Какво е необходимо за захранване на хладилник на 220v
  • Какво е необходимо за захранване на хладилник на 220v
    Здравейте.
    Мой колега си купи каравана за да ходи по излети и риболов.
    Караваната не е от новите и в нея няма климатик, но пък има хладилник работещ на газ.
    Но поради високите външни температури този газов хлаадилник спира да функционира и не охлажда.
    Колегата е харесал този модел:
    (*** Без линкове към търговски сайтове *** )
    Какво е необходимо за да работи този хладилник.
    Не сме запознати със спецификата поради това се обръщаме към Вас.
    Първото което се сетихме е генератор на бензин или нафта но те пък са много шумни а и не искаме да пречим на другите къмпингуващи.
    Затова се спряхме на слънчеви панели.
    Но бихме искали малко повече информация:
    -Какъв фотоволтаичен панел ни е необходим?
    -Колко вата трябва да му е максималмата мощност и какъв ампераж трябва да има ?
    -Какъв силов акумулатор да изберем и с какъв капацитет?
    Ако системата се ползва само и единствено за захранване на хладилникът ще може ли да се извлече необходимата енергия за захранването му и в мрачно време?
    Благодаря.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-08-17, 07:17.
    От: Какво е необходимо за захранване на хладилник на 220v
    Освен източник на енергия ще трябва и така наречения по народно му инвертор по причина че източника ще е правотоков а на халдилника мотора много ме съмнява да е правотоков ,в общия случаи ще е на 220В 50 херца.
    Дай параметри на халдилника за да има продължение.
    Миналото лято правих подобна гимнастика за един мои приятел тираджия както му се вика в БГ.
    На камиона фабрично имаше хладилник на 12 В - тука в америка тировете са на 12 В - та нов хладилник на 12В-1800 долара....
    Огледах се- оказа се че понеже основната клиентелта за такива хладилници на 12 В са разни кинтаджи със голями лодки -съответно бръснат без сапун.
    Същото хладилниче на 110В/60Херца -дажена външен вид изглеждаше същото-е 90 долара.
    Още 110 долара за инвертор ( по свясна марка даже с Вкл/Изкл през блутута на тел) и леко окабеляване и т.н и моя човек имаше хладилник в камиона.
      По лодките гледаме хладилника да е директно на 12 или 24 волта. Ако минава през инвертор за да го направиш 220 волта, се губи много ток. А тебе всеки ампер ти е важен. Колко да ти е солара и колко акумулатора, зависи от хладилника. Дай параметри на хладилника и ще го мислим.
        Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
        Инверторите надобряха. Лошото е че каквото спестиш от цената на хладилника, ще си го наваксаш от цената на инвертора. Хладилниците не работят добре на евтин инвертор дето не разбира от синусоида.
          Газовите хладилници работят до -30 спрямо външната температура, така че твоя му има нещо. На моя караванен на 30 външна имаше лед на изпарителя.
          Ако искаш компресорен, то виждаш консумацията и почваш на смяташ панела. После умножаваш по две. Предполагам 150 - 200 вата Панел и 200Аh акумулатор ще са ти достатъчни.
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
            Аз съм с компресорен на 220в. и при 260W панели и 280Аh акумулатори, на 6-тия ден приключвам с хладилника! Това при перфектно слънчево време! Моят дърпа 8 ампера.
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
              Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
              Круме,искаш да кажеш,че панелите не успяват да наваксат 8 ампера консумация?
              Cherokee WJ 4.0L- NP242
              Honda Africa Twin XRV 750
                Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                И моя прави лед в камерата дори и при 35 градуса навън.
                Вижте дюзата да не е запушена.
                  За малко,но не им стига! Имам още един 100W,ама нямам време да го монтирам. С него вече трябва да му стигне тока на този хладилник.С тези в момента вадя 9-11 ампера,което явно не е достатъчно.
                  088пет722пет99
                    Е то хубаво 8А, но колко му е дневната консумация? Над 2kWh, защото толкова трябва да произвеждаш с тези панели...странно.
                    LZ1JYM
                      Не съм залягал да меря дневната консумация,но факт е че до 6-тия ден съм почти на финала. Инвертора изключва на 10.6 волта.
                      Верно е,че хладилника работи на 6 от 7 степени,но на по-малко вътре не е както трябва в големите жеги.
                      Тия дни ще монтирам и другия панел,и ще кажа как е след това!
                      Въпроса беше да ориентирам питащия за това какво и колко!
                      088пет722пет99
                        Круме,а пробвал ли си да го изключваш нощем,или не си струва?
                          Изключвал съм го,и тогава изкарвам доста повече. Лошото е,че забравям да го включа на сутринта,а като се сетя,мръвката вече е готова за скарата!
                          088пет722пет99
                            Това е вариант,макар,че сутрин след като го включиш започва да гълта доста повече ток докато навакса,но пък тогава се очаква че има слънце и акумулаторите зареждат...
                              Хубав хладилник (голям, домашен, що-годе модерен, с 1 компресор) ако не го отваряш много за денонощие изяжда 0.3-0.6 киловатчаса. Това на 12в прави 25-50 амперчаса, а ако приемем че панелът е огрян директно от Слънцето в рамките на 6 часа, то мощността му трябва да е около 150 вата.
                              Ама това ако има кой да върти панела по Слънцето. Ако няма, или ако огряването е ограничено от релефа и растителността, трябват повече ватове на панела. И още повече, ако хладилникът непрекъснато се тормози да прави лед, и/или е огрян от Слънцето, и/или е поставен вътре в кемпера/караваната и не му е осигурено достатъчно охлаждане на външния радиатор.
                              Отделно ако ток се ползва и за други цели (музика, интернет, телевизия и/или осветление нощем).
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
