Kenwood TM-742A. Стъпка 6.25???
  • Kenwood TM-742A. Стъпка 6.25???
    Днес добри хора ми подариха тая антика.
    Модулите са 144, 220 и 440MHz
    Всичко хубаво, ама... няма стъпка 6.25.
    Какъв е шанса тази стъпка да се добави и има ли смисъл да се занимавам.
    Някой има ли наблюдения на това чудо.
    От: Kenwood TM-742A. Стъпка 6.25???
    A ставайте де. Не се ли наспахте. 10 саата е.
      Ако 6.25 стъпката ти трябва да си чуруликате с ПМР-ките, няма проблем с липсата и.
      Настройваш най-близката честота и така.
      Много хубаво радио, от истинските
      П.С. Радиолюбителски лиценз имаш ли ?
        Вальо, честито.
        Много добро радио.
          Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
          ......П.С. Радиолюбителски лиценз имаш ли ?
          Ц.
          По ми е интересно ако се сложи модул UT-28S дали ще стане за СВ банда.
            Ами може и да стане, но отде ще го намериш?
            И после какво ще правиш с това СВ? То аз съм те питал и преди, де
              Ще учи румънски
                Да !!
                Ще тръгне на СБ банда без проблем.
                TM-742
                Прием:
                28 MHz: 18-54 MHz;
                50 MHz: 40-90 MHz;
                144 MHz: 136-184;
                220 MHz: 215-260 MHz;
                440 MHz: 410-470 MHz;
                1.2 GHz: 1100-1400 MHz
                Передача:
                28 MHz: 26-45 MHz;
                50 MHz: 46-76 MHz;
                144 MHz: 136-184 MHz;
                220 MHz: 215-235 MHz;
                Если у вас есть необходимые "катриджи", он может захватывать все СиБи, VHF и UHF. Идеальная ЧМ автомобилка!!! =)
                Чета дебелата му книга и гледам, че синтезатора има 6,25 стъпка ... за да може да направи 12,5 и 25.
                Въпроса е да му се каже ....
                  Търси се UT-28.
                  Aaaa.... няма да уча румънски. Знам си го.
                    Я си пусни радиото бе!
                    Сложи стъпка 12,5 и докладвай виждаш ли тези честоти.
                    Трябва да стане, защото реално са отместени на 12,5 kHz
                    ChannelFrequency (MHz)
                    1. ____446.00625
                    2. ____446.01875
                    3. ____446.03125
                    4. ____446.04375
                    5. ____446.05625
                    6. ____446.06875
                    7. ____446.08125
                    8. ____446.09375
                      Греда. Пада баш с 6.25 разлика.
                      Kenwood Tm-742 Service Manual 01 01-50 - www.manualesderadios.com.ar.pdf
                      Това е сервизна документация ако някой разбира.
                      Тая е по-пълна.
                      KENWOOD--TM-742_TM742_TM942_service_manual.pdf
                        По мои сметки Осми канал трябва да го има и да работи?
                        Смятах го ... не става ...
                        446 095 излиза..
                          446 095 излиза..
                          Ни един не става точно. На ни една стъпка...
                            Сложи на 5Khz стъпка и си настрой максимално близките честоти. Това е максимума който можеш да направиш. Дали може повече и дали си струва ще кажат другите.
                            ...впрочем, ти нали си имаше в джипката Yaesu с 6.25? Кво стана с нея?
                              .....впрочем, ти нали си имаше в джипката Yaesu с 6.25? Кво стана с нея?
                              ....а вие що биете негрите?
