Колко силно „гори" кислорода?
  • #61
    Поемането на отговорност е подаване на оставка от принципала..
    От общата теория на управлението има таван до където стига поемането на отговорност. Щот`на държавната "Пирогов" принципал е Бг рОдина мила....
    Напълно способен е да се самозапали в чист кислород и домашният прах..
    Яска то е така, но в "Катерината" докато лежах след като ме рязаха, съседа по легло (със сърдечни проблеми) си слагаше и махаше маската по негово усмотрение пък не изгорях
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Има двама загинали. Надали е групово самоубийство......
    ....в демагогско-армейската терминология на Големия Ни нов Брат има сладък израз "колатерал демиджис фром френдли файер"........макар , че на публиката версията единият да е поръчан професионално няма да бъде поднесена дори да е вярна, по-смилаема е "неизправен нерегламентиран електро уред"
    • #62
      ... докато лежах след като ме рязаха, съседа по легло (със сърдечни проблеми) си слагаше и махаше маската по негово усмотрение пък не изгорях ...
      Може. Офтопик ,миналата седмица хванах един тип, който разкопаваше с багер около невзривен заряд кило и половина експлозив+детонатор. "Абе тия не гърмят, аз така си ги вадя".
      П.П. Свалянето на рисковия праг е явление, добре познато да речем на екстремните спортисти. "Я, това го направих и нищо лошо не станА" Много пъти повторение на една глупост при шанс 0,01 процента л@йното да удари вентилатора ...в един момент то наистина удря вентилатора.
      And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
      • #63
        Една значителна част от пациентите, които са на кислород са стигнали до това положение, защото упорито са пушили докато изобщо могат и са използвали всяко моментно подобрение на състоянието си, за да пушат още.
        Останалите твърдения не се наемам да коментирам, ама това...
        Колко значителна и за кое/какво значителна? Някакви неоспорими факти, подкрепящи твърдението че пушенето е причината да допрат до кислород в болницата, има ли или си караме ей така, по инерция? Щото имам преки наблюдения от поне четирима, нуждаещи се от кислород докато бях на съседно легло в различни болници, и само единият беше пушач. Точно той беше качествено пребит, включително със шутове в гърдите.
        Едва ли цигарите ще излекуват от нещо, ма хайде стига сме ги демонизирали като алкохола при птп-етата. Имат си своето място, но то е далеч от водещо или значимо.
        • #64
          Принципал на Пирогов е конкретно Министерство на Здравеопазването. Не държавата, освен в по-широк смисъл.
          Катерината е в доста по-адекватно състояние от Пирогов. То и в Пирогов беля е ставала само веднъж (сега) - откакто аз се помня.
          Впрочем махнатата маска (от тия дето се махат) е по-безопасна от намуцунената. Защото като е махната въобще не пуска кислород. Има и различни степени на обогатяване. Въобще животът не е прост. Високите концентрации на кислород са вредни по много начини и се прилагат само когато по-ниските не помагат. Иначе клинично здрав човек е напълно адекватен и на половината от атмосферния кислород - проверено при работата в "защитна атмосфера" в хранително-вкусовата промишленост и други подобни места.
          • #65
            Каква е концентрацията на кислород в зависимост от надморската височина?
            На 3800 м. надморска височина без да извършвам някакви енергични движения здраво се задъхах и ме заболя глава.
            Какво представлява "защитна атмосфера" като състав на въздуха?
            • #66
              Тя концентрацията си е същата, налягането на 3,8 е около две трети от това на морското равнище. В България има един...ммм...феномен, който сравнително доброволно се подложи на експеримент с бързо (НАИСТИНА бързо) изкачване над 8000 м. и бързо слизане ообратно. Без други защитни средства освен дебели гащи
              Последно редактирано от icos; 02-12-19, 10:17.
              • #67
                Малко със закъснение в авиацията се променя % кислород който се подава в маската на пилота.По спомени до 100% на 8000м. ако ще се лети по-нагоре - хермошлем. Там (пак по споени от преди 30 години) "братушките" са със "земен" състав, "бай брадърите" О2 в по-големи %. Що`така - нямам идея
                • #68
                  Използват се така наречните "нитрокс" - смеси, за да може да се поддържа при различно налягане достатъчно насищане с кислород на кръвта. И в авиацията, и в космонавтиката и под водата, където е най-сложно, заради увеличаването на налягането с дълбочината. Изполва се понятието парциално налягане, за да се изчислява.
                  Във височинната авиация и космонавтиката има технологичен проблем - в кабината, за да се поддържа среда с 21% кислород (парциалнo налягaне 0,21 каквото е нормално в атмосферата), трябва общото налягане трябва да бъде 1 бар. Което води до тежка и сложна конструкция, способна да издържи тази разлика в налягането.
                  Ако се свали налягането в кабината на 0,5 бара, то конструкцията значително се опростява и олекотява. За да се поддържа живота обаче, трябва да се увеличи парциалното налягане на кислорода пропорционално - примерно стандартен газ "Нитрокс 40", с парциално налягане 0.4.
                  Такъв е примерът с орбиталната станция Скайлаб, където се е поддържало общо налягане 0.34 бара и кислородно парциално налягане 0.74
                  Така наситената с кислород среда е била доста пожароопасна.
                  И сега, в много високо летящи самолети се диша нитрокс, за да се поддържа живота в нехерметизирана или в кабина с ниско налягане.
                  А под водата е още по-интересно...
                  PS Дишане на чист кислород е опасно, защото е токсичен за организма. Може и се диша по определена схема, при декомпресия наппример или при лечение на белодробни болести. Медицинската "маска" с торба именно смесва издишания въздух с кислород и прави подходящ за случая нитрокс.
                  Show must go on!
                  LZ1VES
                  • #69
                    А как точно се определя термина "парциално"?
                    По писаното разбирам, че при нормално налягане кислорода е 21%, при наполовина трябва да е 42(хайде 40), а при 1/4-80%.
                    Така ли е, или го разбирам много опростено?
                    • #70
                      парциално означава каква част от съответния газ присъства в общия обем
                      Show must go on!
                      LZ1VES
                      • #71
                        Добре де, това е концентрация, или пропорция, или процент.
                        Защо е думата "налягане" в израза?
                        С това понятие се сблъсках като ученик, в една фантастична книга, и тогава реших, че това е измислица на автора.
                        Обяснението тогава беше, че различните газове имали различно налягане. Нещо което никак не можех да си обясня-как единия газ ще има едно налягане, другия друго, това в една среда, без да са разделени с прегради.
                        А явно е ставало въпрос просто за пропорции при различните налягания, но и автора не е бил много в час.
                        Иван Ефремов-"Мъглявината Андромеда"
                        П.П. Не е "нашия" Иван Ефремов.
                        • #72
                          Парциално е това налягане, което би имал конкретния газ, ако остане в обема самичък. А пък газовете обичат линейните сметки и парциалното налягане на някакъв процент газ е същият процент от общото налягане.
                          В химията (а значи и в биологията и медицината) газовете участват в сметките със своето парциално налягане.
                          В атмосферния въздух парциалното налягане на кислорода около морското равнище е 0.21 атмосфери.
                          Идеята на всичките тия фокуси е, че парциалното налягане на кислорода е важно за човека, а останалите газове дали са повече или по-малко не е толкова важно. Повече кислород е отровен (но за известно време се търпи), с по-малко се задушаваш - може и доста бързо.
                          • #73
                            Има ли "изнесена" информация, до какви изводи са стигнали разследващите (или е по удобно да е в графата конфиденциално).
                            • #74
                              Тоя въпрос съм го пропуснал.
                              Защитната атмосфера (в смисъла на "храна, опакована в защитна атмосфера") представлява в почти всички случаи азот, въглероден диоксид или смеси от двете неща в съотношение, предписано от технолога. А хората, които работят с машините за опаковане в защитна среда, често се озовават в някакви смеси от въздух и каквото има в защитната среда, според съотношението между утечките и вентилацията.
                              Та до около 10% кислород се живее (не е приятно, но се живее), надолу - както дойде.
