Теория и практика на хибридна оф грид система.
  • #91
    Днес разрових настройките. Реално, контролерът си ги беше настроил според волтажа, както си е описано в таблицата. Единствено настроих типа на батерията и амперчасовете.
    Направи ми впечатление едно нещо. Сутринта бичеше яко на 74 волта и нещо и на над 1 ампер. Следобяд, след каато батерията я даваше пълна, намали волтажа и ампеража.
    • #92
      Открих и че телевизорът реално си е на 12V. Тоест, се касае само да махна трансформатора.
      Проблем е , че ДВБТ или както там се казва декодера или тунера. е външен и е на 220. Ще търся такъв на 12, че телевизора няма вграден.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-01-29_22-37-23-983.jpg Прегледи:0 Размер:460.7 КБ ID:6909799
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-01-29_22-37-24-056.jpg Прегледи:0 Размер:631.7 КБ ID:6909800
      • #93
        74 е входящото напрежение. То не ти е чак толкова интересно. Означава грубо че всеки от панелите е дал 37 волта (а не 27-28 като с предишния контролер). Тая разлика от 10 волта ти е чиста печалба.
        Иначе контролерът е хитър и като реши че е заредил до горе батерията, сваля напрежението до "float" (27.4-27.6, настройва се) за да я поддържа на 100% без да я кара да губи вода, като същевременно ще носи и всякакви консуматори които може.
        За телевизора - казах ли ти аз?
        Ей това ти е за телевизора: https://www.zahranvane.com/%D0%97%D0...%B8/LL12V-2.5A
        И на декодера може да му се изведе някъде отвътре.
        Ето ти и водна помпа
        https://www.occ.bg/%D1%85%D0%B8%D0%B...BD%D0%BD%D0%B0
        • TigerHunter
          TigerHunter коментира
          Благодаря!
      • #94
        Отвори цифровия декодер и измери реално какво е захранващото му напрежение. Вероятно е доста ниско. Та и там един може да се разминеш с необходимоста от 230 волта
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
        • TigerHunter
          Ще го отворя при първия удобен случай и ще снимам.
        • stefsab
          stefsab коментира
          Най-вероятно ползваш декодера само с 1 ТВ. Помисли дали е възможно, да го захранваш "наготово" с 12В от ТВ-то.
      • #95
        Проблем е , че ДВБТ или както там се казва декодера или тунера. е външен и е на 220. Ще търся такъв на 12, че телевизора няма вграден...
        Много внимавай за полярността на конекторите - кой пин ще е + и кой -. Грешка може да доведе до скъпи ремонти или до изхвърляне на устройството.
        Ако наблизо един до друг има уреди с еднакви захранващи конектори, но с различно напрежение или поляритет, вземи мерки да не може да се обърка кой конектор къде да се включи.
        И коментаторите...
        • TigerHunter
          Това е много важно, да.
      • #96
        Кратка рекапитулация след една седмица работа на системата:
        Много съм доволен! Няма нищо общо с предишната конфигурация.
        Дори при облачно и мрачно време, панелите дават над 70 V, когато зарежда. Днес -76.4 V въпреки, че валеше ситен сняг.
        Докато има включени консуматори, зарежда по-силно. В режим Float намалява волтажа и амперите, но докато има светлина, не дава на батериите да паднат под 25,5-26 V,
        Щом се развидели, започва да зарежда яко и бързо ги докарва до 28,2 V.
        Нямам данни за добита и изразходвана енергия до момента, защото чак днес стигнах да настроя часа и датата. Иначе дава дневни, месечни и бруто данни. И като добив и като разход.
        След някой друг ден, ще видя как е работила.
        Иначе, вчера и днеска започнах поетапното окабеляване за 24 V. Отведох до две разклонителни кутии , купих крушки 5 W нисък волтаж и осветих на първо време дневната и коридорчето, където най-често се ползват лампите.
        При светещи и двете крушки, ми дава консумация 0,3A.
        Така ще може да се използва осветлението без да е включен инвертора.
        Това на първо време.
        Следващия уикенд ако стигна, ще закарам линия на 24 V и до нишата с телевизора и другите анджаклами.
        ПП: Ясене, онова захранване, към което ми прати линк, му дават номинални 2,5А и макс 3А с принудително охлаждане.
        Телевизора иска 3А (36W), Ако смяташ че ще се справи, да го поръчвам?
        Или да търся "по-мощно".
        • #97
          С телевизора се сетих че ще е по-сложно, виж първо как ще се работи с декодера. Иначе на телевизора тия 3 са му максимума което значи че ще е малко на ръба. Добре е да се измери колко харчи на макс. яркост ама като нищо ще е от рода на 2 ампера.
          • TigerHunter
            Не съм много в час с тия измервания. Декодера нямах време да го отворя да видя има ли траф, или какво е там.
        • #98
          ...Иначе, вчера и днеска започнах поетапното окабеляване за 24 V. Отведох до две разклонителни кутии , купих крушки 5 W нисък волтаж и осветих на първо време дневната и коридорчето, където най-често се ползват лампите.
          Следващия уикенд ако стигна, ще закарам линия на 24 V и до нишата с телевизора и другите анджаклами...
          Задължително предвиди предпазители - нещо автомобилно или самовъзстановяеми.
          Че акумулаторите имат гомял ток на късо и не им е проблем да подпалят кабел няколко квадрата.
          Също така прави качествени връзки между кабелите.
          И коментаторите...
          • TigerHunter
            Ще има.
        • #99
          Декодера има 99.9% импулсно захранване с допълнителен линеен стабилизатор на 3.3 или 5 волта. Поне така предполагам. Никога не съм имал такова "чудо"
          Но очакваната консумация на фона на 30 вата телевизор ще бъде смешна, най-много 1-3 вата, което предполага че може да употребиш и прост триизводен стабилизатор от 12 на 3.3 или 5 волта.
          Т.е. от 12 волта за телевизора взимаш захранване за декодера.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
          • На декодера основният проблем при такова захранване се нарича Ground Loop.
            • Има галванично разделени DC-DC конвертори...
              И коментаторите...
              • Разбира се, че има.
                • Оти ме вкарвате у такива виши математики са?
                  • Понеже нямам декодер пък и не съм виждал разглобен, всичко вярвам
                    Ся искате да ме накарате да купя един и да видя има ли нужда от галванично разделяне или няма
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                    • Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
                      Нищо ти няма. Ти си баровец и имаш офгрид система.
                      • Никола
                        Никола коментира
                        Да, ама утре, ако ни удари апокалипсиса Сашо е една стъпка пред всички ни. : ))
