отвориш апликацията да се съгласиш.
