Анкета за енергоспестяващо устройство
    От: Анкета за енергоспестяващо устройство
    УрУда все още е забит в един контакт при тъщата. Все още не съм намерил време да отида да го взема. Иначе мислейки по въпроса и най-вече:
    За да са коректни изводите за икономия, единствено правилно е да се види дали има промяна на това дето го отчита електромера в таблото.
    Защото той рабира от косинус Фи.
    стигнах и аз до извода, че единственият адекватен тест ще е с електромер - все пак само от него зависи какво ще платим.
    Имам електромер с лесен достъп на вилата, а там поне ходя често (доста по-често от колкото при тъщата ).
    Смятам да направя следния тест:
    Да пусна едни и същи електроуреди с постоянна консумация на електричество (без хладилник, който се пуска и спира когато му хрумне) със и без устройството. Ще засека за колко време се навърта един киловат и ще дам резултатите тук.
    После, ако има смисъл изобщо, ще го предоставя за тестове. Ако урУда е ташак, изобщо няма смисъл да се набутваш за Еконт.
    П.П. За 24 часа "със" и 24 часа "без" няма как да гарантираш 1:1 консумация на електроуредите в къщата. Такъв тест може да покаже големи отклонения.
      Ако електромера е механичен е по-лесно да се преброят оборотите за 1 или 2 минути. Веднага ще се разбере.
        Съжалявам за дългото забавяне. Най-после намерих време за въпросния тест. Резултатите за мен са меко казано фрапиращи:
        Включени електроуреди
        Икономични крушки - 281w
        Волфрамова крушка - 100w
        Бързовар - 2000w
        Скара - 1600w
        Телевизор + антена с усилвател - ?w
        Какво измервам:
        За колко време електромерът ще направи 10 оборота.
        1-во измерване - без урУда: 1 мин 9 сек
        2-ро измерване - с включен урУд: 47 сек
        реших да направя контролно замерване:
        3-то измерване - без урУда: 1 мин 5 сек (тук жената включи водната помпа на камината, че УПС-а умря - бях го изключил от контакта да не пречи на тестовете)
        Електромерът е от старите - с шайба и върти малко особено: Червената чертичка като мине, засилва яко шайбата и после забавя и мно-о-ого бавно се показва отново. Ама от ЧЕЗ си го харесват и не са искали да го сменят.
        За мен резултатът е неочакван: Електромерът върти по-бързо с включен уред Което значи, че не само не пести, а харчи допълнително.
          Голяма далаверка се оказа това устройство
            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
            Бързовар - 2000w
            Скара - 1600w
            Какво измервам:
            Уха! Около 50% преразход и аз не очаквах, това уредче наистина трябва да харчи ток, но твърде малко, съотнесено към киловатите, които разказваш. Електромерът нещо си е накъдрил шайбата, но не вярвам това да му докара чак такава страшна погрешност по реактивен ток.
            Сигурен ли си, че някой друг прибор не се е намесил в измерванията? Хладилник, фризер, бойлер, климатик - такива, които сами се включват и изключват през някакъв период?
              Re: Анкета за енергоспестяващо устройство
              Не ви ли омръзна? Въпросният дивайс беше коментиран преди години тук и всички с изключение на търговският му представител (анкетосъздателят) бяха еднинодушни.
              Кондензаторни батерии за подобряване на CosФ има наистина много отдавна, където е необходимо. Има също така електромери за реактивна енергия.
              Методите за икономия на електроенергия са много и различни, но този "уред" не се вписва в нито една схема.
              Устройството може лесно да се тунингова - просто щепселът се съединява накъсо и икономията е 100% гарантирана, поне от токовия кръг, в който е забодено.
              В крайна сметка срещу невежеството си получаваш точно това, което заслужаваш.
              Последно редактирано от Scrapheap; 11-01-12, 11:54.
                Подозирам.....,че този уруд е съвместна разработка на ЧЕЗ,ЕОН и ИВН,и че чрез подходяща дезинформация служи за допълнително ограбване на честния български потребител.
                0884 987 137
                В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
                  Последно редактирано от mario6; 11-01-12, 12:43.
                    Първоначално публикуван от mario6 Преглед на мнение
                    има такива устроиства,които спестяват тока -просто не отчита електромера един познат в Бояна ги прави -проверено е консултирал съм се с шеф от ЕНЕРГОТО и не могат да ги хванат,но това не е за форум
                    Това нещо може да напише някой за когото токът е нещото което кара "ламБата" да свети.
                      Изключих хладилника специално за теста - точно поради тази причина - да не се включва и спира по средата.
                      Другите странни уреди, които имам са 2 вътрешни тела от климатик, които се използват като радиатор с вентилатор към локалното парно. Вързани са към УПС за да не спират като спре тока. Изключих и УПС-а от контакта специално за теста, че не го знам кога и колко ток дърпа от мрежата.
                      Нямам никакви други странни електроуреди - все пак това ми е вилата. Водата се топли с въпросния бързовар 2КВт от теста. Бойлерите имат свойството да замръзват, особено когато от ЧЕЗ решат да съдействат
                      Единствено имам леки съмнения в електромера, но при ентусиазъм от нечия страна може да повторим теста на друг електромер. И все пак очаквам сходни резултати с моите.
                        В Средновековието са се отнасяли с шарлатаните по правилния начин.
                        Понеже сега сме доста по-информирани и хуманни е редно да се наказват и жертвите на шарлатаните.
                        Последно редактирано от Scrapheap; 11-01-12, 13:44.
                          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                          Всъщност не е точно така... Виждал съм наживо как с подобно устройство електромер от старите тръгва наобратно.
                          Неизвестен мъдрец
                            Техниката се развива. Убеден съм, че всеки следващ модел подобно устройство ще е все по-съвършен - ще помага за все по-голяма икономия!
                            И коментаторите...
                              Аз също съм го виждал - факт, но съм виждал и осцилоскоп, бръкнат в мрежата до същото чудо. И кривото е, че освен своите уреди, ползвателят може да бъгне и тези на съседите.
                                Замерването на Alexfield е тотално сбъркано. Просто е невъзможно. Ако толкова ток ходи в уруда, той просто ще се изпари за секунда.
                                Обаче е хубаво, че не е отчел икономия - значи е на прав път все пак
