Имат ли разлики USB кабелите за зареждане
  • #76
    От: Имат ли разлики USB кабелите за зареждане
    Искам само да ти кажа да не слагаш miui 8 на редми 2 -то
    Докъто го разбера,скапах редми ноте 1 и редми 2 TD Pro
    Проблема е дребен, но хардуерен, а сервиз незнам да има в Бг.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #77
      Да изтупаме малко темата с едно допълнение:
      Играчката пристигна за класическите 35 дни от Китай. Към момента вече струва 8,70 лева. Снимки и подробно, добре направено ревю - http://lygte-info.dk/review/USBmeter...-017%20UK.html
      Мога да добавя, че това което се вижда на телефон с gsam battery meter и това, което показва уредът съвпадат до 0.5%.
      microusb порта е просто алтернативен вход, което на мен ми е много удобно.
      Силно препоръчвам за всеки, който има нужда от оценка на зареждането на мобилни устройства. Пази миналите през него ампери в 10 различни регистъра, докато се нулират, което го прави доста подходящо за оценка реалния капацитет на външни зареждащи пакети и то без разглобяване.
      Още веднъж да благодаря на Esper, че ме насочи към съществуването на тези устройсва.
      Старите помнеха процеса на 10 батерии(заряд или разряд), доста отдавна има за батерии до 30v/5a. Ако започне да мига и преди първия символ индицира със стрелка ниско/ високо напрежение, остава да прецениш източника ли е малък или батерията голяма. Поне така бяха европейските. И за тези има добри отзиви.
      Даника
      • #78
        Ако се е изтрили IMEI и не иска да се върже към gsm мрежите - може да се оправи. Тук има инструкции:
        Ако се е брикнал също:
        Ако не може да се оправиш сам - официален сервиз няма, но ги внасят и сервизират тези: https://www.xiaomishop.bg/index.php?...mation/contact
        Много добър също е be6i4 потребителя от Androidbg(индиректна препоръка).
        P.S. Ето още два добри кабела:
        1. От powerbank 6000 mah на Hama от Vali computers:
        2. Oт оригинално Samsung зарядно от emag - дава към 1060-1070 mah. Някъде ми се затри screenshot-a.
        • #79
          Първоначално публикуван от tzincbg Преглед на мнение
          Като го вържа с ми флаш и му дам команда да го флашне, ми дава че неможе да моунтни партишаните.
          Ксиомо шоп ми отказаха,а имея съм го възстановявал десетки пъти след ъпдейт с грешна версия.
          Вече се оглеждам за нов и се чудя до 5 инча
          https://dvrbg.com/
          • #80
            Много сложно ги мерите тия кабели. Аз си ги меря на телефона с Ampere приложението.
            За телефона тези с 240 ma. зареждат само изключен, иначе бавно пада, тези с 420 - зарежда,.но бавно ако е вкл. Най-добре е с кабела на Киндъл-а - 1100 ma...
            Това програмчЕ е готино да, аз също попаднах на него преди време.
            То обаче мери какво се случва около батерията, не мери директно какво тече през кабела и УСБ порта респективно.
            С кабела на киндъла обаче ме матира.
            Моят като го гледам колко е тънък и без замерване бях сигурен, че 1А няма как да докара до дивайса.
            Та направих един тест с тази програмка и 2 кабела - киндълският (горе) и някаква китайщина грозна, само за зареждане (долу).
            Китаеца цели 2 лева, киндълският си е дошъл с дивйса (вероятно).
            Ето и резултати:
            През стоков USB 2 порт:
            - Киндълски кабел: около 200mА
            - Китайски заряден кабел: около 600mА
            През допълнителен, USB 3 разширител и USB 3 удължителен кабел 1.5М от порта:
            - Киндълски кабел: около 100mА
            Киндълският не ме изненада - според сечението - той (моят поне) толкова си може където и да се забоде.
            Дивият китаец обаче - на порт, който има възможност да отдаде голям ток е с пъти по-голяма "пропускливост".
            И няма никаква връзка, че единият порт е USB2 а другият USB3, тоест протокола за данни!
            Просто тройката в случая е оптимизирана за повечко ток заради захранването през MOLEX.
            Ето и една снимка за разликата м/у това какво показва програмата и реалният ток, консумиран от устройството.
            Разликата е всъщност, най-вероятно консумацията на хардиуера - дисплех, процесор, etc.
            Тоест:
            1.1А влизат в батерията
            1.5А влизат през порта
            0.4А в настоящоят момент яде хардуера + някакъв процент грешка на измервателната техника.
            Последно редактирано от Esper; 25-02-17, 10:34.
            Враг усраине
            • #81
              Хора, трябват ви правилните зарядни.
              Има едни такива дето при натоварване вдигат напрежението и така компенсират пада в кабела.
              • #82
                Едно време захранване, дето се "клати" заради товара го водехме дефектно.
                Сега пък, откакто се пръкна омаскарен с хемороид хардуер станало екстра...
                Враг усраине
                • #83
                  Не, не се клати. Умишлено мести напрежението и то не в очакваната посока.
                  Като няма кабели с обратна връзка така ще се решават проблемите.
                  • #84
                    Да, разбрах те - просто се пошегувах.
                    Това обаче може да си го позволят наистина устройства, нарочени за ЗАРЕЖДАНЕ.
                    Пауър банки и USB портове няма как да накрат да правят такива Правешки номера или "чийтове" по новоговор
                    Враг усраине
                    • #85
                      Пауър банката е устройство, нарочено за ЗАРЕЖДАНЕ.
                      Тъпото е че всички които съм виждал са абсолютно една и съща схема (по-добре или по-зле реализирана) която не прави това.
                      Портът за данни - според случая. На някои драйверите им го могат.
                      • #86
                        Повер банката е нещо, с което може да се наложи и да ЗАХРАНВАШ нещо.
                        Примерно аксцион камера или външен хард диск.
                        Поне на мен ми се е случвало да я ползвам за това.
                        И тези устройства не биха харесали някакви таквиа свободни съчинения.
                        Освен това и SENA са имали добри намерения като са констурирали MicroUSB зарядно устройство за кола на края на което вместо 5В излизат 12В.
                        Да, тяхното BT устройство няма нищо против но далеч не е валидно да всички останали.
                        И да, сравнението не е съвсем подходящо за конкретната тема но е намясто за едно нещо:
                        Стандартите са за да се спазват.
                        Винаги ще се намери Бай Хуй, който да си хареса USB конектор и AC да пусне по него но това не е правилно.
                        Враг усраине
                        • #87
                          Дотук няма проблеми. Напрежението не се вдига чак толкова и на края на жицата остава в рамки.
                          • #88
                            А каква драма се разиграва ако падът на напрежение не се компенсира и времето за заряд се увеличи с 5 минути?
                            Предполагам че свършва света де, но все пак да питам...
                            И коментаторите...
                            • #89
                              Ми и аз тва питам - егати дребнавите сметчици.
                              Виж SENA рабоят с размах.
                              Няма как да им се отрече мащаба
                              Враг усраине
                              • #90
                                Хич не са 5 минути, иначе да им ги простиш. Разликата е 1 срещу 2 часа.
