Да попитам за една мина?
  • Да попитам за една мина?
    Колеги говорехме си покрай репортажа за бомбите по бтв и се сетих за подскачащите мини. Имаха някакво име женско - подскачащата.... ? Моля подскажете името.
    И има ли алтернатива децата играейки си някъде из ливадите и планините да попаднат на такава?
    А ако човек разбере, че е стъпил на такова, нещо има ли шанс да оцелее?
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Да попитам за една мина?
    май беше подскачащата Бети и според мен трудно ще я срещнеш по нашите полянки
    Последно редактирано от bodevb; 07-04-09, 18:45. Причина: допълнение
      1 Бети.2 Да, с подвижен щит преди да си дигнал крака. На практика, докато разбереш в какво си се забъркал.............
        Разбира се, че има шанс да оцелееш след като си настъпил мина.целта на пехотната мина е не да убива на място, а да осакатява. По този начин противника се демобилизира. Плюс това за един ранен се грижат поне 4, 5 човека. Според проучване на МБМСМД (?!?!) стъпването върху пехотни мини не е препоръчително.
          Ето я българската и сестричка ПСМ-1:
          http://deminer-bg.tripod.com/psm-1_bg.htm
            Подскачащата Бети. Bouncing Betty.
            http://en.wikipedia.org/wiki/S-mine
            Според линка по-горе - легенда е че трябва да си вдигнеш крака за да гръмне. Явно си гърми така или иначе.
            Имаше един не съвсем лош филм, Blown Away, с Джеф Бриджес и Томи Лий Джоунс, където един от героите настъпи такова нещо в училищната стая (някакво училище за бомбаджии разбира се). И там беше застъпен тоя момент че мината не гърми докато не си махнеш крака, но явно си е нило холивудска глупост.
            Дават и време на задействане от 3.9 до 5 секунди, и смъртоносен радиус от двайсетина метра. Демек ако си много добър спринтьор и се усетиш веднага може и да оттървеш кожата.
            В противен случай май препоръчват просто да се метнеш на земята възможно най-бързо.
            Това обаче е за немската, от втората световна война. Колко ъпгрейда е получила от тогава дявол знае.
            Но според мен оправия стъпиш ли на такова нещо няма. Специалистите да кажат.
            Имаше един много готин филм, No man's land, Ничия земя, който се въртеше между другото и около една такава мина.
            А за това колко може да се намира по нашите земи - хикс. По-скоро в бивша Югославия можеш да се насадиш на такова нещо.
            Издъних се на Тюринг теста
              Благодаря! Наистина така се казваше. Аз отначало я обърках с подскачащата берта, после се сетих, че берта е оръдие и влязох в трета глуха за името.
              А извода е офроуда в бивша Югославия не е препоръчителен, пикниците също
                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                Няма мини в България, играйте спокойно........всички минни полета по границите са премахнати....
                  Принципно идеята на подскачащите мини е да порази максимално количество цели на възможно най-голяма площ,затова и принципно се задействат след премахване на приложен натиск (т.е. като си махнеш крака) или се правят с взриватели реагиращи на опън (задействат се с корда или др.).По този начин мината излита под действието на малък заряд на около метър и нещо над земята и там се задеиства основния детонатор.Другия тип противопехотни мини се задействат непосредствено при прилагане на силата,основните поражения са откъсване на крайника (разбира се при падането на земята жертвата задеиства и други мини та щастлив край почти няма).Това е в общи линий,иначе от време на време по филмите дават и истина помалко.
                    Много благодаря за инфото, добре последно - при тези скачащи гадости - трябва ли да се махне крака от мината за да се задейства, или ако не се махне - просто си гърми без да подскочи ?
                    Или е според модела ?
                      Според модела и начина на взвеждането. Взривателят на натиск чака да я пуснеш, за да може да подскочи. Ако тичаш нямаш шанс. Ако веднага щом щракне се усетиш и я задържиш, и ако наоколо има някой който знае за какво става дума, може и да я спре. Ако е с разтяжка, ще скочи веднага щом се спънеш в тела.
                        Хъм, не съм чувал някой, който действително разбира от мини да твърди, че може да отървеш кожата от скачаща мина... В нея са натъпкани няколкостотин стоманени осколки и радиуса на действие и е 100-200 м при средна гъстота на попаденията 1 осколка на 50 кв. см, доколкото си спомням. Обаче никой не гарантира, че няма да са повече точно там, където си и ти ... Пък колкото вида взриватели, толкова и начина на задействане има. Това, дето го дават по холивудските екшъни е за съспенс, казано на чист български ....
                        Неизвестен мъдрец
                          Във войната понякога има доста случайности ,като да не се задейства основният детонатор или други такива,който е с късмет ще живее.Обаче истината е че отърване няма ,единствено мисля че би имал човек някакъв шанс да оцелее,ако бъде облечен със защитен костюм поне в областта на торса и главата и да падне на земята възможно най-близо до мината оставайки под мястото на детонация там е най-малка концентрацията на осколки.Това обаче се сещате че ще стане като бъде разминиран околния участък,пък и тези дето разминират наоколо трябва да са му добри приятели щото не се знае колко биха издържали нервите на човек стъпил върху бомба.Правилото е че при попадане в минно поле и раняване останалите незасегнати се измъкват по стъпките си и не помагат на никого докато не се изясни ситуацията,няма приятел ,няма брат.Изобщо противопехотните мини са едно от най-гадните оръжия които е измислил човека и с право са забранени за разпространение според мен.
                            Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
                            Няма друг път преди няколко години група каналджии някъде на българо-гръцката граница настъпиха немска подскачаща мина от втората световна и доколкото си спомням на място загинаха двама трима човека. Оцеляването при задействане на къквато и да било противопехотна мина без поне да те рани или осакати е въпрос само на много голям късмет по принцип има и оцелял човек след падане от 10 000 метра.
                            Последно редактирано от sek.1; 08-04-09, 07:51.
                              В българско, може и да няма, ама в гръцко .... кравите продължават да работят по въпроса с разчистването ! Пък и като стане някой горски пожар, от време на време, се чува дали има или няма!
