Малка соларна инсталация - пилотен проект
  • #76
    От: Малка соларна инсталация - пилотен проект
    Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
    Да прав си разреждането до 10,8 V убива бързо стартерните акумулатори, но тук не коментираме такива!
    Абсолютно си прав
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • #77
      Последни изменения в монтажа на два от соларните панели - закрепих ги на челото на терасата за да се огряват от слънцето възможно най-рано ( 12 часа на обяд ).
      ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
      д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
      • #78
        Виждам доста запознати по темата.
        Ако не е проблем да попитам тук какъв е варианта за подобна система с цел захранване на видеонаблюдение.
        Примерно около 4А консуматори на 12В, няма ток на обекта, необходимост от непрекъсната работа.
        Какво трябва да представлява системата като компоненти.
        Biagini Passo Powered By VW Syncro
        • #79
          100 ампера на денонощие,да зареждат поне двойно /ако може и тройно,е така да има /,са 3 панела по 10 ампера максимално за 5 часа и още 5 часа на половината на макса или грубо още 75 ампера.
          2 AGM дълбоко разрядни батерии по 150 ампера бройката минимум,другото са дебели кабели,зареждам кара и бустьр- да смуче максимално ампери системата и на кофти време.
          По цени от едно време около 4 бона всичкото,сега може вече и 3 да са,не съм ги гледал скоро
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • #80
            Ъхъ. А си зимата като няма слънце ко прайм. А като ги затрупа снега тия панели на неохраняемия обект? Или всички се местим в Калифорния?
            Той и за това брат ми го умножава нещата по 3. И пак не е сигурно.
            • #81
              ...това малко не го разбрах
              Какво напрежение дава панела?
              • #82
                Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                3 по 100Ач са под 900лв АГМ български. 2 панела по 300 вата + контролер горе-долу ще се вместят в другите 1000лв и имаш добро резервиране за 2000 ЛЕВА, не долари.
                Панелите се вземат 2 по 30 волта, контролерът да може MPPT за да ги вкара в 12в батерии с максимум ефект.
                Колко често някой ще наглежда системата? Ако всичко ще е онлайн е добре да се изкарат данни за напрежението на батерията - да се знае кога трябва да иде някой да изрине снега от панелите или да зареди батерийките с едно генераторче за 2-3 ч
                За аварийното зарядно могат да се предвидят още 200-400лв (без генератора).
                • #83
                  Може,ние ни с български батерии работим ни с левове,тук това за да е качествено и даже на облачно да вади 30% от максимума който може да даде панела се искат добри панели,добър контролер и добри батерии.
                  Убий ме идея нямам Българските как са,може и да стават ма аз поне съм с едно на ум еле ако подържа камери за едни пари които пък пазят имущество за съвсем други пари,ако е за студена бира.........и тате може и бате може
                  Ако е някъде майната си тоя обект и е леко ветровито ложе да се перне и един ветрови генератор на цената на един панел който стартира зареждането на едни 8-10 възла вятър,а и работи 24 часа в денонощието еле зимата при кофти време.
                  За идея само - 800 долара ветрови генератор храни лодка която върви с десетина ампера на час в продължение на седмици еле ако духат едни мммммм вятър за зайчета в морето грубо казано,дава ток колко 2-3 повече от необходимото в задачката.
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 06-08-18, 08:10.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • #84
                    Бустьра един вид ръчка панелите да работят максимално и при не толкова оптимални режими за панела,едно време беше на цената на половин панел и гърмеше бушон 25 ампера който беше за 3 панела по 7 ампера макс та по е с очите си съм виждал,че работи.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • #85
                      Ветрогенераторът също е хубаво нещо ама вече зависи и от други работи. Перката привлича погледи много отдалече, особено ако я монтираш както си требе (т.е. на високо). Соларният панел седи по-дискретно върху керемидите.
                      За българските батерии работата е малко на кантар ама има и вносни и не са много по-скъпи.
                      • #86
                        Е ако си оперил 2-3 камери на някой голям склад то перките са ти последния проблем ако ме питаш мене пък и това колко са дискретни 3 панела на наклонен покрив може да се спори,на права плоча съм с тебе
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                        • #87
Име:IMG_20180506_115759740 (1).jpg
                          Е за тия глупости, дето снимат през половин час, в кутията на камерата има акумулатор 16А, панела е 20W, като минава през контролер за зареждане.
                          Това бе закрепено преди половин година на едни диреци и още толкова ще стои.
                          Публикувайте отговор
                          • #88
                            Едното прави “щрак” през половин час, другото снима постоянно. И дърпа ток постоянно...
                            • #89
                              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                              Така е, спор няма.
                              Има и друго - няма гаранция за слънчево време.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                                Така е, спор няма.
                                Затова - панелите големи, а пък батериите - и те големи.
