Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    Поздравления!
      А бе Спарки, твоето не е хоби, твоето е мания!
      Евалла, все пак!
        Е какво излиза?Няма какво е написано,около 150 кинта ли е си вади една идея под 1000 лумена.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Значи най-съществената разлика между Конвоя и моя С8 ултра файър е в цената! Щото моя е 15 лв. пък Конвоя 150лв. Корпуса е еднакъв, покритието е еднакво, качеството на монтаж и изработка също е еднакво. Е диода е различен, рефлектора ми е пластмасов но си взех алуминиев за допълнителни 2 долара но не ми хареса резултата и си върнах пласмасовия, алуминиевия ми седи засега излишен. На моя обаче уплътнението на стъклото и бутона са от някаква ярко зелена гума дето свети на тъмно. Също така моя има 3 режима на светене и още 2 на мигане, запомня последния избран режим. От направените тестове и посочените разстояния, не виждам съществена разлика в светенето [сила и петно]. С две думи без да искам да засегна някого, ама нещо не ми се оправдава тая допълнителна нула отзад на цената.
            Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
            Не е.Натиснете снимката за да я уголемите
            Бакър, 3,5в.,
            има го, и драйверите също.
            Шурупите също.
            Също и предателството в гадния момент.
            Трудът на Спарки пък изобщо го няма.
            Последно редактирано от veskov; 14-10-15, 22:40.
            Даника
              Няма индуктор, но предвид количеството транзистори, предполагаемо е с малки загуби. Нормална като качество изработка.
              Не са транзистори обаче. Всеки от тия 4те е 350мА драйвер. Google -> "7135 smd" и ще ги видиш . Та т'ва реално трябва да работи на 1400mA на изхода на платката при максимална мощност. Май прост изключват по няколко от тях за по-малка мощност.
              Ако имаше аналог за 20-30мА щях да си реша проблема с програмируемият драйвер за малко ток, ама няма ...
                7135 оттатък водата са с 380.
                Трудът на Спарки го няма.
                Даника
                  Не е.[ATTACH=CONFIG]832274[/ATTACH]
                  Бакър, 3,5в.,
                  Е кое не е? Бакъра барабар с драйверите е 11$ , дори да приемем че моите са 0$ то цената става 21$ ,и рефлектора да сложим 2$, станаха 23$ . Ако ще и за позлатени пиржинки още 10$ да дадем пак няма да го докараме до 150лв.
                    Режимите са по избор,няма проблем да добави още няколко.
                    Е тука тестваме фенери до преди малко,това е съвкупност от коридори с обща дължина над 3 км. Като най ниската точка е около 30 метра под земята.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Срещал съм го това, но не знам защо е така. Официалният datasheet казва 350mA.
                      Я малко повече инфо за тоя програмируем драйвер - какви режими поддържа? Все през 350mA ли или е някакъв кадърно направен дето може да работи на всякакъв ток?
                        На всякакъв ток
                        https://dvrbg.com/
                          Какъв е тоя драйвер и може ли да се вземе от някъде?
                            Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                            Горе съм постнал осцилограми и измервания. Какво "би трябвало" не ме интересува. Премерил съм, и със сигурност меренето ми е коректно. Това работи само "напълно включено - напълно изключено", управлява се по PWM от MCU-то на 16 килохерца. Виж осцилограмите. От другата страна има още части, даже въпросните да не са точно транзистори. Може например да им се ползва само термозащитата - това че даден чип е правен с някакъв замисъл съвсем не значи че в дадена схема се ползва точно за това. Линеен регулатор на ток, ползван като линеен такъв, няма място в драйвър на фенер - ефективността ще е никаква, а загряването огромно.
                            и... имат аналог на малко милиампери.
                            Ето ти даташит. Вътре се вижда кое-що. Изчснен е и казуса с 380-те милиампера. Просто го има в 2 версии:
                            ПП: Ползва се именно като транзистор, в общия случай пада върху тях е много малък, а ако стане голям (моного корава батерия и диод, или просто късо на изхода), ще загреят и изключват, запазвайки диода, евентуално батерията. Драйвят се лесно, имат си вградени защити, и ограничавта тока до някаква крайна стойност. В нормалния работен режим на фенера би трябвало тока им да е под номинала, тоест да са напълно отпушени и с минимален пад.
                            Последно редактирано от sparkybg; 14-10-15, 23:42.
                              Бакър, 3,5в.,
                              Това ми се видя твърде леко за да е цялото бакър. Външно е и позлатено. Но не мога да твърдя нищо - не съм го драскал да видя какво е отдолу. Все пак фенера не е мой.
                                Еми прати го и твоя да го премеря и сравня. Пък току виж после се окаже че разликата не е само в цената.
