Монтиране на електронен километраж
    До: Монтиране на електронен километраж
    Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
    Сигмата ми се вижда доста опростена и донякъде неточна, всмилсъл че:
    1.Като се монтира на задната капла, не са реални километрите знам че се гонят часовете работа(но и те не са реални) заради обслужването на машината, но при Вапора се подвръзва отпред и отзад на бубината като отчита вярно моточасовете точно а също така и оборотите на двигателя, затова и магнитният датчик се монтира на предното колело.
    2.Нещата са мислени за колело и малко или много монтажа си остава открит което си е предпоставка да бъгяса.
    3.Знам че натрапвам Вапора но там при поръчка има опция да се поръча за определена марка и модел и си идва със всички датчици и монтажни планки които си пасват, примерно магнитен болт който се слага на главината на мястото на един от болтовете за спирачният диск а датчика е във брониран кожух(като на жило) и отива до горе. Отделно компа показва и работната температура посреством свързан датчик от радиатора а също и външна температура. Отчитане и на моточасове реални защото понякога и на машината и се случва да работи на място. Има и предупредителни лампи(диодни) за прекъсвач на обороти, за вдигане на работната температура,хронометър да си засичаш времето на каране и още една камара глупости стига на някой да му се занимава да ги следи докато кара.
    Не знам колко струва Сигмата но единственно ако цената и е доста по ниска е оправдана, но за мен показанията и си остават донякъде нереални.
    Всичките еквилибристики се правят, заради цената
    Читава Сигма е 30-ина лв, докато Vapor-a май е към 100$ ?
    А безспорно предимствата са за Vapor-а, не мисля, че някой не е съгласен с това.
    Per aspera ad astra.
      Имам Vapor, моточасове не отчита.
      Оборотомера не работи коректно при КДХ-а.
        поледни си по добре в опцийте при мен има, може и моделите да не са ни еднакви, аз съм сложил тоя
        Последно редактирано от Tpunep; 21-11-09, 16:09.
          При мен на вапора му работи абслютно всичко температура скорост обороти моточасове по вероятно или не си му вързал нещо или не е за конкретния модел мотор.
          Sofrace Offroad Team
            Пичове,прочетете началото на темата(буквално първите изречения). На Вапора даже и снимка съм му пуснал. Неговите качества са абсолютно безспорни!!!Идеята беше да се направи нещо за "без пари".Който може да си позволи "дигитално табло" изобщо няма какво да се занимава с велосипедни трипчета.
            Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
            "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
            Джон Кенеди
              Сори, виноват.
                Сори, виноват.
                +1
                  Поставил съм същият модел километраж на мотора като на колегата EMO работи без проблем около месец, но се появи някакъв проблем и спря да отчита нека някой ако може да каже колко ома е съпротивлението на импулсния датчик при вашите километражи?
                  Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
                    От: Монтиране на електронен километраж
                    Аз пък си купих от практикер някакъв немога да се сетя за марка (про...нешто си беше)безжичен слагам му датчика и магнита на задната капла а компютаеа на кормилото,тръгвам ништо не отчита,свалих го и го преместих на предната капла,
                    паля и на дсп. има иконка с един велосипед като е в покои гумите му не се въртят като запаля мотора и по вибрациите отчита скорост 34км. а моторът стой неподвижен.
                    тръгвам да карам скороста от 34 пада на 16 и после на 0 а а3 карам с 50-60 сиг. колекото показва че се движа но не птчита скорост как ли не го нагласях но нестава явно за мотор и го прибрах в торбичката му.Та искам и а3 да си взема една такава сигма като на колегата от каде мога да купя в Бургас???
                      Наи добре е датчика да се слага на предната гума защото когато е поставен на задната отчита грешно.
                        Датчика се слага на предната гума, след което трябва да се настрои в зависимост от размера на гумата, в упътването трябва да има и таблици и инструкции кое как, за да отчита правилно.
                          Да и а3 така знам, но проблемът е там, че като запаля мотора от самите вибрациИ отчита скорост, а моторът стои неподвижно.
                          Затова си търся СИГМА,а този, който го купих, не знам какво да го правя... Ако на някоЙ му трябва, да пише.
                          Последно редактирано от viki terzieva; 17-06-11, 14:28.
                            Ако мога да попитам и аз нещо в темата ...
                            Дайте ми съвет как бих могъл да си монтирам и аз километраж на мотора (такъв примерно Сигма ), защото на мен джантите не са ми със спици ами са хмм как се водят супер мото джанта (3 големи дебели алуминиеви спици) единственият вариант дето ми хрумва на мен е с болт с плоска магнитна глава,което ме устройва идеално от гледна точка на това,че няма да пречи и ще спази разстоянието указано за монтиране на километража, ма идва въпроса от каде да намеря такъв болт ???? (п.п забравих да спомена,че казах плоска глава на болта за мога да го сложа на местото на единия от болтовете държащи спирачния диск). Ако имате идея от къде да се снабдя с такъв болт .. както и някакви други предложения за монтаж на такова устройство ще съм ви много благодарен.
                            Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
                              Ако болтът на спирачният ти диск е за шестограм(а той трябва да е) пробваи да намериш някакво малко магнитче,което ще влезе в отвора за шестограма и го заляпяш със хубав силикон(обаче ако ти се наложи да сменяш диска незнам как ще извадиш магнита ако е залепен здраво).
                                Първоначално публикуван от mx_girl Преглед на мнение
                                Много добра идея ми даваш.Не се бях сетил за такова нещо. Благодаря много!
                                П.п само да попитам няма ли нещо, което да се слага долу на охлюва, кадето е до гума за оригиналното жило за да приема сигнал и да се монтира дигитален километраж. Гледам щото има някакви китайски,за по 60 лева, но не ми е ясно интервенцията как става.
