Играчки ли са "въздухарките"?
    До: Играчки ли са "въздухарките"?
    Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
    Имаш си спомен от преживяното и то е като обица на ухото. Казвам го от личен опит защото и аз имам един такъв "спомен"-белег на лявата ръка
    обица е меко казано
      Първоначално публикуван от panther_bg Преглед на мнение
      Повечето въздухарки са играчки. Вероятаността да убиеш чивек с такова нещо е минимална. Трябва да е от много близо, почти от упор, енергията на сачмите дори и на добрите модели е под 20J, заните в които ще има смъртоносен ефект са малко.
      Е разбира се има 9мм и 12,7мм въздушни пушки дето са си направени за лов ...
      Убийсто с въздухарка е по-голям късмет за стрелящия (или много тренировки) и голям куцуз за застреляния.
      А и добрите въздухарки струват повече от слаба флоберка.
      Не съм съгласен,колега.Имам Диана 54 Еъркинг 5,5 и от около 40 метра дупча двустранно варел 200л.-стандартните за масла.От около 55-60м. после ядохме заек.Имам и Юнкер-2(АК 100)4.5мм.Малко модифицирах резервоара за въглеродния двуокис и разширих захранващия проход.Стреля със стоманени помеднени топчета и прави страшни поразии на поцинкована 1.2мм. ламарина от 12-15м.-дупчи като замба,т.е. отзад не я подвива даже.А Дианата с Диаболо Баракуда 1.37грама прави около 36 Дж.Вярно че е над 1000лв.,но говорим дали са играчки,а не дали са скъпи.
        Здравейте
        Макар и по-малък от повечето тук и аз имам някой наблюдения.
        Малко се преувеличават способностите на въздушните пушки. Имал съм и също съм стрелял по разни консерви, ламарини и зарзават. Но има едно НО. Наистина пораженията на които се учудваме са на твърди предмети и са съвсем закономерни. Искам да кажа, че когато стреляме по твърди предмети с ниска еластичност проектила( бил той чашка, сачма и др.) много концентрирано той си отдава енергията и пробива невероятно. Не че съм експерт по човешкото тяло, но е доста жилаво нещо. Това че е имало смъртен случай от въздушна пушка може и да е вярно. Винаги има изключения. За това мисля че не са съпоставими пробивната сила през ламинат и през тяло. Поради тази причина балистиците произвеждат контролиртани изтрели в желатинов блок с конкретна твърдост. Защото той максимално се доближава до плътността,еластичността и съпротивлението на човешкото тяло.
        А що се отнася до нужната енергия за човешко тяло тя се приема за минимум 50 джаула.
        Интересувал съм се от такива изследвания и за въздушни пушки в желатин проникването е било някъде към 1.5см при най-мощните варианти.
        Поздрави
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          Дай пример за "най-мощните варианти", защото аз мога да ти кажа, че от мощен до мощен има голяма разлика. Дали МК 3 на DAYSTATE или Еър Рейнджър на същата фирма, стрелящи с 2 грамови съчми в калибър 6,35 и скорост на изстрела ще има пробивност само 1,5 см? Според мен не.
            По спомени бяха тествали 4.5 и 5.5 мм. 6.35 не помня да са тествали. Такова нещо като 6.35 вече минава според мен наистина в друга категория. Нямам данни за тези пушчици, но предполагам биха направили бели. Според мен даже и с такава пушка би било прекалено "в сърцето", но на други места като врат, тил, лице биха били ужасяващо ефикасни...
              Тестове на въздушна пушка с балистичен желатин има тук:
              Проникват доста по-дълбоко отколкото очаквах - признавам.
              [B]Пуля дура, как поймаешь, даже не поймешь.[/B]
                Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                Здравейте
                Поздрави
                Здрасти,само искам да не ми приемаш мнението като спор,за да не осерем поредната тема.
                Диаболо Баракуда нямат свойствата на пробивни проектили.Меки са и не разчитат на проникващ ефект а на стопиращ и травматичен такъв.Дали е човек или животно болката спрямо индивида е балансирана.Диаболото е една от най-меките чашки.За да прави такива поразии на посочени от мен дистанции-смятай,че има много по-твърди и леки.Аз нарочно посочих пример с много мека и тежка чашка.А като цяло не коментираме как да убием с въздушна пушка,а дали са толкова безобидни.За мен не са-видях го с очите си.
                Лека!
                  Здравей MAXXX,
                  приемам го като спор, но не и като осиране Няма нищо по хубаво от един подплатен с стойностни мнения спор а не с махленски изказвания. Така,че споко
                  С всичко казано от теб съм съгласен с някой изключения. Безобиден не означава нещо което не крие нулева опастност. Както за деца и дребните играчки не са безобидни. Все пак това си е тип оръжие- но оръжие от което при случайно уцелване не е застрашен в най-висока степен живота ни. При желание иначе всичко е възможно...
                  Това което написа, че щом си стрелял с меките проектили е имало такива поражения..то какво бо станало ако си стрелял с по леки и твърди. Бих казал почти нищо..Имам предвид, че преките поражения са пряко свързани с масата и способността за отдаване на кинетичната енергия на проектила. Така че като имаш тежък проектил, макар и с по ниска скорост той би направил повече поражения отколкото лек с висока скорост. Точно това е проблема върху койо работят разроботчиците на боеприпаси. Тежките проектили запазват на по-далечно разстояние енергията си и по-слабо се влиаят от вятър да речем. По-леките летят по бързо, но са с ниска стабилност от външни влияния и скоростта им пада по бързо. Компромисите между двете ражда различни характеристики.
                  При пневмтичното оръжие така наречените чашки са се появили не за друго а за да оптимизират скоростта и точността, за сметка на проникването. Най-добро проникване има съчмата. Но тя е и с най-ниска точност както и е неефективна поради обтурациите между нея и стените на цевта. За това чашката има "рокличка".
                  Поздрави
                    Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                    Колега, айде моля ти се прочети ми още веднъж поста и виж дали някъде ще срещнеш думичката "напреки"! Ударът беше нанесен отстрани, и ножа се е движел по хоризонтална а не по вертикална равнина, и се е плъзнал между ребрата, а не ги е рязал! Паметната плоча на момчето, лека му пръст, е на страничната стена на ДСК в гр.Сандански (до нея стана случката), а един от лекарите (хуманни) присъствали на аутопсията е майка ми! Та недей да ме обвиняваш в лъжа само въз основа на познанията си по готвачество и ветеринарна медицина!
                    А човешки ребра се режат и напреки за твое сведение! Имаше случай пак в Сандански (преди около 3-4години), който нашумя доста в пресата! Възрастен мъж (малко по-възрастен от мене) закла касиерка на чейндж бюро (сестра на мой приятел) и намушка охраната в гръдния кош с ловджийски, широк нож! Охранителя оживя като по чудо но при намушкването му бяха прерязани 2 ребра по-гладко отколкото с хирургически инструмент (пак по думите на майка ми - хирург и анестезиолог с 36 годишен стаж, която беше също очудена)! Та имаш време тепърва да се очудваш още доста на човешките възможности, като те гледам млад човек си!
                    Поздрави!
                    Цък,цък,Цък и цък.....
                    Брех тоя Сандански
                    Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
                      Уважаеми колеги.Моята "въздухарка "е играчка.Купих я от Варна скучаеики ,защото цената беше 25 лв.С детето стреляме по кутии от бира и Кола.От 10 метра не винаги пробива дъното.
                      НО мой приятел си купи за около 1000 лв."въздухарка".Е ТЯ НЕ Е ИГРАЧКА.УБИВА.
                      Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                      NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                        Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                        Е за 1000 лева би трябвало да е повече от играчка.....така че не е странно , че убива.
                          И аз имам 10 годишна въздушна.
                          Смених и един път пружината , но хич не е играчка
                          Трябва да се внимава!!!
                          [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
                            Здравей MAXXX,
                            Поздрави
                            Моя грешка на езика(клавиатурата),колега.Имах предвид тежки и твърди,но съм написал глупост.Спор по написаното от теб няма.Имах предвид едни мои чашки,които са мнооого по твърди от Баракудата и с 0.12грама по-леки.LOGUN PENETRATOR.Ако им видиш желатиновия тест ще останеш очарован.Те изглеждат като куршум '22 кал.
                            Поздрави.
