С евтина ветроходна лодка от UK до България по море
  • #91
    Как е пълното име на лодката на латиница? Чичко Гугъл не кълве на кирилица. Изкарва някакви простотии, прекалено далече от водата
    П.П. Що за материал е използван за корпуса? Прилича ми на нещо махагоново.
    Из "Златния телец"
    • #92
Прегледи:639
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Благодаря! Dаже, дали съзнателно или не, си улучил и по-добрия (поне на теория) вариант с двата шверта .
        Последно редактирано от коко келеша; 06-03-23, 08:48.
    • #93
      Поразгледах малко снимки. Лодката е направо произведение на изкуството в оригиналния си вид. Корпусът прилича на правен без набор с обшивка по диагонал от някакъв, вероятно махагон или нещо подобно, фурнир. Как се ремонтира такова нещо, аз поне нямам идея. Евентуално с изрязване на правилен по очертания сегмент от дъното и запълване с подходящи летвички по радиуса, с последващо обличане на кръпката или цялото дъно с един слой стъклопласт. И без това в твоя случай почти нищо не е останало от оригиналните лакирани повърхности.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC_3428.jpg Прегледи:0 Размер:70.9 КБ ID:6915002
      П.П. За разположението на двата шверта и предимството им спрямо един централен. Такъв наклон в действителност би бил проблематичен при реална експлоатация. Това е на границата на обръщането и евентуално само олимпийци биха удържали лодката )))))
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Без име-1.jpg Прегледи:0 Размер:141.5 КБ ID:6915003
      П.П.2. За по-малко тегло на кръпката, може да помислиш за редуване на летвичките с "летвички" от фибран или нещо подобно.
      Последно редактирано от коко келеша; 06-03-23, 10:16.
      Из "Златния телец"
      • #94
        Мерси за инфото. Махагон е и е масив около 2-3 мм напречно. Да режа ли до здраво или да използвам поне напуканото
        • #95
          Първоначално публикуван от pan_rt Преглед на мнение
          Ако залепиш стъклопласт и от двете страни, сигурно може да ползваш и напуканото, знам ли
          Из "Златния телец"
          • #96
            Интересно - или някой е моднал твоята бройка, или германците са внесли изменения на по-късен етап. Лодките от '74-та са с два въртящи се шверта а не с кинжални.
Име:Без име-2.jpg
Прегледи:542
            Ограденото е кутията на въртящия се шверт
Име:Без име-1.jpg
Прегледи:542
            Из "Златния телец"
            • pan_rt
              pan_rt коментира
              Моите стоят прибрани в тия кутии ,а е 73
            • коко келеша
              Моя грешка - бях се заблудил, че си снимал от вътре дъното, затова и писах, че нищо не е останало от лакираните детайли )))))))))))))
          • #97
            Doбре де, защо по всички обяви за продажба на такива лодки, в графата материал е написано FIBERGLACE
            П.П. За насъскване Явно наличието на лати за грота е според мерака на "пилотите" или според стъкмяването. Доколкото разбрах, има два вида ветрила - стандартни от 8.5м2 и такива за състезания от 10.5м2
            Последно редактирано от коко келеша; 07-03-23, 10:54.
            Из "Златния телец"
            • pan_rt
              pan_rt коментира
              Грота е увит около гика. Незнам какъв е още. Като се прибера ще го разгъвам
          • #98
            Култова снимка - Атланта-Корал на тавана на "немски запорожец" НСУ 1000 от 1973 година
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Без име-3.jpg Прегледи:0 Размер:94.1 КБ ID:6915165
            Из "Златния телец"
            • pan_rt
              pan_rt коментира
              Дека е наврял мачтата.
          • #99
            Днеска напипах топлото време и закърпих дъното. Ще се проличи дари е успешно.
Прегледи:512
ID:6916010 процепих пукнатините с Гопа
Прегледи:489
            изшлайфах синьото, предполагам топкоут, с шкура 120 с машинката на въздух. Грундирах дървената част с полиуретанов двукомпонентен грунд за дърво .
Прегледи:493
ID:6916012 и лепнах 3 слоя полиестерна смола със стъклена мрежа ranal repear kit
            • Така и така се налага боядисване, аз бих върнал оригиналния бял цвят от рекламния проспект, барабар с надписа Корал
              Из "Златния телец"
              • Цвета не е проблем, надписа обаче.... Мислех си , като се наложи да се разделям с нея , че ако я върна обратно в Швейцария в оригинален вид и в реставрирано състояние ще и взема прилична цена. Тук в България няма да се оцени че лодката е от дърво. Най голямото чаве обаче умее да рисува, така че може и да изплющи нещо откачено по бордовете. Ще видим
                • коко келеша
                  Дай повече снимки от вътре, от лакираните части. Проспектите са едно, "живите" снимки друго
              • Аз не изчетох всичко, но това ли е лодката с която ще се плава до България?
                Nissan Qashqai 1.3 DDT
                • pan_rt
                  pan_rt коментира
                  Не, тая е по скоро за тренировки. От ЮК до България ще трябва поне 10 метрова
                • коко келеша
                  ЮК вече не е актуална дестинация
                  П.П. С какво запълни липсващото парче от дъното? Или само от вън си залепил кръпката с мрежата?
              • коко келеша подпрях с хартиено тиксо и сложих 2 реда напоен стъкломат с размера на дупката. А въобще работата със стъкломат има доста тънкости които ще трябва да научавам на собствен гръб. Получават се шупли които веднага се втвърдяват и си е играчка да ги запълниш със смола. Ще се опитвам да ги запълвам после с гел колта. По принцип втвърдената вече с мола много трудно се шлайфа изисква се много бърза и съответно фина работа защото смолата започна да се втвърдява на около петата минута макар че беше около 16-17 градуса
Прегледи:462
Прегледи:475
ID:6916150 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:467
                • pan_rt
                  pan_rt коментира
                  Предполагам има по бавен втвърдител
                • коко келеша
                  По-скоро има влагане на по-малко количество втвърдител. А с каква смола работиш всъщност? Епоксидна или полиестерна? Обикновено големите ядове са при полиестерната смола. Тя стяга по-бързо заради ускорителя, който се добавя. Неприятното е, че сега май по-малките разфасовки ги продават с предварително добавен ускорител. Епоксидната смола стяга доста по-бавно и аз знам, че тя не се свива а полиестерната се свива при съхненето. Някъде съм чел, че през зимата и през лятото се слагат различни количества ускорител при полиестерната смола.
                • pan_rt
                  pan_rt коментира
                  Написал сэм го. Полиестерна. С епоксидна съм правил мебели, доста по бавно стяга и е прозрачна. Цената обаче 3-4 пъти по скъпа. Големия плюс на епоксидната е че можеш да положиш здраво прозрачно покритие върху дърво с полагане на стъклоплат. Спомням си че слагах стронциев прах в смолата и нощем светеха много ефектно
              • До къде я докара? Направи ли сефтето на платноходката?
                Из "Златния телец"
                • Нищо след ремонта. Пък и още го няма лятото. След края на другата седмица планирам намокряне
