Какъв рутер?...
  • Re: От: Какъв рутер?...
    Log-а е от днес, 14 часа без да режа редове, другия път ще го извадя по време на липсата на нет.
    За да може да се прецени каквото и да е в лога трябва да фигурира времето през кото няма нет. Провери и дали има нет на другите устройства по това време.
    • От: Re: Какъв рутер?...
      Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
      http://www.totolink.net/sub/support/...tent.asp?idx=5
      От там wireless network. И сменяш канала. Става през браузър, най вероятно си с дефолт паролата
      User admin; Pass admin.
      Получи се, благодаря
      Избрах 6-ти канал, иначе беше зададено "auto".
      Вече има стабилна връзка.
      p.s. избрах канала по случаен принцип, дали е правилно
      LZ1EMS
      • Re: От: Re: Какъв рутер?...
        Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]892156[/ATTACH]
        Щом работи значи е добре. Можеш да си свалиш на телефона wifi analyzer о гугъл плея, пускаш и където е свободно или с най слаб сигнал се закачаш. Внимавай, че някои устройства не бачкат на 13 ти канал, аз имам такъв телефон.
        • От: Re: От: Какъв рутер?...
          че къде е изчезнал лога между 2 и 8,54ч.спомням си че към 8.30 и нещо имаше нет и изчезна, изключих захранването на рутера за 15сек и нета се появи след минута.....иначе, като изчезне, категорично няма нито на втория рутер, нито на първия, нито Wi-fi нито LAN, никъде.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
          • Re: Какъв рутер?...
            Как къде Дени забеляза грешна година. През това време е нямало връзка с доставчика и това е лога, или е забил рутера и няма лог. Така че звънкай им. Рутера техен ли е? Защото там ми се струва че е проблема. Не изключвам и доставчика да загива. DHCP то дори и валидацията на ип та да е седмица обикновенно няма да го даде на друг освен при недостиг. Но провайдери всякакви.
              Blizoo поставят техем модем Cisco EPC 3208 и след него е моя рутер от който тръгват два кабела за един настолен комп и за втория рутер...... на техния модем си свети зелената лампичка и нет си има....... един път не светеше, обадих се и пратиха екип защото не идваше нет до модема, но в случая не е този проблем
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Ъпдейт на фърмуера на твоя рутер или го смени с накой микротик или убикюти. Което не изключва и варианта циското да умира, това че линка свети не означава че имаш нет. Може да пробваш да смениш жицата между циското и твоя рутер.
                • От: Re: От: Re: Какъв рутер?...
                  Установих, че Ефира е доста наситен, преместих се именно на 13-ти канал:
Име:0-02-05-4a45d3bc159ad8a1cce0537bae69b647830cffb1ef5a8d511a95f139fc1bba5a_full.jpg
                  Имате ли представа излъчването на 1-ви Канал по тази графика какво е
                  LZ1EMS
                    скоро го купих моя рутер, мога да видя за ъпгрейд на фърмуера, но ме е страх да не объркам нещо и да го прецакам..... иначе на циското си има нет, защото рестартирам само рутера след него и тръгва, а циско модема не се налага да го рестартирам както пише в хелпа на близу когато изгуби IP валидация .
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                    • Re: От: Re: От: Re: Какъв рутер?...
                      [ATTACH=CONFIG]892167[/ATTACH]
                      5 и 6 също са Ок. Гледай връхната точка. Тя показва заетия канал другото е разсейка. 1 ви не може да вземе името на излъчвателя. Този софт имаше и аналайзер кои канал е най свободен. Цъкни по менютата.
                      • От: Какъв рутер?...
                        В другите стаи, т.е. далеч от рутера на 6-ти става претрупано.
                        Не разбрах, кой излъчва на 1-ви
                        LZ1EMS
                          Скоро купен не означава, че работи. Гледай внимателно какво сваляш, ако свалиш правилния файл за твоя рутер и не спре тока по време на ъпдейта няма какво да объркаш.
                            upдейтах го и му качих архивираните преди това настройки,имаше само една по-нова от моята версия със следните подобрения, сега ще чакам да видя кога пак да зависне.
                            New Features/Enhancement:
                            1. Optimized Media Server function.
                            2. Optimized IPV6 module.
                            3. Optimized wireless performance of 2.4GHz..
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Общо взето нищо което те интересува. Другата седмица е кажеш дали има разлика.
                                Може някое желязо на близу да пуска бекъп неделя сутрин и кратковременно да умира .
                                Така ли иначе не е зле от време на време рутерите да се рестартират ( моите са всяка сутрин в 05:00 ).. доказано това спестява доста нерви и чесане. Не знам стоковия ОС на рутера дали има такава опция, но ако е възможно аз бих качил директно ДД-ВРТ.
                                А картинката на доктора е всичко друго, но не и пренаселено. Е сега като си погледнах вифи анализатора и веднага ми изскочиха 14 мрежи из целия ви-фи ефир. Като цяло 1-ви и 6-ти канал са най-натоварени, понеже това са дифолт каналите на масовите рутери. 3-ти 12-ти и 13-ти обикновено са най-чисти.
                                Бтв, това на 1ви канал ми изглежда доста сериозно облъчване,,, същото получавам на половин метър от външните антени на офисните микротик.. или някой е насочил йаги или съседите нещо се ебават.
