Проект Хъски
  • #46
    От: Проект Хъски
    те си го отнесоха по друга линия
    Предложиха да се подложи на долната страна на цилиндъра. Ако ти имаш 10мин. свободни може да изразиш мнение, мотора е на Климент Охридски. Събирам мнения всякакви вече, че покрай тоя мотор взех на всичко да вярвам
    Който оцелее ще закусва!
    • #47
      От: Проект Хъски
      Няма значение къде подлагаш ,и при двата случая намаляваш компресията , и то много. Не може да е пилено толкова много , буталото щеше да се удря в главата. Ще измисля нещо тези дни , да мина и да го видя.
      • #48
        От: Проект Хъски
        Ок, още едно мнение няма да е излишно, аз съм в гаража след 17 часа, че работя на няколко места и трудно се клонирам.
        • #49
          От: Проект Хъски
          1. Ако някой талант преди тебе е успял да изпили 3мм. от цилиндър на Хускварна - искам да го видя . Макар че по нашите земи какви ли не сме виждали.
          0888932647
          • #50
            От: Проект Хъски
            Не споменавах ли по напред в темата че зъбното колело което задвижва веригата и се намира на коляновият вал е с различен брой зъби при различните поколения от този модел двигател.Виж данеби някой инжинер при предишен ремонт да е сменял това зъбно колело без да е обърнал внимание на броя на зъбите.Най вече новата верига с правилният брой звена ли е защото и те са два или повече вида.
            Последно редактирано от SMR610; 11-12-11, 14:37.
            Киа Спортидж-2.0-16V-128к.с
            • #51
              От: Проект Хъски
              Ако само то е с различен брой зъби , какво става с двигателя след няколко оборота?
              • #52
                От: Проект Хъски
                Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                Мисълта ми беше ако двигателят е събиран от донорски части данеби да е сложено такова колело с по малкият брой зъби.другият вариант е да са сложили от буталата с по ниско чело и да са скъсявали цилиндъра по него но това са все пародий на ремонт.
                • #53
                  От: Проект Хъски
                  Според мен или е слагано бутало с по ниско чело и затова е скъсяван цилиндъра или е сложена по къса биела,невиждам друга вероятна причина някой да скъсява цилиндъра.
                  Едно въпросче - колко милиметра е растоянието от горният край на буталният болт до челото на буталото??? 14.5мм.???
                  • #54
                    От: Проект Хъски
                    Коляновият вал прави два оборота , разпределителният вал един оборот , това няма как да стане ако промениш броя на зъбите на едното колело , след няколко оборота клапаните ще се ударят в буталото.
                    • #55
                      От: Проект Хъски
                      • #56
                        От: Проект Хъски
                        Проблема вероятно ще се окаже в колелото на разпределителният вал.
                        Мотор_мен мисля че разгада загадката.
                        Сега ровя по ибей и търся нещо на добра цена.
                        БТВ. За сега намирам само това http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....m=170736626107
                        Ако някой може да удари едно рамо че изобщо нищо не разбирам от немския
                        • #57
                          От: Проект Хъски
                          А зъбчатката от към коляновият вал еднаква ли е, или са променили само тази на разпределителният?
                          • #58
                            От: Проект Хъски
                            Дано да мога да ти го обясня правилно.
                            Зъбчатката на разпределителният вал е била точната за модела, обаче са сложили верига с друга стъпка която леко е изяла колелото и е изпилило зъбите. Разликата е очевидна като се наложат двете вериги.
                            Тази на коляновия вал не изглежда износена, най много щета има по тази на разпределителният вал. Ако тя е читава всичко ще си дойде на мястото. От там е идвал проблема с дължината на веригата.
                            • #59
                              От: Проект Хъски
                              Като гледам тази обява , има всичко което ти трябва.http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...375&f1=details
                              • #60
                                От: Проект Хъски
                                Нъцки
                                Още преди 2 седмици я надуших но след разговор с човека се оказа че и той бил на същия зор като мен, обаче води с една обиколка защото има всички части и се чуди дали да сглоби и кара или да я продаде така на цена 1700-1500лв.(след пазарлък) .. пожелах му успех и така
