Първоначално публикуван от Иван Жоров
Преглед на мнение
Малка соларна инсталация - пилотен проект
Я дай за по тъпички като мен
Литийжелязо около 3 процента загуба при заряд до 80% и до 4 при заряд от 0 до 100%
Акумулатора при 80 процента цикъл има живот 4000 цикъла и достига до 85 % от капцитета. Лесто се смята колко кв. часа може да съхрани. Разделя се центата за придобиване на батерията + БМС на кВЧ и се знае колко струва 1 квч съхранен в батерията... Просто е като за най тъпички..
Струва ми се че в цялата сметка липсва запас от мощност покриващ дневната консумация + загубите при заряд.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение...Сега за панелите.
1 кв.м. панел е около 200 вата пикова мощност и на едро струват 100лв най-калпазанските. Ама ти си вземи тия от 1лв/ват за да не береш ядове.
В ясни зимни дни тия 200 вата пикови събират с много късмет 1 киловатчас ако са правилно разположени.
Ама на тебе ти трябват 30 киловатчаса на ден. Умножаваме и добавяме горница.
Значи имаме 50 кв. м. панели (7 на 7 метра) които струват 10000лв без железата които ги държат. Дебелата сянка е бонус...
Има и още - тези 30 киловатчаса трябва да се "съберат" в акумулатора за 6-8ч през лятото, а есен/зима и за по-кратко. Т.е. минимум 6-7 кW при почти идеални условия.- има силна светлина и акумулаторите не прегряват при около 145А /48V.
При тези мощности "хората" предлагат акумулаторни секции на по 250V примерно, че тока да се държи в "прилични" стойности.
И накрая стигаме до извода, че на 23 ст. дневна и 12 нощна си плащай на енергото и не се занимавай с глупости. Далеч сме от момента, в който соларите ще имат смисъл за битови нужди. Това ако не ти е скучно, имаш мерак денонощно да се кьориш в данни колко ток си направил, колко си изразходил, и като ти трябва фурната да си пекнеш едно мезе за вечеря да се откажеш, че днес било облачно и нямаш нищо в акумулаторите. А и живота на последните не е твърде голям, никой нищо не каза за това. Отделно всички карантии по тая система си имат жизнен цикъл и си искат поддръжка. Колко процента от номинала ще дава този панел след 7-8 години? Колко ще изкара батерията? Инвертора? За индианец като мен, така нареченият "прост юзър" смисъл йок.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
- Харесвани 1
И не на последно място - голяма част от хората нямат понятие от тоя тип техника, че и какво е това ток. Йотубето създава лъжливо чувство, че нещата са елементарни и едва ли не всяка блондинка с отвертка в ръка може да оправи всеки електрически проблем.
Като следствие от последното - всяка намеса ги класира за наградите Дарвин. Хубавото е, че те са ежегодни което осезаемо увеличава шансовете за класиране...
За настоящите БГ реалности, си на 100% прав!Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнениеИ накрая стигаме до извода, че на 23 ст. дневна и 12 нощна си плащай на енергото и не се занимавай с глупости. Далеч сме от момента, в който соларите ще имат смисъл за битови нужди. Това ако не ти е скучно, имаш мерак денонощно да се кьориш в данни колко ток си направил, колко си изразходил, и като ти трябва фурната да си пекнеш едно мезе за вечеря да се откажеш, че днес било облачно и нямаш нищо в акумулаторите. А и живота на последните не е твърде голям, никой нищо не каза за това. Отделно всички карантии по тая система си имат жизнен цикъл и си искат поддръжка. Колко процента от номинала ще дава този панел след 7-8 години? Колко ще изкара батерията? Инвертора? За индианец като мен, така нареченият "прост юзър" смисъл йок.
За бъдещите реалности в БГ или например за моите реалности където 1квтч ми е над левче, соларна инсталация + батерии има мнооооооооооооооооооого голям смисъл
+ още нещо много важно, най много енергия се харчи/хаби/консумира за отопление и охлаждане, следователно инвестиция в термоизолация (саниране + дограма) понастоящем има много повече смисъл от колкото само соларна инсталация!
А още по-голями смисъл има да се започне инвестиция и образоване + трупане на опит в DC методи на отопление, охлаждане и загряване на вода, особено във волтажите 24 и 48, моите две стинки по темата.Бъдете живи и здрави!
Именно, 12/23 ст. за киловат! Които скоро няма да се променят, просто никой не смее да пипа тока на електората. Парното в София е другото вечно доплащано от държавата.Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнение
Ford Mondeo MK5
Конвертиране на ток към топло е по-сложната алтернатива на конвертирането на топло в топло.Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнение...А още по-голями смисъл има да се започне инвестиция и образоване + трупане на опит в DC методи на отопление, охлаждане и загряване на вода, особено във волтажите 24 и 48, моите две стинки по темата.
Апропо, волтажите ги преименуваха на напрежение, амперажита на ток, а омажите в съпротивление. Ех това йотубе...
- Харесвани 1
За ток към топло, визирам именно и точно конкретно нагреватели на 24/48 Волта и прав/постоянен ток (DC).Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеКонвертиране на ток към топло е по-сложната алтернатива на конвертирането на топло в топло.
В този случай има само една конверсия с "минимални" загуби, ФВ панел - кабел - нагревател в бойлер; има слънце, има нагряване, няма слънце няма нагряване, колкото има толкова.Бъдете живи и здрави!
Кабелите като дебелина са на порядък, на много голям порядък по-тънки и по-лесни за прекарване/скриване от всякакви термоизолирани тръби, 25мм е голата тръба, снадките надвишават 30мм Фи, добави читава термоизолация и стават колко човешка ръка, умножи по две поне ... с толкова дебел кабел мога да захраня цял град на прав ток
По нашите географски шири - регион Пловдив имаме около 280-300 слъчеви дни в годината. Имам и бойлер със серпентина. Та варианта за мен е ясен. Чем проще - тем лучше...
Ако вместо панели за ток се монтират панели за топла вода имаме топло без конверсия. Проста хидравлична система, почти без електроника и други сложни техники.Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнениеЗа ток към топло, визирам именно и точно конкретно нагреватели на 24/48 Волта и прав/постоянен ток (DC).
Разбира се употребата на единия вид панели не изключва употребата на другия.
При твоят вариант ще са необходими нестандартни нагреватели, доста по-сериозни като сечение проводници, нестандартни терморегулатори.
Само подсказвам - реле / контактор комутиращ 16А / ~220V не може да комутира 16А постоянен ток.
- Харесвани 2
За простотата на хидравличната система си прав, ако имаш физическата и технологичната възможност да инсталираш такава, аз нямам, нямам здрав покрив(100 годишна къща) с добро изложение за колекторите. При мен просто не е опция, за други хора може би е перфектното решение. Идея си нямаш какво означава ВиК в 100 годишна британска къща, кошмар за всеки парнаджия/ВиКПървоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеАко вместо панели за ток се монтират панели за топла вода имаме топло без конверсия. Проста хидравлична система, почти без електроника и други сложни техники.
За нестандартните електроники си прав ако ще е сложно, ако е просто НЕ са нужни никакви електроники, просто един клапан за високо налягане (като на всеки 240В бойлер), ако почне редовно да вдига над 60-70С водата просто ще сложа още един или по-голям бойлер вързан към съществуващите кръгове за топла вода в къщата, но такава опасност не мисля съществува в моите условия и реалности, а именно - ФВ панели, кабели и накрая на кабелите, група нагреватели за вода в един голям бойлер. Идеята ми е ФВ панелите за греене на вода да са отделен масив, където настройките са груби - добавяне и/или изваждане(разбирай включване/изкл. на кабели и пренасочване) на панели от масива, според сезона.Бъдете живи и здрави!
От частния си случай вадите общи изводи и съвети.
Решението за топлата вода е намерено, електричеството от PV е редно да се ползва за други цели.
Сухи числа: коригирано.
Чистият добив от 4кв.м соларен панел вчера според контролера му е 3.75kWh.
На същото място и ден добивът от 22кв.м PV панели беше 6kWh по контролен електромер.Последно редактирано от Gadnyara; 26-11-22, 09:35.
Никак НЕ е частен случая със затоплянето на вода от слънчеви колектори през зимата, ето какво казват производители и доставчици => Solar thermal is affected by the loss of direct sunlight a bit more than PV and realistically you should not expect too much from your solar thermal during winter. They are also affected by cloud considerably more than solar PV, so a cloudy winter day you should not expect your solar thermal to do much at all.
Жоро, хората с добро ти го пишат. Като нямаш покрив и изложение за колектори за топла вода, значи 4 пъти повече НЯМАШ покрив за фотоволтаици с които да топлиш вода… Като живееш на география, където зимата няма слънце за колектори, значи зимата 4 пъти повече няма слънце за фотоволтаици. Това дето си го преписал, че фотоволтаиците по малко се влияят от наличието на пряко огряваме, до колкото изобщо е вярно е мижави проценти. А КПД на фотоволтаика е в ПЪТИ по малко от това на колектора за вода.
С всичко това не казвам да не си сложиш фотоволтаици, напротив, мисля че е не лоша инвестиция. Но в никакъв случай не и за топлене на бойлер с нагревател… това вече е безумно.Последно редактирано от icerunner; 26-11-22, 13:39.
Сашо, благодаря много за коментара и съветите, оценявам ги и ги обмислям.
Аз покрив с товароносимост за колектори нямам, но имам огромен двор + няколко други сгради с плоски покриви където мога без проблем да достигна трицифрено число м2 за ФВ панели.
От години съм в групи по интереси където хора слагат ФВ панели на кемпери и на бусове в които живеят 24/7/365 точно по моите ширини и много добре виждам какво може и какво не може да се постигне, и какво може да се извлече от местното слънце в местния климат.
И последно но не по значение, полезния ефект от 4-5-6м2 колектори за топлене на вода е по-малко от реално постижимото от ФВ панели за ток разположени на 50-60-70м2 площ. Не оспорвам КПДто на колектор спрямо ФВ панел, всички по-горе и ти Сашо сте прави за КПДто, но крайния ефект може да се постигне или с високо КПД или с количество на ФВ панели компенсиращи ниското им КПД.
Топлене на бойлер с нагревател може да звучи безумно но понеже никой тук не го е тествал в реални условия и не може да покаже реални (а не спекулативни теоретични) данни аз искам да го тествам
а ФВ панели винаги мога да ги вържа към Литиевите си батерии и да ги пусна да хранят една термо помпа, в момента тук май ще пускат преференции за инсталирани на такива термопомпи, за добро или лошо всичко отива на към ел. захранвания - коли, отопление, охлаждане и т.н. а кабели аз вече имам пуснати навсякъде и в сградите и под земята из двора + имам гофри да пусна още кабели, това поне съм го предвидил.
В направи си сам форумОт имаше подобна разработка още 2010-11, ако не се лъжа. Енергията от фотоволтаични панели, през контролер и АВР, се усвояваше директно в нагревателя на бойлера. Като падне напрежението от фотото под 180 волта, се минава на мрежа автоматично.
Моята идея е директно от фотоволтаика по кабела и после направо на преправен бойлер със сменени нагреватели за прав ток.
Масово бойлерите, може би 99% имат само един нагревател, а аз искам да сложа няколко за да мога да ги вържа всичките на прав ток под 100Волта, има такива големи 200-300литрови бойлери, които биха могли да се променят леко за тия цели.
Има и още нещо, което не знам дали има прецедент, дори не знам дали някой тук е чувал за него
но хората отдавна са се сетили, че водата която излиза от миялната машина, водата от пералнятя, водата от душ кабината е с температура над 30-35С. Отдавна има решения за улавяне на тази топла вода, прекарване през серпентина и затопляне на водата, която в последствие ще се ползва затоплена, защото водата от ВиК идва на 12-13С лятото и 6-7-8С зимата, поне при мен е така, ако почна да грея вода от 20-25С ще пестя значително за затоплянето и
Както и да е, за сега имам реални проблеми да преборя, а именно имам изтичане на топлина от дома в особено големи размери... съседката ми в идентична къща не е пускала отопление все още тази есен и у тях е колкото у нас топло, а аз съм на парно от Септември въпреки, че имам 100мм изолация на стените и 70мм на пода +0мм на тавана
Разликата е, че тя има 200мм на тавана и 150мм на пода, всичко друго ни е еднакво.
Добре, държите директно да захранвате нагреватели. Явно ще спестявате от инвертор и загубите на енергия през него.
Ако монтирате десетки кв.м PV панели, за да задоволите БГВ през зимата, какво очаквате да правите с добитото през лятото?! Постепенно ще осъзнаете, че инвертор ще ви спести дневните сметки за ток през сезона, а с батерии - и нощните.
А всичко, направено за директното захранване на бойлер от панелите става излишно след монтиране на инвертор...Човек се учи докато е прост!
- Харесвани 1
Нека си говорим на Ти
Аз инвертори имам поне 3-4, от 350 Вата то 4КВт, и на 12 и на 24 Волта.
И контролери имам, два, Виктронски.
И батерии имам Литиевойонни.
Просто имам различни технически изисквания и възможности, разбирай реални опции, които НЕ позволяват слънчеви колектори в тази къща в тази държава.
Добре.
Ти, притежавайки няколко инвертора, поради каква причина искаш да си причиниш неудобството да правиш нестандартен бойлер и да управляваш мощни постояннотокови вериги?
Едва ли говорим за 5% загуби в преобразуването, вече обясни, че неефективносста се приема.
Предимно и за сега поради любопитство и вътрешно усещане, което за момента не мога да обясня технически
Най-лесния, универсален и според мен най-правилен начин за изграждане на фотоволтаичен проект е със стандартно оборудване и компоненти. Ръкоделията само увелиават стойността на проекта и тежестта на поддръжката му.
Не спират да ме удивляват и разсмиват начинаещите в тоя вид занимания. Всички - все едно са се наговорили първоначално тръгват с голям ентусиазъм - да уловят и последният фотол летящ в атмосферата. Сложна автърмаркет електроника която не се продава, а те разработват и изработват сами. С всичките му пукотевизи, загуба на време и т.н.
И това за да повишат КПД с няколко процента.
Уважаеми г-да фотоуловители, това е безплатна енергия. Фотоните които не сте уловили не са загуба, а просто сте пропуснали възможността да ги използвате. От което не следва нищо. Вселената и човечеството ще продължат да съществуват.
- Харесвани 1
