Имат ли разлики USB кабелите за зареждане
    От: Имат ли разлики USB кабелите за зареждане
    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
    ...Обаче не съм чувал за марков удължител.
    Старите епъли някъде до 2006та-2007ма идваха с удължител за клавиатурата. Бял. Но е максимум метър дълъг, не повече.
    Издъних се на Тюринг теста
      ... и не става за много други работи освен за епъл-клавиатура.
        Аз си реших проблема преди време и сега USB елекртомера показва нормални стойности на тока
        Не знам дали е позволено да се цитират марки тук, но 5 портово зарядно и кабели по 10лв парчета ми вършат идеална работа за всичко що се зарежда вкъщи (2 таблета, 4 телефона).
        Който иска подробности - на лични. Това не е реклама.
        LZ(единица) Лима Жоро Жоро
        2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
          Някой да знае нещо по въпроса.
          Ползвам таблет основно за навигация,прекратих всякакви контакти с гармин устройства,жалко за ofrm картите.Предимствата на таблета са много по качествен дисплей,звук,интернет подръжка,голям дисплей и смешна цена в сравнение с подобно нуви...не за това ми е въпроса обаче........
          И аз преди време сътворих нещо подобно и се сблъсках със същия проблем, който засега съм решил наполовина. Проблема с таблета и навигатора засега остана (мисля, че е в самия таблет Prestigio PMP..... Duo).
          Сложих един такъв USB разклонител (Switch) с 10 "дупки" на таблото (дупките все не ми стигат въпреки, че имам намушени под таблото и на мястото на един празен бутон още два USB конектора със захранване). И започнах да се чудя с какво да го захраня. Пробвах няколко зарядни за запалки - резултатът беше като твоя. Тогава седнах да чета - уцелих нещо подобно на това, което Гоблин ти е подал като линк. Накратко - устройството, което искаш само да зареждаш - "следи" дали по кабела "вървят" и данни и ако има такива - само си намалява зарядния ток (май до 400-те mA дето си ги измерил). Ако няма данни, (линиите за данни не са запоени) дърпа колкото му трябва ток за зареждане(и колкото може да вземе от зарядното).
          В този "Switch" с 10 USB има 4 чипчета, които осигуряват връзката за данни между включените устройства. Те комуникират с включеното устройство. И включеното за зареждане устройство - телефон, таблет (важи за повечето произведени през последните 5 г.) приема, че ще обменя данни и намалява зарядния си ток на 400 mA.
          Отворих пак "суича", прекъснах пистите за данни, направих си един елементарен преобразувател 12 - 5 V с едно 7805 като го хванах на едни планки покрай педалите, за да топлоодава по-добре. Трябваше да сложа стабилизатор 7805 с ток 4 А, ама в "моето" магазинче за части в момента нямаше и сложих 2 амперов. В момента таблетът с IGO пак не превишава 3 часа работа но положението с телефоните се подобри. Старото ми HTC Touch 2 и преди си нямаше проблеми и сега си се зарежда добре (то може и да не превключва в режим на "данни", но не съм сигурен). Имам един самсунг дуо с 2 карти, който в момента съм го обърнал и на WiFi рутер (Hot Spot незнам какъв си, откъде ги наизмислиха напоследък, то не е само напоследък, ама вече не мога да ги помня ) с доставчик на интернета Теленор. Той в този режим (предполагам, че консумацията му превишава 1.5 А) удържа и успява даже и да се зарежда. А таблета пак увяхва. Включих го на оригиналното му зарядно в мрежата (на един контакт на терасата), пуснах Igo-то и след 3 часа пак увяхна. Направи ми впечатление, че уж батерията се зарежда (увеличава си процентите) ама като минат 3 часа - край. Явно толкоз му е вътъка. За толкова пари - толкова работа. Това беше есента. Сега съм намислил на сменя 7805 с 4 А ама ....., ще чакам да стане по-топло а и да се отвори нещо друго за завиране под таблото. Всъщност не съм заритал за навигатор. Трябва ми (рядко) определяне на координати и съм решил проблема пак със самсунга. Сложил съм му едно Wiatrack - През 30 сек изпраща позицията си на сайта. Където ми трябват по-точни координати - спирам и броя до 30. Като се върна на топло, свалям трасето от сайта, преобразувам го в kml и го пъхам в GoogleEarth. От там гледам къде съм ходил и вземам каквото ми трябва.
          ОФБ ДБ X22SE
          Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
            Мда...таблета е престиджио..със 3г...на неговото зарядно с пусната навигация пада батерията въпреки че индикира че се зарежда,сложих оригиналния кабел в колата и се държи пак така,но пада до 6% и продължава да работи и не гасне,просто батерията остава празна.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Добре, а сигурен ли си че тази ситуация е само в колата?
              Пусната навигация, светнат е кран и изобщо натоварен таблет със зарядното на 220V успява ли да зарежда и изобщо да си го захранва?
              Ако да, то тогава проблемът отива в адаптора за 5V, който ползваш.
              1. Или недостатъчен ток на самият DC/DC конвертор, независимо какво пише на него или колко е марков.
              2. Таблета се прави на умен и не знае, че има мощен източник на заряд - виж схемата със съпротивленията по-горе! Почти сигурно има същите 2 делителя вътре в адаптора или поне има място за тях. Въпросът е дали стойностите са подходящи за този таблет.
              Това са насоки. Без мерене няма как да стане по-точно.
              А един USB power meter в тая ситуация би те ориентирал добре...
              Враг усраине
                Зарядните за заплки в колата са два типа - първия тип със чип стабилизатор 7805, правят се лесно струват стотинки (на производителя) и не дават достатъчно ток. Проблемът им е, че стабилизаторът е проектиран за ток до 1 А и то ако чипът има добър радиатор за охлаждане, което в пластмасовия корпус на зарядно за запалка няма как да стане (въобще не му слагат радиатор, няма къде, а и той е по-скъп от чипчето). Има "усилени" 2А, 4А (за по голям ток не съм виждал) но са по скъпи. Масовия е 50 ст. за 2А е 2 лв, 4А - 4 лв. Тези чипчета - стабилизатори са стари колкото света но са проектирани за съвсем други приложения.
                Втория тип са "импулсни" преобразуватели на напрежение и ако са направени както трябва може да дадат повече ток. Липсата на охладителен радиатор не е толкова съществена. По-старите зарядни за запалки бяха главно такива но .... . Произвеждат се по-трудно (изисква се ръчна настройка на напрежението накрая) и "китайците" в одринските гаражи ги отказаха за производство.
                Намираш си някое старо зарядно за запалка ама от поне 5-6 г. Преглеждаш го и ако вътре има голям трикрак чип (корпус ТО220), на който да пише 7805, търсиш друго старо зарядно.
                Аз си вградих под таблото такова "импулсно" още преди 5 г. но е пригодено за стария ми навигатор (един Goclever) и кабелът стига само до него а е и със стария мини USB куплунг а и го вързах да работи само когато колата е на контакт. Днес ще потърся някякъв кабел с преходник и ще включа таблета там да видя как се държи. Отдавна се каня да пробвам ама .... .
                Във всички случаи кабелът от зарядното до таблета трябва да е с прекъснати проводници за данни - да са опроводени само крайните пера (на захранването) на куплунга на USB.
                Страхувам се, че накрая проблемът ще излезе в таблета - системата му батерия и регулатора на зареждането и. Регулаторът сигурно е елементарен и се управлява софтуерно. А софтуерни грешки колкото искаш. По друг начин не мога да си обясня явлението - бавно зареждане (с работа на Igo) докъм 70% на батерията, изключване и после като го включиш - показва празна батерия.
                А и още нещо. Няколко пъти съм пущал "картите" със сателитни снимки (и с показване на позицията на тях) и тогава издържа. Т.е. консумацията на GPS модула в таблета не е критичната, макар, че и той сигурно дърпа доста ток (колкото повече спътници обслужва толкова повече консумира). Igo-то ще се окаже най-големия консуматор - сигурно максимално използва ресурсите на компютърната система, изчислява какви ли не еко и други идиотски маршрути и още много други дейности без да се замисля за консумацията на системата, а захранването и батерията не са оразмерени за такъв режим на работа.
                Последно редактирано от bogilloff; 14-03-15, 10:05.
                ОФБ ДБ X22SE
                  Първоначално публикуван от bogilloff Преглед на мнение
                  Това мога да приема за вярно само ако го казваш за конкретеният модел.
                  КАТЕГОРИЧНО не е вярно за всяко едно устройство зареждано през USB!
                  Сони експерия таблет например изобщо не зарежда през USB само с 2 жици за ток.
                  Айпад също.
                  CAT B10 по този начин зарежда само с 500mA. С подпряни шини за данни и потенциал на тях - 800мА.
                  Всичко зависи от модела!
                  Враг усраине
                    Пак казвам-проблема е в зарядното най-вероятно.Това към което съм дал линк по горе(Anker)зарежда таблет и телефон със серийните им кабели тоест без прекъсване на линията за данни...Както и с еФтин кабел за стотинки.Другия вариант дето се сещам е това престижио да да има схема на входа,която да "разпознава" оригиналните кабели-тая мизерия е малко вероятна но я правят устройствата на ейпъл.
                      Ето за тези делители говоря.
                      С тях повечето устройства разпознават типа на зарядното и в зависимост от това какво намерят на шините за данни зареждат с ток според зависи.
                      Или пък не зареждат ако ги няма или данните за "отворени" и несвързани към нищо.
                      На почти всяка платка, която е предвиждана да прави някакво преобразуване от нещо към 5V излизащи на USB са предвиждани за монтаж именно по тази причина.
                      Хванах 2 произволни, дето ми се мотат.
                      Не са залепени и се слагат според устройството.
                      И според нуждата.
                      Тези дето са за запалка не зная как са "конфигурирани" но най-вероятно и там е предвиждано същото.
                      По-горе се споменаваше за прости решения от типа 7805 / 317 обаче те никак не са подходящи за големи токове заради необходимостта от разсейване на голямо количество топлина.
                      Изобщо не коментирам ефективността на преобразователя а нуждата от голям радиатор, който е абсурдно да се вмести в кутията на онези за включване в запалка!
                      Враг усраине
                        На оригиналния кабел и оригиналното зарядно от 100% батерия при пусната навигация за 12 часа горе долу батерията пада до 6% ,индикация за заряд има,продължава да работи но заряда не се вдига и не пада повече,за момента това ме устройва.
                        На оригиналното зарядно за 220 волта при товар с таблета ,напрежението пада на 4.6 волта.Това на калпав кабел го мерих,на празен ход 5.1 волта
                        Ако някой има такъв паурметер излише да ми го пусне с наложен платеж
                        Последно редактирано от Roninn; 14-03-15, 12:20.
                        https://dvrbg.com/
                          Кофти дивайс, непредвиждан да работи с външен адаптор.
                          Само за заряд очевидно става USB-то му.
                          Може би както каза колегата въпрос на софтер, или в комбинация и с ограничен хардуер... Все тая.
                          Нещо хейтеше гармини-те и изобщо дедикейтнатите за навигация устройства в началото, струва ми се?
                          Враг усраине
                            Отвратих се от гармин,най калпавия хардуер който съм купувал през последните години освен едни амперклещи,ако се похваля че имам трети гармин,да ми припомните че съм идиот.
                            https://dvrbg.com/
                              Че той струва 8,20 лева с доставката от Китай, горе-долу, колкото доставка с еконт. (листинг 11149226255
                              Даже има USB male head and mouth MicroUSB dual electric, detects the MicroUSB line quality, с което би трябвало да може да се тества кабел, ама това ще го видим, като пристигне.
                              А за гармин си напълно прав.
                                Хаха... Ми не знам, и аз имам 3 общо и ако изключим Nuvi 765, който е наистина адски капризен - останалите 2 са просто без забележка.
                                Вярно е че таблета е по-удобен за работа, прави много неща освен да навигира, обаче всичкото това според мен е компромис отвсякъде.
                                Както и да е, аз бих ти предложил да премериш с колко зарежда през AC адаптора, колко ток пуска онзи конвертор от запалката и да се заиграеш с онези съпротивления.
                                Има вероятност да излъжеш таблета и да вземе да поиска по-голям ток от източника, който да стига както за зареждане, така и за постоянна работа.
                                Независимо, че дори и с оригиналното зарядно не прави така. При това подобна вероятност никак не е малка. Казвам го от опит това.
                                Естествено преди това трябва да си сигурен, че източника може да го даде, което пак трябва да се премери.
                                Или да се купи онзи анкер в началото - изглежда добър. Ама пак съм песимист, че ще даде 2 х 2А на канал, както е написано.
                                Или ще ги даде но ще грее яко и няма да живее много.
                                Така е с USB-то... Уж трябва да е ясно какво става но на практика далеч не е така.
                                Ето още един пример в подкрепа на становището ми, че всеки си прави каквото иска през уж стандартният USB конектор.
                                На долната снимка е кабел за зареждане за BT слушалка SENA SMH10 от запалка, завършващ на Micro USB.
                                Там където обикновено има инвертор за 5V, Sena намалат напрежението към USB-то с... 4 диода!
                                В резултат на това вместо 5V на конектора имаме цели 10-11V.
                                SMH10 си работи с това напрежение и се зарежда по-бързо сравнено със стандартен USB порт.
                                Обаче познайте какво ще стане с друго устройство, ако се бодне във въпросният кабел... Директно отива не черешата!
                                Вярно, че са турили жълта лепенка на която пише да се използва САМО със SENA устройства но пак е поредната свинщина, породена от това, че всеки чете стандартите като дявол - евангелието!
                                Враг усраине
