Радар детектор Kiyo700 vs Стелт RG
  • Радар детектор Kiyo700 vs Стелт RG
    Здравейте колеги,
    Поради факта, че Джип нещо се моткат с включването в навигацията на стационарните спийд-камери за нашенския район обмислям вариант за купуване на радар-детектор.
    Не обичам неща на лепки по стъклото, а още по-малко - да ми се вижда нещо, което да е привлекателно за крадци, или пък да се налага да свалям/слагам при всяко спиране...
    Затова се насочвам към модулните радар-детектори с възможност за ъпдейт на спийдкамери.
    Засега в полезрението ми са Kiyo 700 и Стелт RG...
    Според анализ на документацията предимствата/недостатъците са:
    Kiyo 700:
    + двумодулна конструкция (радар-приемника се монтира някъде отпред, а вътре ти е GPS+управляващия модул и сигнализация)
    + възможност за монтаж на опционални приемници за лазер (не ми е приоритет - за мен това е малко безмислено, защото писне ли - вече си изгорял
    + дисплей на параметри (например GPS скорост)
    - липса на български глас
    - нужда от опъване на кабел през моторния отсек и преградата за да влезе кабела в купето
    Стелт RG:
    + доколкото знам - български производител
    + адаптирана за България (български език, честа актуализация на камери и т.н.)
    + безжична връзка между радар-приемника и управляващия блок
    - три блока без индикация
    - цена с около 200лв над тази на Kiyo
    Та сравнявал ли е някой тези модели.
    И какви са впечатленията от експлоатацията...
    П.С. радар-детектора винаги ми е бил допълнителна презастраховка от заблеяност, а не пособие, спомагащо за нарушаване на правилата
    От: Радар детектор Kiyo700 vs Стелт RG
    Никой ли не е слагал поне един от моделите - да сподели впечатления от първа ръка, а не гръмки рекламни изявления?
      Не съм ползвал точно тези двата, но и не бих се насочил към тях. За момента, според мен, моделите за вграждане на Whistler са най достъпни като цена. Аз лично считам за недостатък наличието само на един приемник при моделите за вграждане/скрит монтаж. При тях приемника се разполага в областта на предната броня, което пък влияе зле на чувствителността при засичане отзад. Засега последното не е от значение, но когато тръгнат отново патрулките с камерите да снимат в гръб, ще се окаже доста съществено.
        Тя 'удари' ли те в гръб (обикновено зад ограда), вече си изгорял... Можеш ли да подскажеш какъв модел имаш предвид...
        Другото, което съм чувал, че Уистлъра се слави с лоша чувствителност, комбинирана с лоша селективност (и много лъжливи сигнали, 'пробиващи' приемника при по-силен излъчвател)...
        Бях взел на времето нисък клас Уистлър - той не млъкваше в града, и направо го подарих на първата седмица на един приятел...
          При "удар" в гръб, не винаги си изгорял, зависи от стил на каране предимно. Whistler доскоро имаха два модела за скрит монтаж- Pro 3450 и Pro 3600, но не съм сигурен дали първия още се предлага. Лошата чувствителност и селективност са характерни за всички модели от нисък клас и най вече за марката Кобра. Аз ползвам модела XTR-690SE, идентичен с XTR-695SE/Pro 78SE, които преди 2г. бяха топмоделите на марката. В града има наличие на фалшиви сигнали, макар и малко, но извън града те са сведени почти до 0. Наличието на 9-степенен индикатор на дисплея, на силата на сигнала, е голямо удобство и те ориентира светкавично дали да скачаш на спирачката. Сега бих се насочил към модели на Beltronics или Escort. Техните модели за скрит монтаж сигурно са над 1300-1500лв., ако се купуват от тук.
          И най важното, за да ти бъде полезен радардетектора, трябва да си свикнал да караш с такъв, да познаваш поведението му при различните задействания.
            Предложените модели нямат GPS, а аз искам да е с GPS база за фиксираните камери (както писах - в оригиналната автомобилна навигация все още няма качени камерите, а и не се знае как ще поддържат базата - гледам картата е 2012г, а ъпдейт се очаква към края на тази година)......
            А за 'полезността' на радар-детектора - убедил съм се, че за да има полза от него трябва да караш все едно нямаш радар-детектор
              Имам и Кобра и Уислър, не са скрит монтаж, но съм много по доволен от Кобрата. Cobra XRS9950 FR e модела и има възможност за качване на GPS точки. Не съм ги пробвал никога, защото си имам отделен GPS, който в комбинация с радардетектора дава много добри резултати. И двата радардетектора ми седят над огледалото за задно виждане, самото стъкло има затъмнена ивица в горния край и практически са незабележими. Захранването е удължено и прекарано през тавана, точно до огледалото. Давам ти го просто като различен вариант.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                Досега винаги съм бил с такъв монтаж (захранване вземам от самозатъмняващото се огледало или датчика за чистачките)...
                А и мястото е удобно - с добра 'чуваемост' при нормално стъкло, лесен визуален контрол....
                Но в сегашния случай това не е приложимо - зад огледалото на джипа има доста голям блок с датчика за чистачките и камерата за автоматичните дълги светлини (и навярно управление на радара).
                Практически извън този голям блок се вижда всичко (а и огледалото е по-надолу), и няма как да се направи скрит монтаж там...
                Затова се ориентирам към модулната конструкция... А сигнализация за GPS точките ми трябва, защото не ми се мъкне отделен GPS - колата има собствена добра навигация (дори има включване на speedcamera), само дето ги няма вкарани камерите за тукашния район...
                  При така поставените изисквания мога да дам следните предложения:
                  1.
                  Escort Passport 8500Ci Plus, напълно отговаря на условието, ако цената не е проблем/само трябва да се свери дали приема POI за БГ/.
                  2. ESCORT Quick Install (Qi 45), малко по-бюджетен вариант + допълнителен GPS локатор за стотина лева.
                  3. Посочените по-горе модели на Whistler
                  Pro 3450 или Pro 3600+ допълнителен GPS локатор за стотина лева.
                    Да - нещо такова се търси, обаче в по-ниския ценови диапазон... Да дам 1800лв за радар-детектор?!?!
                    Никога...
                    Какъв е смисъла от такава скъпа играчка? Ако караш винаги с превишение над 50км/ч може и да има икономически смисъл, но тогава това ще ти е последния проблем...
                    Затова и съм се ориентирал към по-бюджетно решение (дори и тези 600лв с монтажа ми се струват излишни, та май клоня към kiyo-то)...
                    От което може да ме откаже негативен опит.. Но явно никой не си е слагал нито един от двата радар-детектора...
                      Само си задай въпроса, какво получаваш за цената на Kiyo 700? Получаваш нещо на цена, която едва достига тази на радардетектор среден клас, но без GPS и екстрата за скрит монтаж. Тези са вграждане са по-скъпи, заради по-високите изисквания към здравина и устойчивост на външния модул. Проблема на евтините радардетектори е не толкова в тяхна чувствителност, колкото в способността им да филтрират фалшивите сигнали. Помисли си само как ще се чувстваш, когато това нещо "пиши" за щяло и нещяло, постоянните сигнали притъпяват вниманието ти и пренебрегваш сигнала му когато е истински, а не фалшив. Пиша това, не за да те убедя в покупката на скъпа "машинка", а защото и аз минах през евтинията и научих всичко по по-трудния начин. Е не можах да си позволя такъв за вграждане, то по-късно излезе и че не ми е нужен, понеже карах доста коли на познати и си взех най-балансирания тогава откъм цена-качество и лепящ се на предното стъкло. Надявам се да съм ти полезен с мнението си!
                        Тези модели дали са защитени от паразитно излъчване на хетеродинни честоти? Щото все някога и в България трябва да дойде времето когато да се влиза в затвора за използване на такава техника.
                          Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                          Водят се доста спорове дали е добре да се забранят или радар-детекторите или не... Единия лагер (Гърция/Франция) казват, че не трябва да има такива устройства, за да могат да ловят нарушители.
                          Другия лагер (мисля, че Великобритания) пък се радват на ползването на радар-детектори, като дори ги ползват, монтирайки прост излъчвател на места с повишена концентрация на ПТП, за да намаляват шофьорите...
                          Паразитно излъчване на тези радар-детектори мисля че няма отдавна. Просто защото не ползват хетеродинен приемник...
                          @tirex - съгласен съм с мнението ти. Но тъй-като няма удобно място на стъклото, търся алтернатива. И затова и търся отзиви от експлоатиращите точно такива модели
                            Толкова време , нерви губите да намерите нещо , което ще ви даде възможност да каратае малко по-бързо, не прочетох тцялата тема .. няма и даго направя ...
                            Да колегата спомена нещо че не искал да нарушафа , а се отплесвал . Оня дето прегази 4 годишното детенце и той ли се отплеснал ?
                            Съжалявам че правя работа на модераторите , ам ане се сдържах ......
                            A1+
                              Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                              Толкова време , нерви губите да намерите нещо , което ще ви даде възможност да каратае малко по-бързо,....
                              Я, още един безгрешен.....
                              На Ваше място бих си демонтирал ABS, еърбезите, коланите и тн. - просто защото навярно сте абсолютно безгрешен и нямате нужда от никакви превантивни средства...
                              Ако бяхте прочели темата, навярно нямаше да останете с впечатление, че целта на радар-детектор е да даде възможност да се кара по-бързо, нито пък да подтиква да се нарушават правилата...
