Проблеми с компютрите при изключване контакторите на ел. котел за отопление!
    До: ПРОБЛЕМИ С КОМПЮТРИТЕ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ КОНТАКТОРИТЕ НА ЕЛ. КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ!
    Варианти много...
    Ето малко информация за варианта с полупроводниково реле (SSR), чети и решавай. При варианта със SSR няма искрене.
    Български SSR
    Тук можеш да видиш цени за тях. В търсачката търсиш SSR
    Допълнителна информация
    Благодаря за информацията!
    Намерих и на български. Ако някой се интересува.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
      Варианти много...
      Български SSR
      Извини ме за въпроса ако ти се стори тъп, но не съм на "ти" с електрониката! Ако правилно сам прочел тези релета за заместване на контакторите ли са?
        Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
        Бинго!
        Само че подозирам че проблема на колегата е в терморелето, което управлява контакторите. Добре направено такова би трябвало да включва и изклключва изведнъж, а неговото преди включване искри. Понеже управлява контакторите, по точно електромагнита им, което е бобина/соленоид, стават разни интересни нещица.
          Въпросните "нещица са интересни на екрана на осцилоскопа.
          Една поправка - при колегата искри при изключване, а не при включване.
            Тъй де. Тогава цялата тая архитектура с всичките си индуктивности, и дявол знае откъде капацитет, изведнъж се изпразва като верига с разпределени параметри, която използваш като формировател на импулс. Отражението от края и, което става на изключването, за капак и удвоява напрежението. А тая тесла се стоварва на виповете на всичката електроника, която виси на същия токов кръг. И те замижават.
            Ще мижат, ще мижат, па ще гръмнат и те. Тогава дебилчетата от фирмАта ще запримигват на парцали и ще почнат да кудкудякат често Ми не нам, гусине, таквоа не е ставАло до сеги, не е, не нам ...
              Съвет към IVO 68:
              Решението на проблема е показано в по-голяма или по-малка степен в постовете на колегите. Аз ще се опитам само да обобщя нещата: Стъпка 1. Смяна на електромеханичното термореле с електронно. Смятам, че това ще бъде достатъчно, но ако не е - следва стъпка 2. Смяна на силовите контактори с полупроводникови релета (SSR). Това ще отстрани проблема окончателно.
              Успех!
                +1000
                В работата сме с такова. 3x3kw 2бр. Всичко с електроника. Не се чува и не се усеща. А инсталацията е много далеч от добра. В двата офиса са общо 10 компютъра. Никакъв проблем. А са изцяло български - никаква екзотика.
                Обаче за да го настроиш кога да се включва и колко да топли всеки ден от седмицата, си трябват 2 висши образования.
                Имах и програмируемо реле такова някога.
                Тия неща се правят от някакви дебили.
                Иначе по принцип трябва да е и по-евтино от механичните такива. И много по надеждно от тях. Ама тия работи ги диктува маркетинговия отдел, а не конструкторите.
                  Да допълня за да не стват грешки. Най-общо променливотоковите полупроводникови релета се делят на две групи, с комутация при преминаване през нулата и без такава функция. За минимални смущения, SSR който трябва да купиш, трябва да е с комутация при преминаване през нулата (zero cross).
                  И коментаторите...
                    Благодаря за ценната информация! Ще подменя терморегулатора с електронен и контакторите с SSR. Когато съм готов ще докладвам.
                      Здравейте!
                      След определен период на търсене успях да намеря две релета SSR, но към тях няма нито описание нито схема на свързване. Понеже не съм много наясно с електрониката въпросите ми са следните:
                      1. Тези от снимките които съм взел стават ли за управление на консуматори по 2 KW за всяко едно?
                      2. Управляващата верига е за постоянен ток - по какъв начин се свързва?
                      Молбата ми е ако може някой да пусне някоя елементарна схемичка на свързване терморегулатор, нагревател, SSR, че да мога и аз да я разбера.
                      Благодаря предварително!
                        До: Проблеми с компютрите при изключване контакторите на ел. котел за отопление!
                        Е то всичко си пише на тях. Какво да изясняваме повече? Схемата ти е начертана. Друга схема не може да се начертае.
                        40А*220V=8800W - всяко става за до 8 киловата. 2 киловата няма да усетят.
                        Старите ти контактори също са с управление на прав ток. Само трябва да уцелиш полярността. С мултицет от 10 лева.
                        Обаче както дискутирахме по-горе, проблема ти може да е и в терморелето. Смени и него, да си нямаш пак ядове.
                          Благодаря колега!
                          Терморелето ще го сменя - това е ясно.Просто исках да се убедя, че съм взел правилните релета. Мултицет имам.
                            Ето схема, дано да е ясно какво съм имал предвид. Релетата които си взел, без проблем ще управляват 2 kW. Най-вероятно ще трябва да ги монтираш на радиатор, за охлаждане. За управляващата верига можеш да използваш какъвто и да е постояннотоков адаптер с напрежение м/у 8 и 25 волта. На схемата съм го начертал с 12 волта.
                            И коментаторите...
                              ittso, много ти благодаря!!! Точно такава схемичка имах в предвид!!! Всичко напълно ми се изясни. Радиатори продължавам да търся, защото в този магазин не продаваха. Адаптора ще го съобразя с електронния терморегулатор, като го взема.
                              Още веднъж благодаря!
