Първи впечатления от Runbo X5
  • Re: Първи впечатления от Runbo X5
    Възможно е нещо да товари процесора. Наистина хард ресет и преди да инсталираш каквото и да е пробвай видеото, сложи си някакъв таск килър. ES task killer работи добре.
    • От: Първи впечатления от Runbo X5
      Благодаря, ще опитам
      LZ1EMS
        Докторе, има една програмка ето как се казва http://www.teamviewer.com/en/index.aspx -
        TeamViewer
        Безплатна е, има за Уиндоус, Андроид и Епъл.
        Стартираш я, даваш на някой доверен човек достъп, който знае как ще те пита за правилните неща и за 5 секунди ще се логне на устройството ти и ще погледне каквото трябва.
        Нужно е да си в Интернет, хубаво е да е у дома например с добра връзка.
        Руутинга, не само дава достъп до дикректории но ти дава възможност да ползваш разни автоматични програмчета за "оптимизиране и кустомизиране" на системата, хубаво нещо е ако знаеш какво правиш, ако не знаеш си е рисково и аз не бих препоръчал.
        Бъдете живи и здрави!
          Всичко се оправи спонтанно щом изтрих няколко апликации, но съмненията ми са насочени основно към играта "Cut the rope"...
          LZ1EMS
            Може ли да ме насочите към човек, който срещу заплащане ще ми рутне телефона- Рунбо Х5+. Основното заради което се налага, е за да може да използва всичките 2,5Г, вместо само 500-те мб. защото се налага постоянно да трия хисторито на разни програми, благодаря!
              И аз искам
              LZ1EMS
                Това няма ли да свърши работа?
                Nothing comes from nothing...
                  Колеги, руутването на телефона НЕ е сложно, в момента тествам едни неща и мога да предложа безвъзмездна отдалечена помощ на ограничен брой хора, дайте ми малко време само, рутването принципно става за секунди, зависи от телефона и версията на Андроид разбира се.
                  ВАЖНО, преди рутване е хубаво да се направи пълен бакъп и аз лично НЯМА да помогна на никой преди да сме направили бакъп, който става за 1-2 минутки!
                  Освен това мога да запиша как правим нещата с видео и звук та да може и други хора после да се опитам сами, но ми трябва малко време да подготвя нещата както трябва...
                  Последно редактирано от BatGeorgeone; 03-09-14, 18:19.
                    1. Download towel root apk from towelroot.com.
                    2. Run towel root and let it install the SU binary and reboot your phone.
                    3. Download and install Super SU apk version 2.0 from playstore or here.
                    4. Run super SU and let it update its binary by normal method (no recovery needed if super SU version is 2.0+).
                    [Optional]:
                    5. Reboot and run Super SU yet again and go to settings to move Super SU into /system as a system apk.
                    6. Reboot to get full root as system app.
                    След това ако искаш си инсталкаш рекавъри. Не е нужно да си отключваш буутлоудера.
                    Това работи за повечето телефони даже и за кит кат.
                    Писал съм го в други теми, дано е полезно за всички.
                      Бъдете много внимателни с "неубиваемия" телефон!!! Вчера сутринта ми падна от кревата и се счупи копчето вкл/изкл.
                      HONDA XL650
                        И, какви са вариантите за отремонтиране сега
                        p.s. първите снимки и подводни видеозаписи са ОК.
                        LZ1EMS
                          Първоначално публикуван от peshunov Преглед на мнение
                          пак проблеми,баси само на моя ли му няма нищо.......
                          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                            За момента и аз мога да се похваля, като цяло.
                            Нерешените проблеми са два:
                            - не мога да регулирам в приемливи граници звука на радиостанцията, твърде е силен, поне за мен.
                            - разпределението на паметта на телефона остава загадка, въпреки инсталираната micro SD карта продължава да ми показва "insufficient space on the device".
                            Всичко останало е много добро, поне засега.
                            LZ1EMS
                              Значи аз понеже много обичам да човъркам, руутването според мен е почти задължително на рънбото става елементарно, сваляте си framaroot http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1402084843
                              инсталирате и след това е въпрос на един клик и рестарт. Това е няма някви мистични хакерщини и нови операционни системи и така нататък. Иначе има един руснак VVL дето прави за рънбото къстъм версия на ROM-a и е доста добре, паметта е обединена, махнати са разни дефолстки китайски боклуци дето идват с телефона, доста полезно е, наличието на друга програма за радиостанцията, работи доста по-добре, има повече настройки и има скенер на честоти. Самата смяна на ром-а изисква малко повече четене, но аз успях сам да си го направя без да убия телефона. Колкото до teamviewer - работи перфектно на телефона, но можеш да го ползваш само еднопосочно, няма вариант да влезеш в телефона през teamviewer.
                                Пусна духа от бутилката...
                                LZ1EMS
