Миг 29 с Ген. Румен Радев
  • #61
    От: Миг 29 с Ген. Румен Радев
    ...чак пък.
    Правят се и повече, когато пилота е във върхова кондиция(и физическа, и психическа) и мотивиран. И без да лази после. Ама не става всеки ден. Не заради желание - просто всеки си има лимит, дето може да понесе.
    Разбира се.През ВСВ немските пилоти са правели (до колкото си спомням)по 7-8 бойни полета на ден и то без противопретоварващи костюми и ЕДСУ , но колко ще издържиш на това темпо? Освен това кондицията на един генерал не е като на ст.лейтенант.Сам разбираш , че усреднявам за по-лесна сметка.
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
    • #62
      Скоростите които са развивали самолетите през втората световна са доста далече от сегашните . Варианта G 6 на Ме 109 достига максимална скорост 630 километра и крейсерска около 500 . Това са скорости смешни за днешните реактивни изтребители .
      • #63
        Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
        Ахъм. Горе цитирах. Баща ми е с над 2000ч (колко над и той не помни), пенсиониран на 37 години като майор (ако помня добре). Пък и не е важно само колко са часовете, а как си летял през тия часове. Щото едно е да си похвърчиш 2 часа с една зарядка, а друго е да я смажеш за 20 минути с фигури и прочие.
        • #64
          Sparky е прав. Някой да е виждал как се лашка локвичка пот в гумата на ГША6а? А колко е разликата в теглото на височинния костюм преди и след кратък полет?
          Едно да облиташ времето, друго е фигурки... /или поне костюма е доста по лек.../
          • #65
            За мое огромно съжаление никога не съм летял на изтребител,но доколкото знам физическата умора идва от претоварването а не от скоростта.При Ме109 ограничението при претоварване е същите 10g,както и при МиГ-29(по спомен).И пак повтарям-без противопретоварващ костюм (който много помага на пилота) и без електроники и компютри които да мислят и действат вместо теб.Към това трябва да прибавиш , че става дума за боен а не за учебен полет(т.е. там го има и фактора тежко психическо натоварване).Но както и да е.
            Много пилоти твърдят , че гръбнака на авиацията са капитаните. Системата е толкова сложна , че абсолютно всеки летец рано или късно става командир (на нещо) и започва да набляга на бумащината.Ако баща ти беше останал във ВВС до полковник(т.е. още 10 год) , едва ли щеше да прехвърли 2500-2600 часа(както повечето пилоти от времената когато имахме ВВС).
            Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
            Абсолютно вярно!
            . По оценки на българските специалисти нальота на български летец (изтребител) не трябва да пада под 90-100 часа/год(разликата в часовете идва от там , че в нашите ВВС програмата по време на полет е доста по сгъстена-т.е. няма разтакаване и размотаване във въздуха което дава нальот , но ощетява подготовката). Само при това положение може да се каже , че имаме подготвени летци.
            ...то по-принцип и три са много особено при МВБ(маневрен въздушен бой)...
            Последно редактирано от ЕМО; 18-07-12, 23:20.
            Джон Кенеди
            • #66
              Боен не значи тежък. Не правят висш пилотаж и не се "тепат" наужким или наистина всеки ден. А без костюм днес никой не лети, така или иначе. А и всеки понася различно различните неща. Например има хора дето не са чак "блестящи" пилоти, но отнасят на гърба си много повече работа от други. Много са факторите и не е само до желание и психика а и до чисто природни дадености. И най-железния мъжага да си, ако при претоварване 4 клюмваш (което реално не зависи само от теб) - не ставаш, и толкоз. Пращат те да летиш на ония хвърчила с големите перки, и толкоз.
              Ама той затова се уволни. И до сега ми казва че в ония години е летял колкото си е искал, и точно затова е щур късметлия на фона на сегашното положение. И като е видял какво става (и горе споменах - части, гориво и прочие), а и като е започнал да усеща че излиза от най-добрата си форма си е решил че е редно да се ориентира към приключване.
              На мен ми е болно сега като отида до квартала в Нови Искър (отидох веднъж, и сигурно няма да повторя никога). Там ми е минало детството - първите 7 години. Като знам какво беше и какво е сега, направо ми е отвратително. От цялата работа е останал един МиГ 15 (може и 17, не помня), докаран между блоковете, който по мое време го нямаше. Предпочитам да не бях ходил въобще, а да го помня както беше. Смятай какво им е на хората, минали през това, като гледат какво става сега.
              • #67
                Да! Знам! Наистина тъжно! Ако напиша това което ми се иска да напиша,току виж съм си поканил НСБОП на гости да ми проверят бандерола на цигарите...!
                Джон Кенеди
                • #68
                  Няма как претоварванията да са еднакви при положение че старите витлови самолети имат много по ниски скорости на пикиране и щопора (неконтролируема ротация) настъпва много преди звуковата бариера . Самата форма на самолетите и крилата не позволява развиване на скорости дори и близки до звуковата . Същото е и със скоростите на изкачване и набирането на скорост . Реактивната авиация в това отношение е много по напред .
                  • #69
                    Само една мила схемичка на афганските ВВС... без да се заяждам.
                    • #70
                      Прилича на оборудването на читаво оборудвани митници в държава която има проблем с дрогата.
                      Издъних се на Тюринг теста
                      • #71
                        Не е факт, обърните внимание на количество на транспортни и щурмови хеликоптери и транспортните самолети.
                        • #72
                          Аха, а изтребителите ще ги борим с Чесни.
                          • #73
                            Само по бройката битката е вече изгубена.
                            • #74
                              Просто не е предвидена възможност за ПВО и това едва ли е случайно ...
                              Ние не сме неутрални!
                              • #75
                                Срещу кой ще се водят въздушен бой?
                                И на тях, както и на нас, не ни трябват ВВС. Не си струва да харчиш пари за защита на нещо, което можеш да купиш с жълти стотинки.
                                Първо идва държавната политика, след нея икономическите успехи, евентуално след тях - мислим за армия.
