Проблеми с компютрите при изключване контакторите на ел. котел за отопление!
    До: ПРОБЛЕМИ С КОМПЮТРИТЕ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ КОНТАКТОРИТЕ НА ЕЛ. КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ!
    тя и RC групата е стотинки, само трябва някой да ти я сметне и монтира....
      Извинявам се ако съм се изразил технически неправилно.
      Чудесно си се изразил! Точното описание на проблема ме насочи натам. Ако котелът е в гаранция може би е по-добре да опиташ с нея. Иначе всеки ел.техник може да смени терморегулатора, но аз препоръчвам с електронен, те вече са на цените на добрите механични.
        И ако не се скапе веднага, като правило е много по-надежден от биметалния. А ако се скапе веднага - ще ти го сменят.
        Хм. А можеш ли да питаш тия в магазина защо смятат твоя за по-добър от електронния? По идея релейното регулиране е най-калпавото. Значи може би електронните имат още повече проблеми. Тогава ще трябва да доработваш твоя сам.
        Ебати света, ебати оправията ...
          Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
          Имаше и котел с електронно регулиране, но в магазина ми препоръчаха този с контакторното. Бил по добър по тяхно мнение.
          Котела е 6 киловата, но аз използвам само 4 кв защото повече мощност не ми е необходима.
          Абе тия явно не могат да си пробутат контакторните?!!
          Аз имам котле от същата марка но с електронно регулиране вече 6 години (9 киловата)! Няма ама абсолютно никакви проблеми! Стефан е абсолютно прав - няма никакви пикове и смущения!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Казаха, че напоследък електронните давали много дефекти и били по-скъпи при смяна.
            Последно редактирано от Ивайло Александров; 09-03-08, 15:22. Причина: поясниние
            Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
            VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
              Аман от педерастии ... Лабораторен ПИД контролер вече е стотина долара. С незнам си колко стъпки на програмиране. Десетки стъпала. Кво се правят на луди? Нали е производство, не е единична бройка да струва куп кинти.
              Къде ти, светът не е менте, не е ...
                "че когато се появят чертите по екрана на телевизора/на всичките/ след около 3-4 сек. се чува изключването на контактора"
                Томно същия проблем имахме с една акумулираща печка дъъълги години - преди да изключи започва да искри и чак след това изключва. Никой не обърна внимание, защото тогава (90-те години, тогава бях малък) имахме само един телевизор, руско производство и той изобщо не се впечатляваше от това - правеше си чертите на екрана и толкоз.
                Накрая я разглобихме и изхвърлихме. Стана ми любопитно и извадих термостата и го разглобих. Това нещо нямаше "никакви" контакти - едни черни пъпки там, където би трябвало да контактува. Стана ми чудно даже как е контактувало въобще ...
                Та провери си термостата и ако е възможно, го смени с електронен, тиристорен. Това не е проблем на ел-инсталацията а на самия котел. Просто той преди да се изключи започва да искри и смущенията, които се получават се предават по ел-мрежата. Такива смущения се считат за несвойствени и никое устройство не е проектирано да им устоява. Може би даже и ЮПС няма да издържи ...
                  Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение
                  Благодаря!
                    "Благодаря!"
                    Имаш да черпиш!
                      Имам 2-киловатови конвектори вкъщи. С електронно управление, и електроннен сензор за температурата (в случая прост терморезистор).
                      Цялата схема струва 5 лева като чаркове. Отварях го, понеже педерастите сложили потенциометър за регулиране на температурата от тия по 10 стотинки. Най-обикновен, дето по платките след като нещото се регулира, се мацва с боя или някаква друга гадост и не се пипа повече. А това се върти на ден поне по 5-6 пъти.
                      Като чаркове едно електронно управление ще е преко-сили 50лв. И ще е вечно. И смущения няма да има никакви.
                      Ама това от 50лв. ще ти го продатат за 500, и вътре ще сложат минималното количество и качество компоненти, кокото там да работи някак, демек слизаме и под 50лв. Те затова и дефектират.
                      На втората година конструктора си е хванал шапката и си е заминал. А някое новоизлюпено "инженерче" прави еквилибристики, белким шефа го похвали че е свалил себестойността с 10 стотинки.
                        "Благодаря!"
                        Имаш да черпиш!
                        Съгласен !!!
                          Съгласен съм напълно, но не съм толкова компетентен да си го изработя сам! Ще търся готов продукт и ще го монтирам!
                            Може да цепиш стотинката на две. Даже може на три. Но само на етапа на проектирането. А ако нещото вече е проектирано и изпълнено оптимално, може да го поевтиниш само за сметка на занижаване на параметри. Само че тогава трябва да го обявиш за друго изделие, и да му посочиш други параметри.
                            Ако не си педераст.
                            А ако си - тогава слагаш тример вместо потенциометър, например, а гламарите наоколо се чудят кво е станало и що се чупи.
                            Същото става и ако не си педераст а обикновен глупак. Или просто новобранец.
                            Тия работи са известни на всеки, който има грам опит и грам разум. Обаче такива никой не ги слуша, ами им скачат. И така педерасите ни заливат отсякъде, а ние трябва да търсим спасение и помощ един от друг в разни оазиси, вместо да използваме уж готовите уж изделия от магазина.
                            Ахтунг отсекъде и атом отгоре!
                            Ама трайте си, един ден и тия ще ни кацнат ...
                              Мммммм даааа ... Чакам с нетърпение този ден !
                                Варианти много...
                                Ето малко информация за варианта с полупроводниково реле (SSR), чети и решавай. При варианта със SSR няма искрене.
                                Български SSR
                                Тук можеш да видиш цени за тях. В търсачката търсиш SSR
                                Допълнителна информация
                                И коментаторите...
