Портативен осцилоскоп. Кой?
  • #76
    Като за начало сподели какво точно искаш да му премериш на това захранване.
    • #77
      Какво точно искаш да му мериш на това захранване? При настройките от снимката практически нищо не можеш да премериш.
      • #78
        Формата на вълната след кондензаторите
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #79
          Дай го на режим AC и свали вертикалата на някакви миливолти и хоризонталата на някакви по-човешки честоти. В момента си го настроил точно наобратно.
          • #80
            Ако захранването няма товар почти няма да има какво да премериш освен DC стойност.
            Намали обхвата на 1V/деление примерно и превключи канала на AC измерване.
            Враг усраине
            • #81
              За тестване на захранвания се огледай за електронен товар с подходяща мощност, ток и напрежение.
              И коментаторите...
              • Esper
                Esper коментира
                Коментарът беше свързан конкретно с този пост а не по принцип колко е нужен скоп за DC захранване.
              • Roninn
                Roninn коментира
                Да..имам предвид че искам да имам обективна информация и оценка над поведението на захранванията които правим не само от експлоатационна гледна точка ,а именно и до къде мога да ги чанча
              • stefsab
                stefsab коментира
                Ако искаш мога да ги тествам по IEC801-4, I - IV ниво, за устойчивост на широколентови пикове 500V - 4000V по мрежата.
                Уреда е NSG 225A.
                Също и за устойчивост на електростатичен разряд по IEC801-2 с NSG431.
                Последно редактирано от stefsab; 04-10-24, 00:13.
            • #82
              Да ползвам темата и да се изложа ,колко съм тъп ....идиот и слабоумен.....
              Имам едни четкови ,правотокови мотори на 24 волта .....
              Преди една година ,някак си ,със собствените си две ръчички,убих единия мотор ,заедно със управлението.
              Обаче тая задвижка много ми трябва....нова струва грубо 1К.....От седмица се каня да купя...ама как не ми се дават пари за това...но пък ми трябва мамка му....
              След като скапах нещата , естествено правих опити да ги оправя....и така осрах още един контролер...и сума поразии по други неща...и така зарязах всичко тогава.
              От два дни си правя анализ на мойта простотия и любопитство и упоритост ....
              Днес стигнах до великия извод, че по лошо не може да стане.....
              Някакси установи че проблема е в мотора ...а не в управлението ....
              Хм...че какво да има в шибания мотор.....закачвам го на тес и работи перфектно,смених четки....никакъв проблем.....разглобих го и намерих импулсна схема.....
              Потривам доволно ръце....пипнахте......
              Меря здрав работещ мотор....задвижките са на полеви условия ......мобилен осцилоскоп имам една играчка,която ме е вадила от невъзможни ситуации....
              Меря ....https://youtube.com/shorts/eTUb2AVBL..._tVPZyd08FY7zu
              Добре....слагам болния мотор на бюрото, захранвам го с няколко напрежения ...от лабораторните тесове....
              И гледаме това....https://youtu.be/DLnHrOmAHeA?si=v-NW3YtAO-YBdgLw
              Хм....работи....работи ама на място към контролера не работи...контролера не познава че има вързан мотор....
              Цял ден загубих докато разбера че проблема е в енкодера ...по точно напрежението е ниско в амплитудата ...мамка му....импулсите идват от фото двойка и минават през операционен усилвател.....
              Аз идиота да не забележа че тоя ОУ не усилва....
              Аз търся проблем в честота,липса на импулси и какво ли не....а той проблема пред очите ....ама.не...филтрирани напрежения от тесовете....затова амплитудата е по малка (напрежението) дрън дрън..
              Цял ден за едни 0.50 лв за нов чип ....Въпреки играчката,ми върши много работа....Та към днешна дата,нещо не много скъпо мобилно ,изпитано ..някой да предложи.....
              На тая играчка ,ме дразни че немога да връткам,разтягам и т.н. Може но с копчетата избирам параметъра и после пак с други копчета,разтягам и т.н ....направо забравям за какво съм искал да меря....
              Та...всичко работи,контролерите са обучени и връткат моторите,вече са на въоръжение...
              Просто исках да се оплача....и да сверим часовниците ...за нещо мобилно и интересно.
              Последно редактирано от Roninn; 02-10-24, 21:01.
              https://dvrbg.com/
              • Esper
                Esper коментира
                Има флюсове на киселинна основа, които са всичко друго но не и диелектрици.
                По принцип не се използват за платки и електроника ама дефакто...
              • Roninn
                Roninn коментира
                При слаботокови централи,тиксото на ТЕСА ,,,като се нагрее лятото лепилото и дава утечка ...примерно в една лента си прелепил през сантиметър два кабела,и отгоре още една лента тиксо...и ако кабела е в някой окачен таван,лятото в жегите си е рецепта за технически проблем ....И това съм го открил,по възможно най трудния начин.затова всяко жило се изолира поотделно и едва тогава евентуално всички бандажирани...идеята е да няма единен слой лепило на две жила...
              • stefsab
                stefsab коментира
                Флюса се поляризираше прогресивно при около 15V и даваше еквивалентна на няколко килоома утечка/връзка м/у 2 крака от стъпало.
            • #83
              Тоя скоп верно е съвсем детски. Има доста по-завърешни изделия, побиращи се в джоба, с акумулаторна батерия...
              И коментаторите...
              • #84
                Моя моя - от по горния пост
                Към днешна дата имам няколко - включително и двуканалния на owon ама още карам с онова евтиното от горния пост...
                Защото -
                Само закачам сондата и толкоз - веднага показва сигнала - почти няма нужда да го пипам... мога на секундата да разтегна импулса или да променя волтовете - с физически бутони..за секунди...
                Като закача другите осцилоскопи - все ровя из менютата ... нямам нерви да се боря с тях...
                • #85
                  Да ползвам темата ...за нещо мобилно и интересно.
                  Двойно дедов лъческоп наименованието е взаиствано от една реклама за артикул в секс шоп
Прегледи:121
                  Старовремски осцилоскоп и инвертор 12/220 Първия ми го намери Спарк, втория си го взех да сравнявам в реално време на входа и на изхода или пък два едакви съседни пляктори какво пляктят като при това измервателните уреди да са максимално сходни.Токоизкривителя е от Алекс Марков Става и на място, става и да го закачиш на някой датчик ( заврян на кучИто в колибката узад ) на кола в движение и да се убедиш че той дава сигнал въпреки,че ОБД-то казва "датчика е мрЪтаф"
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    Дядо Владо,ако ще меря нещо , и трябва да закарам и захраня двата скопа,гарантирам че ще ползвам оная си работа за сонда,и ще свърша работата на усет....
                  • дядо владо
                    дядо владо коментира
                    Всеки един е малко по-голям от колкото стек цигари, инвертора е на половин, т.е местят се безгрижно ...........оная работа за сонда 🙄 хъм спуска се демек, а не се вдига, направо си е ноу-хау 🤣........🥂
                • #86
                  Требе да монтираш на врътките им по един хебел и щанга за да могат да се въртят синхронно...
                  В краен случай може и с ангренажен ремък...
                  И коментаторите...
