Колко силно „гори" кислорода?
  • Колко силно „гори" кислорода?
    Съболезнования към близките на починалите.
    Чудя се, колко силно може да гори кислорода в отсъствието на флуор, например
    Т.е да се твърди, че избухнала „бутилка с кислород" е „изпепелила" всичко ми се вижда твърде нелепо.
    Не си представям да се развие подобен инцидент без изначално да е имало някакъв горящ елемент.
    LZ1EMS
    Какво е станало?
      LZ1EMS
        Докторе, предполагам сте учили доста химия покрай другите неща за вашия занаят...
        Чист кислород под високо налягане предизвиква условия за самозапалване на всичко що-годе горимо, т.е. органични материали.
        По-просто казано, нещо като принципа на запалване на дизеловото гориво в дизеловите ДВГ, но тук при 100% кислород е още по-лесно.
          T.e. според теб не е имало друго горене, изначално
          *именно защото съм учил химия ми е известно, че кислорода е практически незапалим газ. На теория може да настъпи такава реакция с флуор.
          LZ1EMS
            Доколкото знам, при изтичане на кислород е достатъчно минимално количество каквото и да е гориво, за да стане много голяма работа. Например имаше една тема за прехвърляне на кислород между две бутилки с "айдук" (най-грубо казано, тръбичка с клапани). Там ставаше дума, че е достатъчно "тръбичката" да е била в контакт с мазни пръсти, за да се възпламени от триенето на преминаващия кислород с омазненото място и да доведе до взрив.
              Не всичко горимо а само мазнината се самозапалва. Та ако си се запотил и "залоил" като те лъхне чист кислород може да се самозапалиш. То и за това пише вентилите на кислородните бутилки да не се отварят с мазни ръце.
                „Взрив" на кое, на „тръбичката" ли
                LZ1EMS
                • nissan_gr
                  nissan_gr коментира
                  Е, предполагам не на самата тръбичка Предполагам много рязко възпламеняване на каквото има горимо в близост. Може в следствие на нагряването да е възможно да се взриви самата бутилка. Знам, че самият кислород не гори, а е окислител, но като цяло по химия не се броя дори по чорапи
                Не бъркайте взрива и самозапалването. Взрив може да се получи от дефектна бутилка или от свръх налягане в бутилката. Самозапалвнето на омазнени предмети е следствие. Много е вероятно бутилката да е била до някакъв отоплителен уред и...
                  Имало е голямо изтичане на чист кислород(скъсана или деформирана тръбичка, или течащ редуцир-вентил на пример) натрупване в стаята и нещо което се е възпламенило става и калъпче сапун. После е станало лавинообразно...
                  Бог да прости загиналите.
                  Браво на докторите и пожарникарите, че са предовратили по-голяма трагедия.!
                    Адаш, не говори глупусти. Цялата стая трябва да гори и то не малко време за да се нагрее бутилката до степен да се взриви. А и самозапалването става като те лъхне чист кислород. Това за натрупване в стаята го забравете.
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Щом си рекъл.,
                    Според Габровски, в стаята не е имало бутилка. Мисля, че става въпрос за кислородна тръбна инсталация с ниско налягане и насищане на въздуха с кислород. Сам по себе си кислородът не гори, но пък е идеалната среда за горене. Иначе да - при прехвърляне на този газ от бутилка в бутилка през тръба със смазани с масло холендри например, експлозия на маслото, вследствие налягането е напълно възможен сценарий. В случая, обаче едва ли това е причината.
                    Имало е нещо друго. Кислородът само е спомогнал за случилото се.
                      Кислородът не гори, но поддържа горенето...!
                        Пренасищане с кислород. Може би при опит за запалване на цигара, тя пламва в пламъци. Които лесно се прехвърлят на дрехи и бельо.
                        Това пише между редовете на "журналистите" и между думите на началника на мястото. Интересното изречение е "има много пациенти с нужда от кислород", като контекстът е пропуснат, но е "затова кислородът може да се натрупа". Прозорците са добре затворени, времето е хладно. Който е изградил системата и който я е одобрил и приел не са си свършили работата и са заложили бомбата.
                        Кислородът стратифицира ли (да се задържа в горната част на помещението) или се смесва достатъчно добре?
                        п.п.: Ето това "По принцип голяма част от болните в това отделение са на кислородна терапия, така че там е нормално да има повишени нива на кислород."
                        • Krelion
                          Krelion коментира
                          В долната част на помещението е.
                        Не знам какви ги четат и пишат журналята,но с кислород след като се понижи налягането ( след редуцилвентила) задника да си съдерат не могат да го накарат да запали мазнина,масло,гориво..............
                        Значителна част от колегите имат кислород в наличност и могат да пробват през горелката-(резака ) да "запалят" някой въглеводород и да споделят ,Аз не съм успявал.
                        Вероятно "аварията" е свързана с инсталацията за ниско налягане в болничната стая,но детайлите не се знаят (бутилките не седят в стаите при болните,това беше практика преди 30-50г.).
                        • Никола
                          Никола коментира
                          Ся пробвай с двайсе метра маркуч закачен на бутилката и топни крайчето на маркуча в масълце, ама гледай да си на кранчето.
