Да поговорим за IR видеонаблюдение?
  • Да поговорим за IR видеонаблюдение?
    Здравейте, драги съфорумци.
    След обстоен преглед на предлаганото online на пазара се обръщам към специалистите във форума. Необходима ми е помощ при избора на IR камери.
    Цел - наблюдение и запис от две камери на бързо движещи се обекти без светлина. Големина на обекта - около 1 см. Периметър на движенията - 3 - 4 сантиметра. Разстояние от обекта до обектива ~ 5 см.
    Надявам се вече ви е ясно, че няма да шпионирам спалнята на съседите, целта е научно-приложна.
    Задание:
    - възможно най-малкия размер;
    - може и черно-бяла;
    - за вътрешно приложение;
    - необходим софтуер за запис и последващ анализ на PC;
    - в определени граници цената няма да е основен фактор;
    Ще има и други въпроси вероятно.
    Ако можете, помагайте.
    От предлаганото на пазара тотално се обърках, защото съм невежа в областта.
    Поздрави.
    До: Да поговорим за IR видеонаблюдение?
    Ако ИЧ - за цветно и не мисли.
    А какво искаш да обработваш после на картинката? Ако ти трябва да регистрираш само факта на преместването - едно, ако искаш стереофилмче за нощния живот на хлебарките - друго.
      Лошото е, че и аз не знам какво точно искам от последващата обработка. Тоест зная, но готовия софтуер върви комплект с камерите и цените са едни такива...... Така че, на този етап - само запис на наблюдаваното.
      Откраднах малко информация от готова подобна апаратура, ще я кача за изясняване на базовите параметри.
      IEEE 1394 FireWire
      640/240 пиксела
      25 – 50 - 105 кадъра в секунда?
      Effective IR radiant power – 0,086 mW
      IR wavelength
      Range 920nm-1000nm
      Peak 950nm
      Последно редактирано от Savov; 23-12-09, 22:25. Причина: добавяне
        Предвид факта,че като Емо(ноилис) си в областа на неврохирургията, (ако греша,звънни да ме поправиш) искаш да заснемаш мишки (примерно ) без да им светиш за някакъв си научен експеримент, би трябвало да стане с всяка камера от Илиянци, ама дай още инфо На тия с готовия софтуер им кажи да го направят на хардуер, после да си го заврът......във фаил по избор. ...следва Л.С.
          С какъв бюджет разполагаш?
          Ако е ограничен, 2 CCD камери тип куршум (bullet) с обектив на винт. Преди време си взех подобни за видеонаблюдение и се оказа, че стават за много други неща, както и за наблюдение в канализацията Минималното фокусно разстояние е около 1см. Осветлението го решаваш с ИЧ диод(и) (старо дистанционно) и съпротивление. Една кепчър карта с 4 входа (и поне 50к/с запис на 4те канала, та ако ползваш само 2, да са по 25к/с) или 2 стари ТВ тунера с BT878 или по-новия SAA713x и един бутващ диск със ZoneMinder - http://www.turnspitdogs.com/download...D_1.22.2.1.iso
          Зависи и дали ще ти трябва много качествен запис. Със споменатите неща записваш при 368х288 пиксела прогресивна разделителна способност (Non-Interlaced). Мога да проверя и колко MB e на час ако те интересува. Поздрави.
            Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
            ...640/240 пиксела
            25 – 50 - 105 кадъра в секунда?...
            Резолюцията е доста ниска. 640х480 или 720х576. Стандартните камери за наблюдение са 25 fps. Числото по-горе показва възможностите на кепчъра - при повече камери, указания фремрейт се дели между тях. Ако целта е заснетия материал да се анализира покадрово и те интересуват детайлите и разликите между кардите, избягвай кепчъри с MPEG4 компресия.
            И коментаторите...
              ей та това попаднах преди време, виж дали ще ти свърши работа:
              Последно редактирано от Slick; 23-12-09, 22:54.
                За камера, които виси направо на компютъра, всъщност нямаш проблеми с броя кадри, понеже неговия процесор при всяко положение е предостатъчно бърз, и ток има колкото искаш.
                За голяма разделителна способност, може да трябва охлаждане на собствено камерката.
                Фирмения софтуер винаги е ужасно скъп, хиляди левове.
                В случая тая е за близкия ИЧ, около микрон, обикновено нещо.
                  Предвид факта,че като Емо(ноилис) си в областа на неврохирургията, ......
                  Опазил ме Бог
                  С тези притреперващи пръсти щеше да има - Опс, пардон, отрязахме грешната половина на мозъкО.
                  Невролог съм, даже Отоневролог вече отскоро.
                    Тогава от вратата им пиши на всички централен отоневрологичен синдром, и ги пращай да си падат в коридора. Аман от капризи, и ние оная вечер падахме, пък не занимаваме с това хората. Напечатай готови бланки с рецепти за шкембеджийницата отсреща, и направо си се уредил в схемите на малката корупция. Щото като усетят че ти трябва научно оборудване, направо си мисли за 10 - 12 000 евро.
                    Ако искаш, след празниците ще те свържа с представителите на Цайс за тая работа, там общо взето има. Но скъпо.
                      Лошото е, че IR камерите, които намирам са твърде обемисти. Търся нещо от рода на мини-камерите, те пък не са IR.
                      Нещото трябва да е с размер до 30/30/30-50 мм.
                        Почти няма камера, която да не е IR. Обикновените от 20лв - също. Ако случайно не вижда IR - трябва да и се махне нещо. Може да са сложили филтър простаците. IR диоди се продават в магазина по 100бр за 15лв. Софтуерът за записване в най-прост вид го има в PC-то, за по-сложен - ще дръпнеш отнякъде. Анализът на записа - зависи какво ти трябва, има готови, има и заготовки, които да си адаптираш. Може и да се наложи да напишеш 10-15 реда код.
                          Не е точно така. Имам такава -
                          С нея си наглеждам бебетата. Обаче не работи при нулево осветление, а само в сумрак.
                          Лъжат братята китайци.
                          Софтуера ще го обсъдим допълнително.
                            При нулево осветление, вътре в тенекиена кутия, не работи и брояча на фотони. На практика, т. нар. нощни камери (в спецификациите им пише примерно 0,1 Лукса) работят на достатъчно светло. За наистина тъмно ти трябва термовизор. Той вижда собственото топлинно излъчване на обектите. То пък е по-инфрачервено от тоя микрон, за който писа в началото. Ако е допустимо да светиш с нещо, например невидимо за човека, тогава може с някаква такава играчка.
                              Няма да вижда, ако няма близка IR, а това става с IR осветители. И може да са и праснали филтър за IR - който се изчопля с отверката.
                              За термовизьорите, Стефан ти е казал. Там са едни невнятни пари.
