При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Ако помпата е такава:
    Има MAP или дебитомер, и няма винт за горивото (или поне не знам да има)
    е класическа помпа с механична турбокомпенсация - провери ходи ли някакво налягане от входящия колектор към бандурата за турбокомпенация върху помпата. Има и винт.
    С 2 думи, ако има жило до помпата дебитомер и MAP най-вероятно няма, или поне не виждам какво биха свършили.
      Два са за да се види какво ще стане - от там насетне колко точно не става онлайн-
      Това да не е алфа бре!? При половин оборот става бира скара!! При два-ще го удави.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        За да не върви ако е от помпата е задушена от некой мастор да не арчи много ))
          Може и запушена, но не знам колко филтъра има, мин. са 2.
          Изходящата скоро прави проблем на такова чудо с първата помпа. На входящата нямаше, то сигурно и за това. Той си знае.
          Последно редактирано от veskov; 19-02-16, 23:19.
          Даника
            Влади, преди да разбъзикаш помпата, провери чорапчето (цедката) на самия вход на горивото в помпата. При мен се оказа точно това, поради завъдения гръбначен живот в презервоара.
              Проблем с горивото от резервоара към помпата като се набляга на горивния филтър и конзолата му.Пали ли студен лесно,трябва да пуши малко когато не го натискаш,при цялата газ да изпуши леко черно и толко................
              Не ровичкай помпата............
              Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
              Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
              Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
              Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                Ryakata Rated ® VW Passat модел 1991 г. Ама трябва Дядо да качи снимката-доказателство (че е бил паднал в ряката) :
                Иначе се подготвят някакви експедиционни машини:
                  След тежка реанимация ( мотор в щайги , редене на пъзел с всички екстри ) в Костинброд , без да мрънка Дядо Владо се пребори и имаме мъркащ като котенце 2,7 CRD !!!
                  И да не съм чул от Деди "Аз не правя дизели......."
                  Последно редактирано от edirangelov; 03-03-16, 20:01.
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    ..........срам...........и историята
                    Събуждат ме една сутрин кучетата по характерния за тях начин "човек пред вратата" и излизам сънен да видя какво. Съсед нещо да ме пита казах му, ама пред мен едно празно, чисто, хубаво..........ама много хубаво не е на хубаво, стоя и си мисля какво не е наред, и се сетих - няма го "Пасата". Ай сиктир ( ма майчин език ) фък ( на съвременен ) и на още няколко + български, ама колата вярно е няма. Ядосвам се, че са крали пред мен, после си мисля "Пасат Б-3" не в движение, кой? Хем бавно побеснявам, хем ми става, смешно, хем се разсънвам и виждам .....Натиснете снимката за да я уголемите
                    Вече само български "майки", но кой и защо?
                    Звъня на Чоко, той долита като светкавец ( вероятно така е мъжки род на светкавица ) и след час колата си е на мястото ( не точно на предишното що`т.....
                    В общи линии се наложи тезата че вадейки е от гаража съм паркирал на доволно сняг, но когото снега се е стопил (въпреки че е на скорост)...бух у ряката
                    Поздрав на всички съформци за празника
                      Лелеее егати пауъра Боголюб е късметлия че няма щети много
                        Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                        Абе имаше, ама си ги оправих тихомълом "гаранционно" та да не се разчуе ........
                        Сега въпрос - това горното парче скрап ( извинете "Тойота 100") ще ходи да пустиняса т.е. по Африка, питането е колко пълни лебетки може да издържат двата акумулатора преди липсата на ток да угаси двигателя и......
                        Двигател 4.2 дизел, алтернатор стандартен (каквото и да значи това) акумулатори 2х72Ач "Варта нещо си" - т.е. също стандартни
                        Последно редактирано от дядо владо; 03-03-16, 22:35. Причина: Ууууу бе, казах ми че съм неграмотен :)))
                          Деди, ако те интересуват теоретични сметки, не е проблем. Даваш скорост и консумация на лебеда и ги вкарваме в голямата елка (ексел). Колко ампера бичи алтернаторът... чичо Гошо вика че бил 110А...
                          Емпиричните данни винаги са по-различни, но за сметка на това доста по-меродавни.
                            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                            ....и практични,
                            Тези 110 при какви об/мин? .....лебед'та папка 350-400А, нататък?
                              Алтернатора на тлк 100 4.2тд би трябвало да е 120 ампера. Тези акумулатори не са ли малки?
                                Еиййй, Деди, късам се от смях !
                                Добре, че Пасата не си е одраскал тавана.
                                Тая табелка, зад акумулатора, що не я закачи на видно място по-рано ?!
                                P.S. Днес си мислех за теб (ма не с лошо), и ако времето в събота е подходящо за куци кибици, може и да мина.
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
