Теория и практика на хибридна оф грид система.
  • #61
    Една оф-грид система не се прави на слух, на око или както дойде в момента. Направи си добър план, с възможност за бъдеща модернизация /разбирай повишаване на мощноста/ и тогава действай.
    Имам наблюдения върху познат, започна с два панела, година по късно целия двор му е в панели, май към 10-на Киловата. Омота се с кабели защото не беше предвидил доста неща.
    Ама ...успех в начинанието.
    Панайот Бърдарски
    0887 60 77 22
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      нормално е първите един-два опита да са по-нескопосани
      Колегата има отправна точка, просто полека лека ще се доизбистри..
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Това е идеята, Кинг.
      И на самата тема идеята е това.
      Последно редактирано от TigerHunter; 21-01-23, 19:17.
    • KingofROAD
      Според мен нахвърляй си една блок-схемичка, и до съответните железа записвай обозначенията и ттд.
      след това я сложи под възглавницата да поотлежи една-две нощи, и след това ако се налагат корекции коригирай ;-)
  • #62
    Днес бях горе и снимах някои неща.
    Ето панелите сега. Както писах, ориентирани са грубо да гледат на юг.
    Имат зимно и летно положение, Подпорите са тръба в тръба, а рамката горе е на панти.
Прегледи:307
Прегледи:304
    Отворих кутията и установих, както се предполагаше, че са свързани успоредно.
    Замерих волтажа и показа 26,2 Волта. Това при положение, че е мрачно и препръскваше дъжд.
Прегледи:300
    Това ми е настоящият контролер Steca 30A PVM
Прегледи:306
    А това инвертора:
Прегледи:303
Прегледи:303
    Системата е от няколко години, така че това е което е имало тогава.
    Проектът не е мой.
    • #63
      Не. И за двете, утре ще ти звънна
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
      • TigerHunter
        Нямаш ядове!
    • #64
      Още една тънкост:
      Ако свързваш панели последователно, те абсолютно задължително са обърнати в една посока. Ако единият е на изток а другият на запад НИЩО не правиш.
      • #65
        А това инвертора:
Прегледи:303
Прегледи:303
        Смени инвертора с такъв със синусоидален изход. А тоя в продавалника.
        И коментаторите...
        • #66
          За инвертора подкрепям. Ама първо важните неща.
          • #67
            Да, ще бъде сменен и той. Искам 1000вата да е. Но е на втора линия засега.
            • #68
              Не искаш 1000 ама ще го говорим като стигнем до инвертора.
              • TigerHunter
                Да, вероятно нямам нужда от толкова. Ще го мисля като му дойде времето. Контролерът е поръчан. 30 А. Следващия уикенд ще го магеря.
                Ти знаеш кой е. Панайот също каза, че се вписва идеално за поставената задача.
                Последно редактирано от TigerHunter; 22-01-23, 22:26.
            • #69
              Нещата започват да придобиват очертания.
Прегледи:212
              • #70
                Един въпрос ме тормози.
                Ако вържа инвертора директно към батериите, как ще знам моментната консумация, след като евентуално той няма да комуникира с контролера?
                Предполагам, без да съм сигурен, че контролерът дава данни за неговия си изход.
                Допълнителният дисплей го поръчах, защото играе ролята на монитор. Смятам да монтирам контролера в коридора, защото там е по-студено и ще се охлажда по-добре. А дисплея в дневната, за да се следи по-лесно.
                Освен това открих, че има функции, които не могат да се настроят от самия контролер. Като типа на батерията и ампеража.
                Доколко е вярно, не знам, но не съм навит да пробвам.
                Последно редактирано от TigerHunter; 25-01-23, 19:49.
                • KingofROAD
                  Инверторът може да си има собствено мерене на потреблението от батерия. Зависи от модела и тн. Има едни полски инвертори с чиста синусоида на изхода - Volta в българския жужъл. Поразгледай ти ако ти се занимава, имат и изправител, и микропроцесорно управление, ups функция и тн.
                • TigerHunter
                  То че може, може. Но ми се ще всичко на един дисплей да наблюдавам.
                  Не че ще се взирам в него денонощно, де.
                • KingofROAD
                  AEG имат инвертори/ups с комуникация по SNMP. Тогава ще можеш да си го гледаш на компютъра/лаптопа/таблета. Но както винаги има едно НО... цената апи...
              • #71
                Контролерът трябва да е до батериите. Не го мисли за охлаждането.
                Дисплеят може да е където си искаш. Тия май са с обикновен лан кабел - ако оригиналния ти идва къс си вземаш по-дълъг.
                • TigerHunter
                  Е, контролерът ще е на около 1,5 м над батериите. Кабелът стига.
                  Батериите са в коридора, Една стена ги дели с дневната.
                • KingofROAD
                  Тайгър - нахвърляй си на ръка една блок-схемичка. Кое къде, какво, защо... Отбелязвай отстрани важните ТТД, параметри и тн...
                  Пък като дойдат нови идеи, коригирай или рамествай...
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  В продължение на идеята на KingofROAD - нарисувай си максимума, който искаш да постигнеш, а после си отбележи как ще изглежда първия етап.
                  Добре е да си напишеш за себе си "задание " за този проект - какво искаш от техническата страна и как ще ти се получи - части, разполагане, работа...
                  Това ще ти е основата за остойностяване и разбиването на проекта на етапи.
              • #72
                Схемата ми е в главата. Неясните моменти ги споделям тук за обсъждане.
                Първият етап е този. Ще го последва инвертор с чиста синусоида. Вероятно на първо време настоящият инвертор ще е свързан към контролера, за да видя как действа системата и да я настроя.
                После ще го свържа към батериите, за да видя, дали ще се запазят параметрите.
                Като се пооправи времето, мисля за още един панел 250W обърнат на изток и мисля да ползвам настоящия контролер в паралел към новия.
                • TigerHunter
                  ПП: Обмислям също, лампите които се ползват ежедневно (2-3 броя), да минат на 24 V. Това, когато свържа инвертора към батериите.
                  Трябва само да окабеля до разклонителните кутии.
                  Поне лампите на първо време, да не минават през инвертора.
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  В ръководството пише - за директен консуматор на 24V - от изхода на MPPT, до 10/20/30 А.
                  Инвертор - директно на акумулатора.
              • #73
                Няма-няма и ти дойде някоя вредна идея в главата. Нищо такова не прави.
                И не знам за лампите ама според мен първо СОТ-а трябва да прехвърлиш на 24
                • TigerHunter
                  И защо да не става? Като казвам в паралел, имам предвид и двата да са свързани за батериите, не помежду си.
                  Ще поровя за видео, но към един сет батерии, могат да се свързват два и повече контролера. Така или иначе, ако сложа трети панел, ще иска контролер и той.
                  За СОТ-а.Принципно нямам право да го пипам. От ония дни се опитах да откача джаджата за да видя какво пише отзад като волтаж и консумация и писна.
                  Обадиха ми се. Бяха тръгнали да пращат човек.
                  Хубавото е, че техникът ми е комшия и като го засека, мога да го питам, дали и какво може да се направи.
                  Системата е съвременна и няма допълнителна батерия . Вградена е. Доколкото ми обясни момчето, не държи много.
              • #74
                Всичко маломощно което работи с адаптери 220 / хх трябва да мине на ниско напрежение.
                Което значи, че ми намирисва на прекарване на нисковолтова инсталация... И задължително с предпазители и всички досадни термини.
                И коментаторите...
                • TigerHunter
                  Да. Идеята е това да стане постепенно. Предпазители ще се предвидят.
              • #75
                Контролерът, който си взел, има зареждане на 3 стъпки с цел прецизно поддържане на батериите. Това изисква през него да минава всичкият заряден ток.
                За трети-четвърти панел - както вече ти обясних - включваш ги към същия контролер.
                СОТ се пипа с предварително съгласуване с фирмата. Обаждаш се - "правя ремонт, ще го изключа" - и после "приключих ремонта, включвам". Питай тях как да го прехвърлиш на ниско напрежение. Ако не сътрудничат ще го мислим.
                • TigerHunter
                  Рзабрах. Двата сегашни отиват последователно, а третия успоредно с тях. НО! Надвишавам волтажа. Освен ако не адаптирам по-малък панел да допълва.
                  За СОТ-а, така ще направя.
                • TigerHunter
                  ...Мишката ми дабълкликва...
