Какъв рутер?...
  • #76
    От: Какъв рутер?...
    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
    Това защо ?
    защото и двата ще са на 192.168.1.1
    • #77
      От: Какъв рутер?...
      .. не държа двата рутера да са в една мрежа.......... т.е. всеки си работи и раздава ВиФи нет самостоятелно.
      Щом две WiFi мрежи не са ти проблем,
      просто втория рутер го направи подчинен на първия:
      От LAN-a на първия -> един кабел мушваш във WAN-a на втория. Втория го ресетваш(ако е имал някакви настройки) и после само пароли ти остава на наслагаш.
      Мисля ще стане лесно, защото ТП-линк и Линксис по подразбиране раздават различни IP (няма да имаш мислене за IP конфликт)
      Суперспам - спама на суперите
      • #78
        От: Какъв рутер?...
        Ами ще промени лан-а на единия на 192.168.1.99 и готово
        • #79
          От: Какъв рутер?...
          новия ТПлинк е 192.168.0.1 а стария линксис е 192.168.1.1
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
          • #80
            От: Какъв рутер?...
            Всичко е наред тогава.
            • #81
              От: Какъв рутер?...
              днес почнах на чисто: ресет на 2-рия рутер, пъхнах му кабела от първия рутер в WAN-а и той почна да си излъчва. Смених у името и сложих парола, повече нищо не искам да пипам, докато работи.
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
              • #82
                От: Какъв рутер?...
                Аз съм с WR1043 и Archer C7/Недостатъци
                Слаб процесор 720mhz не е достатъчен за нормално функциониране на пълно натоварване на двете честоти при Archer C8 този проблем е решен там е двуядрен процесора и то на 800-1000mhz/
                Ако нямаш 802.11ас взимай WR1043 - той е до 450 Mb
                • #83
                  От: Какъв рутер?...
                  Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                  Я покажи пълното натоварване при теб в какви цифри/скорости/приложения се изразява ?
                  Use since:
                  OpenBSD 3.x
                  FreeBSD 4.x
                  Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
                  • #84
                    От: Какъв рутер?...
                    мдамм, купих си TP-LINK AC 1200 Аrcher C50 /не питайте що точно този/ вързах го, работи, филм свалям с 8мБ/с, обаче......винаги има обаче, новия както и стария, не фърля до последната стая , а аз мислех че за 10г. технологиите са нареднали, но явно панелките са упорити заглушители.
                    ново развитие: изключих втория рутер, вече е ненууужееен, първия покри далечната стая........... Проблемът е бил ЕС, да, Европейския съюз !?!?!?!?!?
                    по изискване на Партията.... пардон, ЕС, рутерите трябвало да излъчват не повече от ненамколко си вата и затова като съм сложил държава БГ, гадината си редуцира няколко пъти силата на сигнала смених на US и сега си бичи на МАХ и нета се появи
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                    • #85
                      От: Какъв рутер?...
                      Мммда... само имай предвид, че има две US опции ( явно за различни щати ). Ако не се лъжа, Япония е с най-малки рестрикции, та рутерите сеят на пълна мощност + можеш да ползваш допълнителни канали на долния бенд.
                      • #86
                        От: Какъв рутер?...
                        Мдааа, старата комшийска война в блоковете - на кой рутерът му е по-корав и ще надвика съседския. Надпревара във въоръжаването. Ползата е описана надлежно в параграф 22. Финалът би могъл да е жалба с КРС и по един "финансов задвратник" на всички тежко въоръжени...
                        И коментаторите...
                        • #87
                          От: Какъв рутер?...
                          Според моя скромен опит - КРС можеш да ги занимаваш само с мощности над 10W.
                          В България е (полу) забранен само 14-ти канал.
                          • #88
                            От: Какъв рутер?...
                            Мдааа, старата комшийска война в блоковете - на кой рутерът му е по-корав и ще надвика съседския. ...
                            Ами не е за надвикване на съседския, а за да може да закара сигнала до отдалечен край на жилището. Особено пък, ако по трасето има бетонни елементи.
                            Ние не сме неутрални!
                            • #89
                              От: Какъв рутер?...
                              Така де. Има голяма вероятност сигналът да не стига до съседната стая, защото комшийски рутер е на съседния канал. Отношение сигнал/шум и т.н. Другата класика е рутера в съседния блок е на същия който използваш. И започвате да си повишавате тон...
                              А модерните рутери са алчни и отдавна не се ограничават само до един канал.
                              И коментаторите...
                              • #90
                                От: Какъв рутер?...
                                Айде ново пет: основният рутер, в който идва кабела от Близу е Archer C50 на TP-link , от него имам кабел към друг рутер, който е с друго име / друга мрежа/ и няма проблеми по принцип, НО всяка неделя нета изчезва и трябва да изключа и включа захранването на рутера, за да се появи наново?????
                                На какво може да се дължи това? предполагам някакви настройки или???
                                /далечната стая я захраних чрез репитер, но проблема със спирането в неделя си беше и преди това/
                                AC1200 Wireless Dual Band Router
                                Model No. Archer C50
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
