Солар на каравана. Какъв? Как?
  • #46
    При литиеви батерии няма технологичен проблем да бъдат монтирани и с клемите надолу.
    Вероятно ще бъде леко неудобно но ами 'ку монтажа го изисква или пък е за тролнята...
    Всъщност и на шуко-то няма никакво значение фазата дали е в ляво или дясно но разни наредби твърдели, че имало било само един правилен начин.
    Та да не се окаже, че има нормативна уредба и за разположението на батериите - знам ли
    Враг усраине
    • #47
      И аз мислех, че посоката няма значение, но все пак.
      Последно:
      Монокристал 2х590W, купени.
      Виктрон 2х50А, купени
      БМС 300А/2А+дисплей, купен
      4 х 3.2V, 350Ah, grade A, купени
      4 х 220V на 12V 70A захранване, налични.
      Остава да избера 2 инвертора. Малък и голям.
      Да се сещате друго?
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Ветрови генератор,като задуха зимата и се скрие слънцето
      • drukman
        drukman коментира
        Ти се бъзикаш, ама тая каравана ще ходи основно там където духа достатъчно за кайт. Хич не е сигурно дали перката нямаше да е по-добре.
        мани не заФащай, че ще ме вкараш у нови размисли.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        А бьзикам се,от къде да знам къде по Гърция ще я влачите за кайт.
        Смятай,че си се навил,е го де го - прост ветрови генератор струва хилядарка,Еър Бриз примерно, много добър,тих,мощен е 3,Суперуинд 350 модела.
        Тия ги забиваш на една тръба на пясъка,връзваш за батерията и работи денонощно за разлика от солара,имат китове за слаб вятър,скъпия има варио перки,държи на вятър който ще отнесе караваната и ако си късметлия ги има на Ибей за 1/3 от парите
        Евтиния не го монтирай на караваната директно,че шуми и вибрира,хвани го за задната броня на джипката и тегли кабел до караваната
        Хилядарка,на Ибей и по 300 кинта ги има,директно шибаш у батерията
        Това долу е най-доброто ма струва едни пари дето не искаш да ги плащаш,идеално е ако си хижар на Мусала обаче или ще караш 3-4 месеца на Лефкада или Тасос
        Последно редактирано от BENZBOSS; 27-05-25, 20:51.
    • #48
      Оффтопик е ама не се въздържам... Слънце си купете
      • drukman
        drukman коментира
        Правилно. Добре, че ме подсети.
        Електромер, регистрация, и какво трябваше още за акциза?
        Някой да е купувал слънце?
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Кради го бре,накупил си достатъчно,стига купува
      • drukman
        drukman коментира
        Хич не е майтап. Тока е акцизна стока, ако не знаете.
        Моята инсталацийка е малка. Значи тре'а да внимавам.
        У милата татковина пандизят само малките бандити. Големите за с депутатски имунитет.
    • #49
      ...Да се сещате друго?
      Да, каквото може да се захрани директно от инсталацията за 12V
      И коментаторите...
      • #50
        'що "директно"? Инверторите вече са на път.
        • KingofROAD
          KingofROAD коментира
          За да се избегнат излишни загуби от преобразуване от прав в крив ток.
        • drukman
          drukman коментира
          Ш'о се базика.
          Връщам му.
          Естаственно, че ще се ползва основно 12В. Те инверторите за това са 2. Един слабичак 500W (реално 100-150) за охльови които не са си купили 12V зарядно за лаптопа.
          Другото за ползване.
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Босе, модерните телефони се зареждат на 20V, май има и на повече. За смисъла това. Подозирам че няма да е далече времето когато ще стигнат и към 100-ина волта.
          Те и от 12 ще се заредат де, ма по-бавно.
      • #51
        Избягваш двойно преобразуване и консумацията на инверторите на празен ход. А в автомобил така или иначе се предполага, че има зарядно за умнофон или умнокомпютър.
        Има консуматори които в кемпер или каравана по подразбиране работят на 12V, например осветлението.
        А как изглежда тая част от списъка "4 x 220V --> 12V захранване?
        И коментаторите...
        • #52
          Това е когато има 220V на жица, ама още не съм си го подредил в главата като схема.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-28_18-41-26.jpg Прегледи:0 Размер:244.1 КБ ID:7000190
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-28_18-41-47.jpg Прегледи:0 Размер:147.5 КБ ID:7000188 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-28_18-41-41.jpg Прегледи:0 Размер:172.8 КБ ID:7000189
          Не знам какво ще стане ако ги забуча паралелно на акумулатора без комутация?!?
          Мисля да сложа 2 гнезда и да имам 2 захранвания за резерва.
          ПП имам още 4 по 35А, ако на някой му трябват
          • #53
            Предположих че ще използваш нещо подобно.
            Тия захранвания са хубави и стават за употреба, но по-дъртите са шумнички. С малко по-компактен размер се намират такива от HPE Proliant gen 7 / 8 с мощност 1200W или 12V / 100А. Имаше и някакви по 1300+ вата, но са екзотични.
            По спомен за да тръгне захранването искаше залъгалка. Само с ръг и тръг не дават ток, освен напрежението за стендбай.
            И коментаторите...
            • drukman
              drukman коментира
              Не ми трябват такива мощности кога има 220. На едното ще отиде климатика, другото ще е за общо ползване. Тия съм ги харесал защото са без вентилатори.
              Знам го номера със тръгването. Трябва да проверя само как точно се залъгваха. Чух и някакви приказки за повдигане малко на напрежението.
              Имам да се уча още за тях.
          • #54
            Нещата започнаха да се събират.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-30_17-00-56.jpg Прегледи:0 Размер:83.8 КБ ID:7000359 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-30_17-00-30.jpg Прегледи:0 Размер:225.9 КБ ID:7000360 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-05-30_17-00-50.jpg Прегледи:0 Размер:309.9 КБ ID:7000361
Прегледи:331
            Последно редактирано от drukman; 30-05-25, 23:51.
            • didooo
              didooo коментира
              Панела ,монокристален ли е (някъде спомена) ? На "аморфен" мяза , на снимката ...
          • #55
            Една нелоша опция: https://solarpowersupply.eu/portable...tion#all-specs
            • drukman
              drukman коментира
              Войводо, мани ги тия глупости. Не'ам толко излишни пари.
          • #56
            Панелите ги смених. Бях взел Джунко но не съм гледал и излязоха извън размера на караваната с 15см. Тия са по-слаби, 480W но не настърчат. Реших, че така е по-добре.
            Leapton LP182*182-M-60-NB. 1909мм/1134мм. 460-480W. Двустранни. Уж са японски?!?!?! Мога да ги сменя с китайски, едностранни на същия размер. Тия повече ми харесаха на външен вид. Хи хи.
            6 пъти четох спецификацията и не намерих къде пише за кристалите.
            Дойдоха и контролерите.
            ..ама с училището започвам да се чудя шунта защо ми е.
            БМС-а който съм си купил има дисплей, блутут и място за карта памет. Тепърва ми предстои да разбера какво може и колко помни .... и дали няма да ми остане един шунт да си го слагам ....на задното стъкло. (Т. Колев)
Прегледи:322
            • KingofROAD
              Шунтът се ползва за измерване на големи товари, мери го като пад на напрежение върху шунта. За по-малки товари, като ампераж, контролера може да има вътрешен шунт.
          • #57
            Дублиран пост
            Последно редактирано от drukman; 02-06-25, 21:11.
            • #58
              Някак така ще бъде събрано. Долните профили ще са 3 или 4 според как ми хареса на покрива. Мисля само предния да го оставя както е. Следващите ще добият големи 10-12см дупки. За олекотяване и за проветрение.
              Някой да каже за панелите. Дали да оставям тия или да взимам едностранното Джунко.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:photo_2025-06-02_01-58-04.jpg Прегледи:0 Размер:185.4 КБ ID:7000646
              Последно редактирано от drukman; 02-06-25, 01:18.
              • #59
                Панелите са монокристал, N-Type TOPCon Dual Glass, каквото и да значи. Японска фирма, китайски произведени. Значи оригинални.?!
                Ето: https://www.leaptonpv.com/upload/fil...a6085506eb.pdf
                • #60
                  И батерията е вече тук. ..и инверторите.
Прегледи:201
Прегледи:205
