Ревю на Motorola DEFY (MB525)
  • Re: Ревю на Motorola DEFY (MB525)
    Може самия ром да не можа да управлява радиото, остави интернета GSM/WCDMA си е радиото за гсм мрежата.
    • От: Ревю на Motorola DEFY (MB525)
      Пепи, това го пробвахме още като ми се обади, не е от него.
      08седем9010З60
      MAKE RALLY NOT WAR
      Confidence in Motion
        Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
        Ок, не знаех.
        LZ1PER
          Така отново съм с 4.0.4. Всичко работи утре тръгвам на път в същия регион и ще тествам дали като излезна от София ще загуби обхват. Може ли малко акъл относно настройките.
          В момента съм на GSM/WCDMA(auto mode), обаче ако реша да го сменя на GSM only, обхвата пада с една чертичка. Нормално ли е това?
          Другата опция която мога да задам е "Use only 2G networks". Ако я задам има ли смисъл горното да е на auto?
          Крайната цел е да се удължи максимално живота на батерията, без да правя компромис с обхвата. Мобилен интернет не ползвам!!!
            Щом не ползваш и-нет сложи го на "Use only 2G networks", така е най-икономично от към батерия.
            LZ1PER
              Абе точно там беше проблема че на G2 не ми беше добър обхвата и извън града го нямаше въобще. Сега обаче след много псуване проблема се реши. Оказа се че телефона работи с Baseband: Asia, South East Asia, 2.51. Защо нямам идея но от 2 дена всичко си върви перфектно. Започнах тестове с батерията и след няколко дни ще докладвам колко държи при моите условия за ползване.
                Появи ми се проблем с моя Moto Defy.
                При включване дава само това:
                Bootloader
                09.10
                Code Corrupt
                Battery OK
                OK to Program
                Connect USB
                Data Cable
                И дотам.
                Опитах да му направя ресет - изключвам, задържам volume бутона надолу, после power бутона - но като се включи пак стигам до същия екран.
                Какво мога да направя?
                Преди година се опитвах да го руут-вам, но така и не успях, дали не е страничен ефект?
                Comin' in on a wing and a prayer, Comin' in on a wing and a prayer
                Though there's one motor gone, We can still carry on, Comin' in on a wing and a prayer
                  Много възможности има. Възможно е да се е повредила паметта за това най добре е да го занесеш в сервиз. Може и да си играеш - демек да се мъчиш да го преинтсалираш с оригинален или къстъм ром, но ако проблема е хардуерен няма да стане. Ако имаш сд карта извади я, също и сим картата - пробвай дали без тах ще тръгне. Възможно е някоя от тях да е изгоряла и да дава подобен проблем.
                  Щом си се помъчил да дадеш хардуерен ресет и не е станало, друго не можеш да направиш.
                    Флашване с RSD Lite може би ще помогне. С каква леща си, червена или зелена?
                    След каква операция започна да го изкарва това или просто се изключи, включи го и това?
                    Ако имаш въпроси по флашването(ако ще се мъчиш де, наистина може да е за сервиз, както каза Дани) звънни утре след 1 часа, телефона ми е в подписа, ще ти помогна.
                    08седем9010З60
                    MAKE RALLY NOT WAR
                      Здравей,
                      Мисля, че съм със зелена леща. Ще погледна довечера, зарязах defy-то вкъщи...
                      Случката се случи след разговор - понякога когато говоря, сензорът за движение се бъгва и като си махна телефона от ухото дисплеят отказва да се включи - стои тъмен - и не мога да прекъсна разговора. Та накрая извадих батерията... Като я върнах - излезе съобщението.
                      За флашване - ще се помъча да го оправя. Не искам да го зарязвам телефончето, две години сме заедно вече Пък и не мога да си позволя нов смартфон точно сега.
                        Пробвай да префлешнеш оригиналния ром, ако има обаче хардуерен проблем - възможно е и сензора за движение - номера няма да стане.
                          Кажи като се прибереш с каква леща си, че е важно за флашването.
                          08седем9010З60
                          MAKE RALLY NOT WAR
                            Зелена.
                            Обаче RSD Lite изобщо не ми открива телефона...
                              С коя версия на RSD Lite-а си?
                              Вадиш батерията за 15-тина секунди, слагаш я, задържаш пауър бутона и за усилване на звука (power button+vol+). Ще влезе в буутлоудър мод. Тогава пускаш Лайта и пъхаш кабела.
                              Знаеш ли с кой SBF файл да флашнеш?
                              08седем9010З60
                              MAKE RALLY NOT WAR
                                Версия 5.6.
                                Следвам инструкциите за Unbrick-ване от тук:
                                Обаче в момента, в който вкарам батерията - преди да натисна volume+power - директно ми показва Code Corrupt екрана.
