Зимни гуми
  • От: Зимни гуми
    Хубуу де! Някои зимни гуми лятото се опичат и стават на кокал, други се износват бързо. Нима това е толкова важно. Специално в Германия като изджасаш някого се интересуват повече, защо ти е бил толкова дълъг спирачният път и като кажеш "Аз съм със зимни гуми - не мое ме пипнете!" си го отнасяш като куцо пиле домат.
    П.П. Гаранция и в ЗЕ има тарикати. Просто процентно са много по-малко от колкото в КМБ.
    • От: Зимни гуми
      В Естония, в сиво на картинката дадена по-рано, е задължително да си със зимни гуми от 1 Ноември. Може и с шипове. По дрехите трябва да имаш светоотразители, ако ходиш по тъмно, иначе глобяват.
      Последно редактирано от NovemberCharlie; 20-10-16, 20:36.
      • От: Зимни гуми
        Точно от Германия преди 20+г светнати нашенци започнаха вноса на зимни гуми след едногодишна експлоатация на по 30-40К км с грайфер като нови.
        Даника
        • От: Зимни гуми
          three-peak-mountain with snowflake (‘3PMSF’)came into force in November 2012 under EU Regulation 661/2009 on the Safety of Motor Vehicles. The 3PMSF can only be used if a tire passes a minimum required performance on snow - the so called “snow grip index”:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5731943 http://www.goodyear.eu/corporate_eme...ecognition.jsp
          • От: Зимни гуми
            Първоначално публикуван от Justif Преглед на мнение
            three-peak-mountain with snowflake (‘3PMSF’)came into force in November 2012 under EU Regulation 661/2009 on the Safety of Motor Vehicles. The 3PMSF can only be used if a tire passes a minimum required performance on snow - the so called “snow grip index”:[ATTACH=CONFIG]887790[/ATTACH] http://www.goodyear.eu/corporate_eme...ecognition.jsp
            Ще се радвам да преведеш и кажеш какво си разбрал от цитирания от теб текст.
            • От: Зимни гуми
              Първоначално публикуван от icos Преглед на мнение
              Лошо нЕма...за Австрия. В Германия през лятото предимно по аутобаните скапах чисто нови зимни гуми за няма и 5000 км.
              Така и трябва да бъде , ако зимните гуми са качествени .И няма значение в коя държава става това . Аз скапах такива за почти същия пробег тук , у нас .
              Ама като се скапаха си купих нови , летни . Въпрос на избор .Важното е грайфера да е в изискуемите граници.
              • От: Зимни гуми
                .. .И няма значение в коя държава става това ...
                Абе има малко. У нас няма къде да опънеш трип 700+ км. при скорост 150-190, без спиране и температура на асфалта 45+ градуса. В един момент добрите зимни гуми направо се разтичат по джантите.
                And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                • От: Зимни гуми
                  Зимни може да ги преебеш лятно време ако са нови,ако са на два + сезона вече са се опекли и са идеални за летни.
                  • От: Зимни гуми
                    Даника
                    • От: Зимни гуми
                      Първоначално публикуван от dragoveli Преглед на мнение
                      Това с опичането винаги съм се чудил как точно става...Може ли някой да го обясни ?
                      Виден столичен ихтиолог
                      • От: Зимни гуми
                        Не може. Зимните гуми у нас просто над и около 7° до като не стйне кучешко не се справят с вода и каквото и да е. Средните скорости в повечето страни са като тук, но явно температурите са им средно минусови. Там същите гуми си се карат и справят спокойно целогодишно, а доста в Швейцария и Австрия+ Холандия, Дания и Германия се сменят всяка есен с нови, пак зимни.Идват втора употгеба тук с ДОТ на 1-2г с почти заводски грайфер и моментално почват да не покриват въведението във всички сайтове на вносители, изследователи и загрижени животозащитници, (застрахователите имат една единствена грижа и се справят, независимо, че майка им оттатък не прави точно така).
                        пп колко от движещите по аутобаните в Герм. се движат с200*, те по 4-5 -6 чифта гуми ли сменяват
                        Да, има и изпечени, но чак толкова. А и изпечени от 10г стоене на улицата на 5К км не е баш същото
                        Последно редактирано от veskov; 22-10-16, 08:20. Причина: посл. доп
                        Даника
                        • От: Зимни гуми
                          Ся , за ускореното износване лятото - ясно .
                          Обаче за "опичането" ...то зависи и дали са правени на изток от рая : преди време турих чисто нови зимни гуми Матадор на един бус - търкаляхме ги целогодишно почти 4 години . Епа грайфера не мръднА ! Какви боклуци са слагали вътре , баф ли го ?! Накрая буса взе да се носи като шейна дори на сухо .Викам , дай да ги махаме доде не сме утепАли некой .
                          • От: Зимни гуми
                            Аз 4 години и почти 100хил. км. търкалях лете и зиме едни БФ Гудрич АТ на Теракана. Грайфера до последно си беше почти като на нова гума, ама бяха станали като пластмаса накрая, зимата беше като шейничка.
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                            • От: Зимни гуми
                              Не ги карате достатъчно. На УАЗа гумите са БФГ МТ на 10г и си имат вече естествени ламели (и естествен "силикон" ) в тях.
                              • От: Зимни гуми
                                Чета и се дивя(Държавен вестник де, бр.101):
                                § 16. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:„4. с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протекторане по-малка или равна на 4 mm през периодаот 15 ноември до 1 март.“
                                Значи става с галош, ма да е зимен(никъде не видях точна дефиниция) или с летни с 4 мм.
                                Ford Maverick II 2.3 XLT
                                Ford Mondeo MK5
