Играчки ли са "въздухарките"?
  • Играчки ли са "въздухарките"?
    Цитат от в."Телеграф" от 6.06.2007 :
    "Дългогодишната кримирепортерка от "Нощен труд" Ваня Панкова е простреляла съпруга си д-р Николай Тодоров с въздушна пушка в сърцето."
    На сутринта човекът е починал.Не се казва каква е пушката,но очевидно е била достатъчно мощна за да убие,макар и не веднага.
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    До: Играчки ли са "въздухарките"?
    Предвид това, че всички се обзаведоха с китайски пушки в калибър 5,5 mm за по 30 кинта, най-вероятно става дума за такава. Това нещо от близо и в неподходящата област може да нанесе бая поражения, вкл. и смъртоносни. Обаче същото важи и за т.нар. "ловни" прашки, за стиковете за голф или за късите точилки, което не ги вкарва в категорията на оръжията.
    Навремето експериментирахме по шунки и по охланеди бройлери с 5,5 и изводът е, че може да бъде доста опасно. Особено, ако след това и лекарите те довършат докато търсят парчетата.
      Моята от десетина метра пробива ламинат 12мм от най-дебелия и най-твърдия. Или голяма зелена дюла - всички знаете колко е твърдо това нещо. Така че спокойно може да направи сквозна рана през меките тъкани на гръдния кош.
        Наскоро гледах по ВТК за едни сачми, които преодоляват скороста на
        звука.С най мощния модел на пушка Gamo с тези сачми(чашки) гърми а с
        обикновенните не.Не помня марката на сачмите но казаха че все още не
        се продават по магазините.
          Те тоя филм го въртят от половин година. Показаха как свали с такава диво прасе между очите
            Ето и една истинска армейска въздушна пушка
              напълно е възможно даже с много от моделите на въздушни пушки5.5мм и някои модели на 4.5мм аз не бих се учудил ако има още такива убииства защото въздухарките са евтини и нямат нужда от разрешително....
                Според мене въздушните пушки изобщо не са играчки! Бях на 14г. когато родителите ми ми купиха въздушна пушка - възможно най-слабата стреляща с "чашки", ИЖ, ама модела не го помня (имаше ги и по стрелбищата)! Та тая пушка, като нова пробиваше двустранно кутия пълна с Русенско варено от 7-8м. без проблем, а човешкото сърце се намира на около 1,5см. под кожата, смятайте на какви поразии беше способна! Нашите ми гласуваха доверие относно оръжията, от най-ранна децка възраст, но винаги най-напред баща ми ми демонстрираше възможностите на оръжието и на дълго и широко ми обясняваше че ТОВА НЕ Е ИГРАЧКА, и възможните последици ако боравя с оръжие като с играчка! Бях на 6 г. когато ми купиха газов револвер кал. 6мм. от тогавашна Югославия (Р. Македония). Тогава не се намираха газови патрони, но баща ми ми демонстрира какво прави револвера с обикновенни капси, само от струята изгорели газове, на празна кутия от бонбони, също така ми демонстрира какво може револвера ако на пирон намотаеш левкопласт (откъм главичката), пъхнеш го в цевта и стреляш, или пък ако изстреляш по подобен начин друг твърд предмет! Изобщо баща ми се стараеше да предугади всички вероятни глупости, които едно дете може да измисли и направи и ми демонстрираше ефекта от тях, така че аз още преди да хвана оръжието в ръка бях наясно с това какво мога да причиня на себе си и околните при неправилно боравене, и не ми беше любопитно да експериментирам! Незнанието е по-опасно от знанието! До ден днешен не съм създал дори и най-елементарна предпоставка за инцидент с оръжие а боравя (и винаги съм боравил) доста!
                  Не, категорично не са! Чашката(4.5мм) на въздушен пистолет 'Валтер', се заби на дълбочина 5см в замразено свинско месо! Изтрелът беше от разстояние 1 м...
                  Освен това се продават не само оловни припаси а също и бронзови, че дори и стоманени съм виждал...
                  Представи си какви поражения може да нанесе "въздухарка" 9мм, .45 или .50 калибър. Щото има и такива.
                    Първоначално публикуван от георги велев(g1994pk) Преглед на мнение
                    Да не говорим,че има модел на "Гамо" с нещо като заглушител.Нямам лични впечатления,но ми казаха,че шумът при изстрела е като от счупена съчка.
                      Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                      Мда. Хич не ми прилича на играчка:
                        Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                        а човешкото сърце се намира на около 1,5см. под кожата..
                        Съгласен съм, че въздухарките са много опасни но сърцето е малко по-дълбоко на зрял индивид, инак на бебенце може и да е на толкова, а и пред сърцето има малко ребърца+sternum а те са твърдички, има и процеп между тях но при все това говорим по принцип...
                        Поздрави,
                        Бъдете живи и здрави!
                          Това в горния линк за гамо не е заглушител, а тежест за баланс. Мощните въздухарки, които се зареждат с пружина, имат ужасен двоен откат и са по-трудни за удържане от малокалибрените ловни. С 5.5 чашка трудно ще убиеш човек, още по-малко с изстрел към сърцето(бая късмет си трябва). Обаче има и по-големи калибри, дето стават и за лов на глигани .
                            Повечето въздухарки са играчки. Вероятаността да убиеш чивек с такова нещо е минимална. Трябва да е от много близо, почти от упор, енергията на сачмите дори и на добрите модели е под 20J, заните в които ще има смъртоносен ефект са малко.
                            Е разбира се има 9мм и 12,7мм въздушни пушки дето са си направени за лов ...
                            Убийсто с въздухарка е по-голям късмет за стрелящия (или много тренировки) и голям куцуз за застреляния.
                            А и добрите въздухарки струват повече от слаба флоберка.
                            [B]Пуля дура, как поймаешь, даже не поймешь.[/B]
                              Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                              Това в горния линк за гамо не е заглушител, а тежест за баланс. .. .
                              А тогава какво е 'sound moderator' ?
