Да поговорим за IR видеонаблюдение?
  • #61
    До: Да поговорим за IR видеонаблюдение?
    Нали ме нямаше. Още няколко дни съм в отпуска, ама вече съм тука.
    Никъде не е трябвало да ходиш.
    Осветлението ти няма нищо общо с диодите на камерата. Трябва по един на око, и той скопен. Нали виждаш на твойта снимка лампичките със сенниците. Е, нещо такова, но с дифузни диоди.
    Колкото по-ниско напрежението - толкова по-лесно се пробутва като медицински прибор.
    Ако искаш - пиши на ЛС при кого в БАН си ходил, за да не ходим втори път при него, такива неща са правени и в ИКИ, и в институтите по физиология, и по мозъка. Освен това предполагам, че окото се е мятало като бясно и от това че сте го опържили с тоя прожектор, вместо да го оставите с естествената активност. От общи съображения е ясно че повечето кадри са всъщност по-висока разделителна способност, и хващат и малките бързи движения, така че колко най-много кадъра в секунда трябват, знаят физиолозите. А колко най-малко - в счетоводството.
    • #62
      Здравейте колеги, с извинение за отклонението от темата, но някой може ли да помогне в избора на платка за PC за видеонаблюдение. За 4 камери, запис и гледане през интернет. Доста рових по мрежата ама не мога да се спра на конкретна. Благодаря предвалително!
      • #63
        Веско. Той има, на него пиши.
        А иначе ху..ята се казва квадратор, все едно на колко дели екрана. По тая дума и трябва да ровиш в търсачките.
        Последно редактирано от Pacific; 14-01-10, 23:37.
        • #64
          Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение
          Geovision, това е истината за малко пари и толями възможности
          LZ1HKW
          Реглаж на преден и заден мост
          My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
          • #65
            От: Да поговорим за IR видеонаблюдение?
            Бавно и полека темата достига до завършек. Системата, замислена преди повече от година е почти готова. Утре започвам монтажите. След някой ден ще има снимки и хвалби.
            Сега един въпрос в движение - Аналогова камера, подаваща картина към ТV /Монитор с ТV тунер/. От АV out -
            мога ли да извадя видеосигнала и да го прехвърля към РС, където при нужда да бъде записан. Пояснявам - монитора, в който влиза видеосигнала се ползва само като монитор за видеокамерата, а не за РС.
            • #66
              За да гледа едновреммено на аналогов монитор и се записва с отделна кепчър платка, трябва да има разделителен усилвател - един вход (за камерата) и два изхода. Другия вариант е кепчър с аналогов изход (повторител на входа). Мога да помогна, пиши на лични.
              Show must go on!
              LZ1VES
              • #67
                Ако искаш какъв да е кепчър за ПеЦе - не са скъпи, но и качеството им е толкова. Ако искаш читав - замисли се за отделен DVR. 4/8 канален китаец, с изход за монитор, лан, сравнително читав и лесен за употреба софтуер, напоследък струва около (ако не и по-малко) от геовижънски кепчър. Имам наблюдения от около 2 години, бачкат гадовете. Отделно, че и като габарит и като консумация са доста по-малки от ПеЦето. Виж, 16 каналните се белосват от време на време.
                Имат си и софт за наблюдение през по-свестен смартфон.
                Мога да проверя по-конкретно за марки и цени, ако ти е интересно.
                • #68
                  Здравейте колеги.
                  Благодаря за предложението за помощ. Описал съм проблема в поста по-горе. В момента камерата е включена в АV входа на ТV. От там до РС-то разстоянието е около 6 метра. Видеосигнала трябва да достигне компютъра и да може да се запише там. Може и обратното - камерата да се включи в "разделителен усилвател" или кепчър /каквото и да означава това/ и после да достигне ТV монитора, стига да не се забавя и изкривява пътем. Ето онагледяващи снимки и обещаните хвалби:
                  Едно синьо око /моето/ -
                  Камерата - по моя идея с ваша логистична подкрепа, сътворена от инженери от БАН -
                  От монитора до компютъра е нужен около 6 метра кабел. Лаптопа от снимката предстои да бъде заменен със стационарен РС. Особени изисквания към него? АV вход или нещо специално за видеокартата има ли? Или такъв с вграден кепчър?
                  И още малко снимки -
                  Любимото ми столче -
                  • #69
                    Последните снимки съвсем объркаха картинката. Камерата аналогова ли е или ЮСБ? Като и гледам конектора, би трябвало да е ЮСБ...
                    И коментаторите...
                    • #70
                      Камерата е аналогова. Конетора е поставен да бъде "слаба точка" - да се разкачи при опъване, без да се скъса кабел или запоена връзка.
                      • #71
                        Я преди да слагаш усилватели разделители етц пробвай първо с едно такова какво ще стане.
                        • #72
                          Ако става въпрос за композитен видео сигнал, няма как от един източник пасивно да се захранят два входа.
                          Ако се направи, какъв ще е резултата? - Всеки вход има товарен резистор 75 ома, което ще натовари изхода с два пъти по-голямо съпротивление, значи амплитудата на сигнала ще падне два пъти. За видео сигнала, това значи, че контраста ще падне два пъти - картината става бледа и сива. Обаче и синхро сигнала пада два пъти, което води до нестабилна сихнхронизация - картината няма да се запише качествено, а може въобще да не синхронизира - вижда се ефекта "черга". Отделно входния капацитет се увеличва и намалява разделителната способност.
                          За да се избегне това, се използва активно устройство - разделителен усилвател, с един вход и 2 или повече изхода. Освен, че съгласува правилно всеки вход, той може да компенсира по-голяма дължина на кабелите, може да променя в известни граници яркостта на сигнала, контраста и да предотварати намаляването на разделителната способност.
                          Show must go on!
                          LZ1VES
                          • #73
                            Има и "междинен" вариант, но изисква лека намеса в техниката.
                            Камерата се свързва към телевизора, а от него в компютъра. Може и в обратния ред. Терминиращ резистор (около 75 ома) се оставя само на последното на кабела устройство. На устройството по средата се премахва. И всичко ще работи като по дебелите книги...
                            И коментаторите...
                            • #74
                              Здравейте.
                              Колкото повече чета, повече се обърквам. Пак въпрос - снимката в пост 65 - от AV out на монитора /Той в случая не е ли и усилвател на сигнала?/ пускам кабел до
                              • #75
                                Ами с тази информация може и да е объркващо.
                                Не се вижда какъв в изхода на камерата. Ако може снимка или описание на сигнала/конекторите. Как влиза в монитора? Може да е композит, например.
                                Има ли други изходи камерата - S-video например? Кое е по-важно - наблюдението в реално време или записа. Детайлността има ли значение или само контраста и чувствителността?
                                Show must go on!
                                LZ1VES
