Да поговорим за IR видеонаблюдение?
    До: Да поговорим за IR видеонаблюдение?
    И може да са и праснали филтър за IR - който се изчопля с отверката.
    Дай идея къде живее този филтър, че имам подобен проблем.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
      Големина на обекта - около 1 см. Периметър на движенията - 3 - 4 сантиметра. Разстояние от обекта до обектива ~ 5 см.
      Поздрави.
      Този периметър се покрива от един ИЧ светодиод, може да се сложи още един, ако височината на обекта създава сенки. Подобна камера : http://www.enterbg.com/index.php?productID=910 би ти свършила работа. А Zoneminder записва кадрите отделно (в JPEG) и генерира видео от тях, при поискване. Удобен уеб интерфейс, може и през телефона да гледаш и анализираш.
      Поздрави.
        В евтините играчки - между обектива и матрицата. Но махането му може да не доведе до нищо, ако обектива или матрицата е хептен мизерна. В скъпите прибори, освен комплект филтри, може лещите на обектива да са от специални марки стъкла.
        Термовизорите за военните и за дефектоскопията са много скъпи, но не са достатъчни за научна фотография. За медицината са с друга конструкция, освен че също са скъпи.
          Точно евтините матрици имат по-либерални цветови филтри на пикселите. А голият силиций вижда и над микрометър.
            Ще ходиш ли на работа между празниците, мога да домъкна камерката в магазина и ако ти е възможно да погледнеш за този филтър дали го има. Използвам я вместо шпионка, пък на улицата не винаги е светло.
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
              Както вече се уточни, докато не поставиш IR осветители, тази камерка на тъмно няма да прогледа.
                Ммм ... Изобщо казано, е хубаво да се разглобява където няма прах ...
                За шпионка трябват матрици от светодиоди. Все едно лампа. Просто махането на филтъра, значи че няма да работи пък на светло и топло. Ще вижда твърде странна картинка.
                  Има осветители, 6 бр , мисля че са IR, нощем се забелязва да светят много слабо в червено. А Стефане, аз ти я показах в гаража.
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Айде, Весели празници, отивам си у дома. В понеделник съм на линия, и така до другия четвъртък.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Лошото е, че IR камерите, които намирам са твърде обемисти. Търся нещо от рода на мини-камерите, те пък не са IR.
                      Нещото трябва да е с размер до 30/30/30-50 мм.
                      Добре де, може и аз да не схващам нещо, но преди време сме взимали ултраелементарни камери за 20 кинта, които си вървяха в комплект с 4 или 6 (не помня, но мога да проверя) ИЧ диода и бяха с AV изход. От там на най-елементарния кепчър (около 36 лв), някакво китайско копие, което обаче правеше съвсем смислен запис, единствео не му работеше читаво мрежовия модул (наблюдение през Internet, по LAN си работеше). Използуваха се за наблюдение на изкуствено гнездо и вършеха добра работа. Вярно, очите на птиците светеха като фарове на ИЧ, не знам дали при теб подобно нещо би било проблем. Записваше без проблем до 30fps на 510 по не помня колко - толкова си можеха камерите.
                      Виждал и USB камери с вградена ИЧ подсветка, на около 30-на лева, фокусното разстояние може да се сваля до около сантиметър и нещо, реален запис на 640х480, въпреки, че на етикета пише някакви мегапиксели. Има и по-читави, естествено, въпрос на цена, а и обикновено са малко по-големи като габарит.
                      Скромния ми опит с камерите засега сочи, че ИЧ подсветката започва да става проблемна, когато се снима на голямо разстояние и на голяма площ. На близо става практически с к'во да е.
                        Това дето го каза накрая, е и проблема на Пламен. Майстора. На него му трябва друго осветление.
                        Какъв е проблема на доктора Савов, още не знаем
                          Мога да помогна с професионални камери, например:
                          SSC-E473P – 0.05 lux IRE50 F1.2
                          Намират се IR обективи за тях.
                          Става въпрос за проби - ако вършат работа мога и да намеря добри цени.
                          Чувствителността трябва да се гледа при какво ниво на изходния сигнал е дадена. Обикновенно евтините камери се рекламират при IRE30 или IRE20, без да го споменават.
                          Taka 0.05 lux при IRE50 става 0.025 lux при IRE30 и даже 0.015 lux при IRE20.
                          Подсветката с IR диоди да не бъде от камерата, а от няколко места, за да се разработи необходимия контраст и контури за следене на обекта. Подобно на фотографското осветление.
                          Show must go on!
                          LZ1VES
                            ....Какъв е проблема на доктора Савов, още не знаем
                            "VNG системи
                            апаратура за вестибуларни и балансни отоневрологични тестове и изследванияhttp://www.anka.bg/bg/products/index.htmlТук цените започват от 9990 до над 60000 лв. малко скъпо ми се вижда за предлаганото"
                            .....иска да си направи очилата от показаната VNG апаратура поне аз така го разбирам, а малки камерки имаше на Илиянци в сектора за авто тюнинг 12V и АV изход директно в телевизора, за да гледаш зад колата си. Цилиндрични, с ИЧ подсветка, някъде Ф30мм ..дължина 40-50мм това по спомени от преди година, може би следпразнично ще се разтърся
                              Хммм... погледнах линка, попрочетох и като стигнах до Фуджицу-Сименс и се отказах. Бем ти апаратурата, ако разчитат на тая точно "марка"...
                              Съпрос към Savov: няма ли да е по-лесно, ако опишете какво точно се иска от апаратурата, малко по-просторно. От линка на Дедо Владо оставам с впечатлението, че трябва да се следят и записват движенията на окото при някакви ситуации.
                              И, предполагам, ситуациите включват липса на осветление или рязка смяна на осветеността, иначе не виждам смисъл от IR. Освен ако няма нещо, което се вижда само и единствено в IR диапазона, но се съмнявам.
                              Разсъждавам нататък - ако се гони някакво свиване или разширяване или отместване или де да знам какво още може да е важно в случая, колко е критичната скорост на запис? Да не се окаже, че трява да е 100FPS, за да има смисъл? Давам го като пример, не, че имам представа колко бързо стават тия работи всъщност.
                              Колко ясно трябва да е изображението? Дали наистина от 320х280 ще има полза или трябва да се гони мегапикселовия диапазон?
                              Дадените по-горе размери (30х30х50) ли са максимално допустимите или това е по-скоро за ориентация? Питам, защото немалка част от една камера, всъщност е корпус, който при определени условия може да се окаже ненужен.
                              Трябва ли да може положението на камерата да се настройва отделно от положението на маската и ако да - кокло често се налага. И така нататък.
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                Съпрос към Savov: няма ли да е по-лесно, ако опишете какво точно се иска от апаратурата, малко по-просторно. ..
                                Здравейте и Честита Коледа!
                                Давам малко подробности. Да, става въпрос за апаратура, с която да може да се наблюдават някои бързи очни движения /нистагъм/ на тъмно, защото зрителната фиксация подтиска част от тях. Изследването може да се осъществи чрез просто наблюдение с подобни очила -
                                или по-модерно /и малко по-точно/ така -
                                С възможност и за анализ /тема на друг, предстоящ разговор/
                                В световен мащаб има само 4 - 5 фирми, произвеждащи подобно оборудване и вероятно поради твърде ограничения пазар цените са неадекватни на нашите възможности.
                                Имам такива очила -
                                Реших да поръчам още един комплект от фирмата-производител, без лещите отпред. На тяхно място искам да монтирам две IR камери. Тук възникват въпроси, с отговора на които не мога да се справя. Каква да е разделителната способност?
                                Колко силна да е IR подсветката - ясно, че продължителната експозиция е вредна за окото. В БГ не открих регламентиране по въпроса, тъй като науката е млада, подобна техника има само в 2 - 3 лаборатории. Затова си мисля, че трябва да се придържам до техническите параметри, дадени в по-горен пост. Кадри/сек? Има опасност скоростта на нистагмените движения да съвпадне със скоростта на заснемане, но гледам аналозите, работят при над 25 к/сек и това вероятно е достатъчно. Размери на камерите - дадох ги примерни, не може да тежат по 10 кг и да запречат кабинета.
                                Трябва ли камерата да се настройва отделно от положението на маската? Дявол знае. Тези, които съм виждал бяха на подвижен капак, настройваха се предварително, разместваха се по време на изследването, въобще бяха неудобни /и скъпи/. Мисля да ги фиксирам неподвижно.
                                Това е за сега, да измислим камерите и фиксирането им, после ще мислим и за представянето и анализирането на образа в графичен вид.
                                Поздрави и весели празници.
