Kenwood TM-742A. Стъпка 6.25???
    От: Kenwood TM-742A. Стъпка 6.25???
    ....а вие що биете негрите?
    Щот' са черни.
    Предлагам сделка:
    Пращаш ми двете машинки и ... аз ти връщам едната програмирана .... да работи където кажеш.
    Другата ... ще черпя за нея на некоя чужда сватба ....
    Мисля, че е равностойно ти ще имаш читаво радио на ПМР-а и .. където кажеш, а аз ще имам ... занимавка за близките месеци.
    А иначе ... по формулата от сървис манюала за модула 430 ... май сметнах на каква честота трябва да е кварца ....
    Само требе да ги трампим некак в движение ....
    Процесора не можем да го пипаме ... или поне не намерих някой който да го е правил ... гадното е, че шината данни е серийна.
    Не, че е невъзможно да се бъзика, ама си требе Спарки да напише софт за некой ПИК-льо или подобна джвъчка.
    Идеята е да мести два бита в 17- битова поредица данни, и това само когато искаме ние.
    Последно редактирано от CarTest™; 26-11-13, 21:58.
      Ако го накараш да почва от 410,006,250 вместо от 410,000,000 и готово.
        Щот' са черни.
        Предлагам сделка:
        Пращаш ми двете машинки и ... аз ти връщам едната програмирана ........
        Ял си риба.
        Току що подкарах Yaesu-то.
          Стреснах се!
          Не вярвам!!!
          Трябва да ходя да си лея куршум.
          И после ... да почерпя по този повод.
            Е. Ти не почерпи кога бях в Ямбол....
              Сигурен ли си че на 12.5 нестава,имам в колата доста станции ,първата която хванах миналата седмица с пловдивската група си говорех с всички със стъпка 12.5
              едит.446.093.75
              Ако искаш кажи кога вечер може да пуснеш радиото и ще пробваме,само че на 400 ,мога навсякъде но имам антена само на 400 в момента !
              п.п Сега проверих на 3 станции,на двете имам 12.5 стъпка и с нея отива на 446.09375 но на третата трябваше да сложа 6 за да отиде там !
              Последно редактирано от Roninn; 04-12-13, 00:14.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                едит.446.093.75
                Със стъпка 12.5 твърдо не става. Честотите при тая стъпка се падат баш по средата между PMR каналите, от което следва че евентуално ще те чуват и на 7 и на 8 едновременно, ако въобще те чуват. Доста станции започват да прекъсват когато в следствие на по-голямата девиация и отместената честота излезеш извън нормите. Останалите ще те чуват не твърде добре, особено при малко по-лоши условия.
                Някакъв компромис е станция със стъпка 5khz, каквато имат почти всички станции (което предполагам е бил твоя случай - погледни пак) - тогава поне отместването е по-малко. Пак някои станции дават грижи при приемането, но проблемите са на порядък по-малко.
                Например, станция Vertex Standart VX246 съм видял чул с ушите си как започва прекъсва при девиация на предаващата над нормата. Само бях сложил на широк канал вместо на тесен на китайката, и онова отказваше да работи.
                  п.п Сега проверих на 3 станции,на двете имам 12.5 стъпка и с нея отива на 446.09375 но на третата трябваше да сложа 6 за да отиде там !Явно започват от различна честота.
                  https://dvrbg.com/
                    Какви са станциите ?
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Кенууд мобилна (за кола) Yaesy vertex (мобилна за кола милитъри стандарт)и две китайки двубандови (ръчни),едната мисля че беше при теб !Имам и едно Yaesy FT 2....нещо си любителска стационарна но ми е трудно да го пусна за да го видя него
                      Когато приемаш и предаваш на една и съща честота ,стъпката няма никакво значение,тя е широчина на честотната лента и в нормални условия не влияе ,виж ако се опитваш да налучкаш образно казано,е въпрос с повишена трудност и неясен резултат !
                      Последно редактирано от Roninn; 04-12-13, 00:38.
                      https://dvrbg.com/
                        12.5 ти е стъпката между каналите, което е друго. Щом могат да отидат на 446.09375, значи имат стъпка 6.25. С друга стъпка тая честота не може да се случи.
                          Тсъ. Стъпката, на която е способна станцията е едно, ширината на канала съвсем друго. Нямат пряка връзка помежду си.
                          Стъпката между каналите зависи от ширината, която пък зависи от девиацията. PMR каналите са със ширина 12.5Khz и девиация +/-2.5Khz, което е наполовина спрямо "стандарта" от 25Khz ширина и девиация +/-5Khz. И понеже честотите им са напъхани в 100 килохерца между 446.00625 и 446.09375, или трябва да имаш станция със стъпка 12.5, чиито обхват стартира от кратна на 6.25Khz честота и имаща стъпка на синтезатора 12.5Khz, или трябва да имаш станция, стартираща от кръгла честота и имаща стъпка на синтезатора 6.25Khz. За да не смущаваш съседни PMR канали станцията трябва да поддържа и девиация +/-2.5Кхз вместо стандартните +/-5Khz.
                          А че когато имаш 2 станции със стъпка 12.5 и ги ползваш в PMR обхвата - да, няма проблем и ше се чуват перфектно една друга. Само дето останалите, дето са си настроили станциите на нормалните честоти на канали от PMR обхвата евентуално ще те чуват, с много уговорки и по отношение на прекъсване, и по отношение на качество.
                            Не съм твърдял друго ,по скоро исках да кажа че стъпката може да легне върху част от широчината на честотната лента и резултата да е неясен,а относно стъпката на станцията е 12.5 най малката и няма 6.25 ,и въпреки това работи на 446.09375 и тръгва от 400.00000
                            Другата която гледам в момента има стъпка 5,6.25,10,12.5,25,37.5,50,100 и тръгва от 136.00000 нагоре през 300 мгх до 519.90000 но на 446.09375 работи само със стъпка 6
                            Последно редактирано от Roninn; 05-12-13, 00:40.
                            https://dvrbg.com/
                              Нещата вече потръгнаха. 28 модула вече е при мен. Благодарение на един Български Хамериканец.
                              Благодаря Ник.
                              Давайте да видиме тая стъпка.
                              Бих могъл да мина и без нея, ама не ме кефи.
                              Вчера цял ден се опитвам да разбера как ги получават тия стъпки. с деление ли... с умножение ли...
                              Румба какъв бит тре'а се мести? Не може ли направо на месо да си го набиеме?
                              Ако някой разбира и си няма работа, да помага.
                                С Недко нещо направихте ли,тръгна ли нормално?
                                Както ти казах,за Yaesu имам пълен набор оригинални кабели за програмиране,както и един правен от мен, който работи с vx 510 само мбус шина май беше.
                                Последно редактирано от Roninn; 08-11-14, 08:47.
                                https://dvrbg.com/
