Homemade усилвател на базата на TDA
  • От: Homemade усилвател на базата на TDA
    Абе Спарки я кажи откъде да взема качествени такива и как да ги позная? Щот аз попринцип отивам и казвам:"дайте ми с еди-кво съпротивление и еди-ква мощност и казвам вида" и те ми дават. Освен това, в тонкоректора+предусилвател потенциометрите ги дават линейни. Чел съм, че за усилването поне трябва да е логаритмичен. Какъв трябва да е?
    Последно редактирано от venkabg; 05-05-15, 18:10.
      Да, така беше. Зависи от избраната схема, но вече регулират постояннотоково.След тонкоректорите ще ти дойде на акъла да оправиш корекциите и нивата на различните входове, и си става закъсация. Карай отзад напред- колони, захранване, крайно стъпало и докъде стигнеш.
      Даника
        За усилването...логаритмични,за тонкоректорите...линейни,правилно си прочел....Защо не пробваш да вземеш ето това,готово... кит к013-усилвател с tda7294,правиш му захранването,пък може и да проработи,за 12лв,толкоз...
          Какво съм замислил. Така. Ще взема два броя китове 7294. По един за всеки канал. Трафа ще ми е 200-250w. Ще сложа и един усилвател+тонкоректор. Това всичко ще се слуша на две колони Tehnics 50w(din) и 100w(musik). Ще гледам да му осигуря U за колони 4ома, та евентуално да мога и на 8ома да го слушам(намалена мощност обаче). Ще качвам снимки да ми наливате акъл в главата.у
            Има и готови платки за защита на колоните от пробив в крайното стъпало...само за 3.30лв...,и с леко закъснение ...за да не се чува ''пук'',като включиш стъпалото.Но това по късно,за пробата.....някой стар говорител,в никакъв случай не оживявай платката с колоните!Прочети как се включва захранването на чипа,за да не изгори!Успех!
              Защитата на всичко от пробиви при оживяването - лампички от автомобил. Евентуално 24 волта.
                Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                Дано е в полза
                Суперспам - спама на суперите
                  Не знам какъв ти е бюджета ...и колко ти е голям мерака ?
                  Имах и аз едни такива революционни идеи - мислех да правя някаква кръстоска м/у усилватели (целта беше озвучаване на конферентна зала - правех го със стандартен "technics" 4x50W, досвидя ми за машинката , спомен ми е от 1997г. ) , тръгнах да измислям електрониката - и като се огледах в един магазин с линк цитиран на първата страница на темата - за 130 кинта , китайче , входове боллук,корекции като на WinAmp , чете всичко де се сетиш с достатъчен потенциал да събори прозорците , даже има и фасон. Като прибавя и безжичния микрофон (естествено НЕпрофесионален) за 18 лева - бюджета ми за изделието се събра в едни прилични 150 лева .
                  Отзиви - хората се чуват достатъчно прилично , работата за която е купен е на 100% свършена . Никога не е въртяна врътката на VOLUMEто повече от 25% от диапазона(дали покрива логаритмична или линейна графика - нямам идея ).
                  Знам , друго си е да си гориш пръстите , да лепиш платки , да полираш плексигласи , да режеш надписи от касети или опаковки на SONY , HITACHI ,SHARPи т.н. и да ги лепиш със прозрачно лепило от задната страна на панела ... ама тогава ходехме с уреда в склада на магазина и мерехме бетата на 2N3055 да съберем две двойки с достатъчно сходни параметри - барем успеем да сглобим нещо - в повечето случаи греещо като котлон и със завидни само 20% изкривявания
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Да бе. Бултраф и Магнит произвеждат репички Просто само ANG си правят труда да оставят нещо и за местния пазар. А той е ... как да го кажа ... малък... за съжаление.
                    Производителя на тороидалните в Пловдив мисля, че е участник във форума.
                    Кой произвежда тороидални в Пловдив,координати
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      С TDA2020 наистина не си струва. Дърво неземно. Имал съм фабричен усилвател с това говно. 7294 е на МНОГО светлинни години от това, и вЕрвай ми, струва си.
                      Преди доста години първия усилвател който си правих беше с TDA2020 - свири гадно, с много шум, изкривявания и греене. На домашната ми уредба SONY RXD7 преди време изгоря крайното стъпало, някакво STK беше.За оригинално ми обявиха цена около 120лв. и аз естествено избрах по-евтиния (вероятно) китайски вариант. След като смених чипа бях страшно разочарован от лошия звук - нищо общо с оригинала. Не след много време ментето изгоря - пак сменям, но и втория не изтрая много, изгоря без даже да е натоварено стъпалото. Тогава след кратко "изследване" на пазара купих един кит с TDA7294 и мога да кажа, че свири много добре - почти няма шум, за мощностите които го използвам не криви и не грее. Не е като качеството на звука на оригиналното STK, но е напълно достатъчно за цената си. Разликата е малка.
                      Относно изработката на кутия - за озвучаването на стаята на дъщеря ми правих стъпало което побрах заедно със захранването в кутия от изгорял честотен регулатор, по спомен беше между 5,5 и 7,5kW. Използвам оригиналния радиатор, който е част от кутията, също и вентилаторите които са на него. Получи се оригинално и компактно решение.
                      Така......имаме развитие макар и малко. Трафа ще е 200w със средна точка. Обаче гледах клипове в интернет, че всички homemade имат тонкоректори. Видях един кит за тонкоректор+предусилвател. Нужно ли ми е и дали пък няма да внесе много допълнителни изкривявания?
                      Корекции за звука според мен не ти трябват - ако ще подаваш сигнала от РС, стъпалото ти е напълно достатъчно. По-добре си купи един читав DAC и ще се радваш на доста добро звучене (ако не слушаш МР3-ки ).
                      Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                        Той и кита с TDA-то може да не е с от най-оригиналните чипове върху себе си. До колкото имам спомен като се занимавах последно - оригинала шум не трябва да има въобще. Говоря ти примерно слушайки на 50 сантиметра от говорителите. Правих някакви опити да си правя 5.1 с аналогови интегралки за усилване и корекции като за авторадио (преди бая повече от 10 години), та покрай това имам силни спомени кое шумеше. Практически нямаше използваем и достъпен чип, който да не шуми зверски на фона на пълната тишина когато го няма по веригата. И няколко операционника пробвах върху една и съща схема - даже и те си имат различно звучене в различните режими, въпреки мижавите изкривявания по спецификация. Ако помня, върху TL07x и NE5532 бяха част от пробите - еми тотално различни са, и това без да съм аудиофил.
                        Та, истинския звук е широко понятие, и зависи от цялата система и конкретното място, на което е сложена. При това всеки има свой си вкус за звучене, дори системата да е перфектна.
                        Аз и ламби се бях засилил да си правя, ама ме спря единствено изходния траф - или трябва да се купи скъп готов такъв, или да се навива собственоръчно, с всичкото тършуване за материали и прочие. Това за да има смисъл от ламбите, поне според собственото ми виждане по въпроса. А вече нито имам времето, нито къде да го сложа, пък и мерака вече не е същия - залитнах в друга посока вече.
                          Ами имайки в предвид цената на кита според мен няма как да е с оригинална TDA схема, обаче свири доста добре - поне с останалия хардуер на Sony .
                          С ниско шумящите операционни усилватели NE5534 също ставаха читави стъпала, ама заигравката е по-голяма, особено ако се закучи нещо при настройките. Сещам се, че даже скоро гледах някакъв кит за сглобяване на по-мощен транзисторен усилвател - само време, мерак и (излишни) пари да има човек.
                            Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
                            Аууу, много стари и шумни!
                              Божич, може и да се прав донякъде, обаче споменатата 5534 струва 50 стотинки, докато един AD797 (примерно) е 20 кинта. като за схемка за обучение е малко ...ммм... нагорно
                                Не точно, производство на TI или OnSemi струва 1 до 3 евро бройката ( за LOW NOISE версийте ). И все още по hi-fi форумите се твърди че сегашните нямат нищо общо като звук с оригинала на Signetics от преди 1990-та.
                                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                                Suzuki Grand Vitara 1.6
                                LZ1ZPM
