Да попитам за една мина?
  • #46
    До: Да попитам за една мина?
    Според модела и начина на взвеждането. Взривателят на натиск чака да я пуснеш, за да може да подскочи. Ако тичаш нямаш шанс. Ако веднага щом щракне се усетиш и я задържиш, и ако наоколо има някой който знае за какво става дума, може и да я спре. Ако е с разтяжка, ще скочи веднага щом се спънеш в тела.
    ПСМ-1 има тройник-два за опън и един за натиск. Кумулативно зарядче я изстрелва на височина корем-гърди,и там гърми.Обикновено телта се опъва на 2-3см.в тревата.
    Теди
    • #47
      Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
      Абсолютно вярно особено за съвремените "хуманни" мини, който имат за цел да обезвредят противниковия войник без да го убият, с цел постигане на по-висок психологически ефект и ангажиране на по-голям брой човешки и материални ресурси.
      Точно такъв е българския вариант на противопохотната фугасна мина ПМН, която е с пластмасов (бакелитов) корпус и гумиран капак за активиране на взривателя. Почти пълната липса на метални елементи я прави много трудна за откриване посредством технически средства.
      Като стана дума за мини се сетих за един любопитен въпрос, който ни беше зададен по време на обучението, а именно:
      Може ли противотанкова мина да бъде задействана от натиск предизвикан от крака на войник?
      Не. Нужен е натиск от около 700кг.кв.см за да задейства взривателя.
      Теди
      • #48
        Незнам колко идва на кв. см натиска,но за задействане на взривателите на всички видове противотанкови мини,които са на въоръжение в нашата армия са необходими 130-140 кг ( казвам го по спомен).Лично съм виждал как се чупи учебен взривател (който си е същия като бойния само дето няма взривно вещество вътре) като около 90 -100 кг мъжага скочи върху дъска сложена над него.Тоест с желание и късмет всичко се постига.На филм са ми показвали какво остава от афганистански земеделец опитал се да обезвреди противотанкова мина-събираше се в неголяма кърпа.
        • #49
          Поизчетох темата. Аз понеже съм служил във жандармерията и почти никаква тежка бойнатехника не съм видял там. Искам да попитам знаете ли какво е това устройство за разминиране - "червей". Гледах го в един руски филм - "Портата на ветровете". изстрелва се някъква ракетка с кабел и активира мините наоколо. На какъв принцип работи? И на какъв принцип става разминирането с машини. Като металотърсач ли?
          Ето линк от видеото http://www.youtube.com/watch?v=M7hGB...eature=related Вижте на 4:45 - Какъв е тоя минен детонатор - "Чушка"?
          • #50
            В началото на "Спасяване на редник Райън" можеш да видиш какво представлява подобно чудо но американско ( "bangalore torpedo" http://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore_torpedo). "Чушката" е на подобен, но усъвършенстван принцип. Изстрелва се реактивен заряд, за който е вързан шнур(въже) с прикачени други заряди, които детонират при падане на земята и унищожават всички мини в съответния сектор. Така устройват "пътека" за преминаване на прехотата и бронетехниката. Просто, но ефективно щурмово устройство още от времeто на WW1, но намерили широко приложение през WW2.
            П.С. "Bangalore torpedo" е вид продълговата чушка подобна на нашите "чорбаджийски" чушки. От там идват и съответните военни названия. Знаете, че военните са особено продуктивни по отношение на измислянето на наименования на своите играчки.
            Последно редактирано от paunoff; 05-10-09, 08:36.
            • #51
              Нищо специално няма в този уред - една малка ракета при изтрелване влачи след себе си детонационен шнур с малки заряди. При падане всичко това се взривява и детонира мини укопани в земята.
              • #52
                Заряд разминирования ЗРП-2
                Заряд разминирования ЗРП-2 Заряд разминирования ЗРП-2 предназначен для проделывания проходов-троп взрывным способом в противопехотных минных полях в ходе боевых действий. Он состоит из детонирующего кабеля, порохового реактивного двигателя, соединительного каната, взрывателя, тормозного шнура, пускового станка, пускового устройства, анкера и ранца для переноски. Пуск заряда на противопехотное поле производится с позиции, оборудованной на поверхности грунта, с помощью пускового устройства УП-60.
                Заряд разминирования ЗРП-2 Подрыв заряда осуществляется дистанционно взрывателем механического действия. Выравнивание заряда на минном поле производится вручную тормозным шнуром за время горения пиротехнического замедлителя взрывателя. Комплект заряда может десантироваться в грузовом контейнере ГК-30 или на грузовой платформе ПГС-500, когда комплект заряда находится в деревянной упаковке.
                Основные тактико-технические характеристики
                Масса комплекта в упаковке, кг — 50
                Масса комплекта в ранце, кг — 34
                Длина заряда, м — 60
                Дальность подачи заряда, м — 140-160
                Размеры прохода в противопехотном минном поле, м:
                длина — 54
                ширина — 0,4
                Время на подготовку к пуску, мин — 5
                Расчет, человек — 1-2
